Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: transponder ? elektornika ? jakis dramat ..
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    Domyślnie transponder ? elektornika ? jakis dramat ..
    Witajcie ponownie sprawa jest taka :
    nie zyje jeden klucz do 147 3 przyciski i doda .. 2001r - nie otwiera nie zamyka ale swieci i zapala auto
    nie da sie go doprogramowac w examinerze bo byl w aso i powiedzieli ze transponder jest zepsuty
    ale transponder to ta szklana ampułka przeciez i on chyba działa skoro odpala auto ...
    moze ktoś mi poradzi co z tym zrobic bo juz sam nie wiem klucz rozebral sciezki sa ok kazdy przycisk zapala diode ale nie dali rady go doprogramowac do auta ( moze nie wysyłał sygnału ) i teraz pytanie jak i kto to naprawi ..
    mam karte kodowa kluczy i kod kluczy upowaznaijaacy start i co dalej ?
    przeczytałem wszystko o kluczach ale dalej nie wiem jak to interpretowac bo koledzy pisza o "pestce" - chyba kosci immo i o transponderze- chyba elelktronice ale google mowi ze transponder ip48 to ta ampułka i jestem cały głupi...
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    ASO głupie jest. Jak zwykle.
    Transponder, pastylka, immo to jedno i to samo
    I nic nie ma do czynienia z pilotem centralnego zamka.
    Chcieli od Ciebie w tym aso kartę kodów?
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    tak ta czerwona z 2 kodami mechanicznym i elektronicznym z wydruku wynika ze do rozruchu wpisali 2 klucze do pilota 1 ane
    bład centrali 9003 - transponder uszkodzenie/brak sygbał przerywany ( podejrzewam ze to przez akku bo słabe i czasem na zapalonych swiatlach nie chwyta immo po zgaszeniu jest ok)ale to nie ma nic wspolengo z zamkami
    Szczecin
    Spróbuj w innym aso albo u kogoś z forum.
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    czyli jest to do uratowania ? jesli dioda miga i wszystkie przyciski sa ok ?
    rYKU
    Cytat Napisał szajbus0 Zobacz post
    jesli mozesz odpalic na tym kluczyku to mozesz miec cos takiego http://www.forum.alfaholicy.org/147/...ego_zamka.html
    jakby sie potwierdzilo to napisz
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - może być tak jak podaje kolega powyżej.
    - chyba alfaOBD łączy się z centralka pilota albo Lauch x-431, nie pamiętam.
    - a może być niestety tak jak na tym zrzucie.
    - podaje 81 00 00 82, czyli 1 aktywny klucz, 00 00 kluczy zablokowanych oraz 2 piloty.
    - niestety potem widzimy 00 00 00 00, czyli nie ma żadnego klucza aktywnego, i jest tylko jeden pilot aktywny.
    - u ciebie jesli to nie centralka to może być że podaje 2 piloty a pod adresem pilotów nie ma nic same zera.
    - co można zrobić,
    - podac po ludzku numer błędu., to musi być coś w rodzaju B9003, U, C ?
    - jeśli to nie centralka pilota to można zrobic reset ECU i ponownie wpisać klucze i piloty.
    - jednak moje doświadczenia z pilotami 3 klawiszowymi i dioda LED są raczej mizerne, te piloty sa słabej jakości.
    - doprogramować pilota z rocznika po 2004 roku.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 09-12-2011 o 11:43
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    w takim razie chetnie kupie klucz z elektornika bez transpodera taki aby sie dalo zaprogramowac
  1. Dramat.Po wymianie gum stabilizatora
    Utworzone przez Arkel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-05-2014, 22:29
  2. Zgubiony transponder
    Utworzone przez Alf87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-03-2014, 19:01
  3. Transponder faulty
    Utworzone przez Pepek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 19:43
  4. Surówka grota i transponder
    Utworzone przez xweb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2012, 08:14
  5. Tylne szyby DRAMAT!!!!!
    Utworzone przez starnaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2010, 06:38
