Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Temat: Wycieraczki POWAŻNY PROBLEM !! POMÓŻCIE !!!
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Domyślnie Wycieraczki POWAŻNY PROBLEM !! POMÓŻCIE !!!
    Witajcie. na początku dodam iż szukałem postów podobnych do mojego problemu lecz nic nie znalazłem z takimi objawami.
    No więc problem zaczął się jakies 6-7 miesięcy temu, w zwiażku iż pracuje w transporcie, samochodem poruszam sie co 4 tyg, na początku zaczely mi sie psuc spryskiwacze przednich szyb , jak pociagłem dzwignie do siebie, tzn zeby spryskiwać, spryskało tylko troszeczke wycieraczki przeszły ok 2-3 razy i zatrzymały się troche nizej połowy szyby :/ pozniej zaczelo sie cos dziać bardziej poważnego, wycieraczki przestały chodzic, po czym co jakies 5 minut zaczely isc na chwilke i pozniej to samo, dzisiaj wycieraczki Odmówiły posłuszeństwa całkowicie pojechałem do auto-serwisu po sprawdzeniu wszystkiego mechanik stwierdził iż silnik wycieraczek jest sprawny lecz że niby cos przy kierownicy musiało sie spalić lub przypalic ... oczywiście musiałem zapłacic 100zł za samo sprawdzenie tego..
    Co to może być? moge to naprawić sam lub jeśli nie to co powienienem zrobic w takiej sytuacji..... Dodam że w piątek jade na wczasy tym autem ponad 1500km a nikt nie może mi pomodz....
    Jeśli coś wiecie prosze POMÓŻCIE
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał Dejman147 Zobacz post
    Co to może być?
    To on ci powinien powiedzieć gdzie jest usterka i jak ją trzeba naprawić .Przecież wziął za to stówę.
    Jeżeli tego nie zrobił to nie rozumiem za co mu zapłaciłeś.
    Moja Bella
    Użytkownik Romeo
    Kobylnica, Gniezno, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM Distinctive Premium Q-Tronic + wyścigowa terenówka czyli firmówka
    kolego po pierwsze to rozbierz moduł przerywacza i silniczek i wyczyść wszystkie styki elektryczne łącznie ze szczotkami oraz nasmaruj wszystkie ruszające się mechanizmy
    stwierdził że do wymiany manietki kierownicy ale czy napewno tego gwarancji nie dał :/
    ---------- Post added at 15:55 ---------- Previous post was at 15:54 ----------
    Cytat Napisał czarek82 Zobacz post
    a gdzie ten moduł się znajduje ????
    Użytkownik Romeo
    moduł jest na silniczku a to wszystko pod maską przy szybie pod podszybiem
    czarek82 dzięki najszybciej jak się da zrobie task jak napisałeś i napisze ci czy cos dało. pozdrawiam i miłego weekendu
    Międzychód
    w dziale zrob to sam jest manual ,co iak rozebrac od 156 ale to jeden pies poszukaj
    Witajcie. Dzisiaj odebrałem Samochód od elektryka..... i samochód DALEJ nie zrobiony a gość skasował sobie 200zł :/ nie chciałem mu tego zapłacic bo praktycznie nic nie zrobił ( niby jakis blad silnika wykasował) ale co miałem zrobic innego powiedział to co każdy, do wymiany manietki przy kierownicy, bez zastanowienia poszukałem na allegro takich oczywiscie z tempomatem i kupiłem, może jutro mi dojdą i zamienie sobie to sam i wtedy napisze czy zadziałało..
    P.S jeszcze spiepszył mi plastiki maskujace kolumne kierownicza bo jak krece to mi cos gdzies ociera :/ :/
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Jak Ci ociera to pewnie jest źle założone albo zostało uszkodzone przez magika elektryka. Nie bardzo rozumiem tych ludzi u których się serwisujesz, za co oni biorą takie pieniądze? 200zł za usunięcie błędu ECU to więcej jak w ASO! Zrobiłeś tak jako kolega wyżej pisał aby rozebrać silniczek i wszystko wyczyścić/nasmarować? Jeśli to nic nie dało to rzeczywiście zostają tylko manetki przy kierownicy
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    nie zrobiłem bo niemiałem samochodu 3 dni :/ już zamówiłem i zapłaciłem za manetki wiec je założe i zobaczymy co wtedy będzie się dzxiało :/ ( aktualnie taka ciekawosta bo wycieraczki działają choc pewnie na 5-10 minut)
  1. poważny problem z silnikiem 1.8 ts
    Utworzone przez mich w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2014, 20:53
  2. Poważny problem 1.9 JTD M-JET
    Utworzone przez konrad86 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-12-2012, 09:49
  3. [145] Poważny problem-pomocy
    Utworzone przez papa16b w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-10-2011, 08:40
  4. Wycieraczki - poważny problem. /help
    Utworzone przez ideally w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-12-2009, 20:34
  5. Poważny problem
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-01-2007, 00:00
