Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Nie działają podgrzewanie fotele
    Użytkownik Ogier Avatar Majes
    Toruń
    Alfa 166 2,4 jtd 2000r.
    Domyślnie Nie działają podgrzewanie fotele
    witam wszystkich jestem tutaj nowy kupiłem lalunie ale mam problem nie działają obydwa fotele podgrzewane co może być przyczyna nie mogłem doszukać się nic na ten temat z góry dzięki za pomoc
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Łęczna
    alfa romeo 166 2,4 jtd rok 1999
    zapewne są od tego jakieś bezpieczniki. Sprawdź.
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Było conieco na forum o podgrzewaniu, sam nawet walczyłem z tematem. Zasadniczo zacznij od bezpieczników jak sugeruje kolega Mario. Później sprawdź kabelki pod siedzeniem dochodzące do włącznika. Jeśli tam napięcie dochodzi, przycisk działa i wszystko wygląda ok to niestety zaczynają się schody, bo najprawdopodobniej przerwana jest mata w fotelu. Dostęp do niej jest umiarkowanie nędzny, trzeba zrzucać tapicerkę fotela albo chociaż ją uchylić na tyle żeby dało się łapę wsadzić i wyciągnąć matę.
    Najczęściej pada przy termostacie - taka kosteczka dolutowana do maty, połączenia są dość sztywne i od siadania się kruszą.
    Toruń
    światełko od przycisku działa jak nacisne to pomaraniczowa lampka tez sie włacza moze wiecie jaki bezpiecznik jest odpowiedzialny za podgrzewanie i ewentualnie jak dokładnie zdjac tapicerke zeby dojść do maty
    Warszawa / Płock
    To że lampka świeci to jeszcze nie znaczy że napięcie dalej dochodzi. Najlepiej by było pomierzyć dalej na kablach. Bezpieczniki to by trzeba sprawdzić wg. instrukcji albo w eLearnie, ale pewnie są w porządku skoro przycisk świeci.
    Tu jest co nieco jak się dobrać do tapicerki:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._pasazera.html
    No i dodatkowo:
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...ie_dziala.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...nostyka-2.html
    Toruń
    moze to smieszne ale jestem troche zielony w tych sprawach jak pomierzyc to napiecie i gdzie dokładnie ida te kable jezeli napiecie dochodzi do swiatelka czyli od swiatelka trzeba pomierzyc i jakie to kable
    Użytkownik Ogier
    Garwolin
    alfa romeo 166 2,0 TS + LPG
    witam koledzy. Wczoraj zakupilem skórzana tapicerke i od razu zawitała w moim aucie. Problem jest taki ze nie ma kostek od podgrewania aby podłaczyc sie do fotela. Z fotela natomiast wychodzi kostka z trzema przewodami. Czerwony niebieski i czarny. Rozumiem ze czarny to minus czerwony plus a niebieski? nie chce na pale podlanczac zeby nie spalic niczego. Moze ktos wie dokladnie co z tym niebieskim zrobic?
    Strzelin
    Nie bardzo wiadomo o co chodzi. Wrzuć fotki. Jakie miałeś wcześniej fotele? Jakie teraz? W sensie czy pełna elektryka czy nie. Ja przekładałem z manuali na pełną elektrykę i było tylko plug&play więc nie wiem w czym masz problem.
    Użytkownik Ogier
    Garwolin
    mialem wczesniej zwykle welurowe be podgrzewania. Zakupilem teraz skórzane też manualne( tylko oparcie elektryczne) ale z podgrzewaniem sa. i chcial bym podlaczyc podgrzewanie zeby dzialalo ale w aucie nie mam zadnej kostki do tego. w tej chwili nie mam jak zrobic fotki kostki
    Strzelin
    Dziwne że nic nie masz. Wiele osób przekładało fotele tak jak Ty (między innymi ja) i kostki były. Może poszukaj gdzieś pod wykładziną???
    Jeżeli jednak nic nie znajdziesz to samo podgrzewanie jest proste. Masz trzy kable. Jeden to minus, drugi to plus do maty a trzeci to plus do podświetlenia przycisku. Czyli przycisk podświetla się z resztą podświetlenia kokpitu. Bierzesz miernik i sprawdzasz w przycisku który kabel gdzie ma wchodzić. Znajdujesz też takie w tunelu i wyprowadzasz. Prosta sprawa.
  1. Fotele podgrzewane nie działają
    Utworzone przez SCHNNAZZI w dziale GT
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 17-06-2015, 20:34
  2. [159] Szyby działają tylko przy wyłączonym silniku. Nie działają spryskiwacze reflektorów.
    Utworzone przez soto w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-03-2014, 21:37
  3. Nie działają tylne szyby, lusterka el. oraz el. fotele
    Utworzone przez dragon855 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 23:30
  4. Podgrzewane fotele - nie działają
    Utworzone przez tomikos2 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 12:43
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-08-2010, 11:06
