Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Ciężkie sprzęgło na ciepłym silniku
    Użytkownik Pirat drogowy
    Saab 900 LPT classic & BMW 318d F30
    Domyślnie Ciężkie sprzęgło na ciepłym silniku
    Czy ktoś mi pomoże zdiagnozować usterkę? AR 156JTD16V 188tkm.
    Otóż gdy silnik jest zimny sprzęgło pracuje lekko bez żadnych oporów.
    Gdy już się nagrzeje silnik, pedał sprzęgła robi się coraz cięższy i przy jego naciskaniu czuć takie chrupnięcie w 2/3 drogi do podłogi. Po dłuższej jeździe w mieście noga boli od sprzęgła.
    Poza tym biegi wchodzą bez problemu i nic nie zgrzyta czy turkocze.
    Brak wycieków z układu hydraulicznego.
    Zauważyłem że guma na wysprzęgliku tym na skrzyni jest rozdarta.
    Czy to objawy padającego sprzęgła? Sprzęgło się nie ślizga.
    Jak jest chrupnięcie to masz pęknięta sprężyne odciągajacą pedał. a jeśli chodzi o ciężkość pracy to pewnie pompa do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Chrupnięcie występuje tylko jak już przejadę z 20km i się nagrzeje. Na zimnym silniku nie ma chrupnięcia i lekko się wciska.
    Może chrupnięcie to złe określenie tego zjawiska. Czuję opór w połowie lub głębiej a potem następuje przeskok.
    Ostatnio edytowane przez godol ; 09-03-2012 o 11:04
    Dokładnie przyjrzyj się sprężynie dwustronnego działania odciągającej pedał sprzęgła
    AR156 1.6TS 2000
    Sprężyna wygląda na całą. Właśnie się jej przyglądałem.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Kiedy wymieniałes płyn hamulcowy? Warto to zrobic oraz przepłukac nowym płynem układ pompa - sprzęgło i odpowietrzyc.
    Mały update. Sprzęgło i koło dwumasowe idą do wymiany bo były zużyte. Dwumas zapieczony wg mechanika a tarcza sprzęgła cieńka jak żyletka.
  1. [164] Ciężkie sprzęgło V6 Turbo
    Utworzone przez premek w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 05-08-2015, 09:27
  2. [GTV] Klekocze jak JTD na ciepłym silniku 2,0TS
    Utworzone przez Slepecci w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 28-11-2013, 10:01
  3. Zalewa na ciepłym silniku
    Utworzone przez Radi 11 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-11-2013, 12:29
  4. Ciężkie zapalanie na ciepłym silniku AR 2.4 JTD
    Utworzone przez karol1924 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-10-2012, 16:20
  5. Nie pali na ciepłym silniku
    Utworzone przez szakal0606 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2012, 11:33
