Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 56
Temat: Swap 3.0v6 24 na 2.5 v6
    LukiZmc
    Domyślnie Swap 3.0v6 24 na 2.5 v6
    Witam robił ktoś kiedykolwiek przerzutke silnika 3 litrowego na 2.5 litrowy? jesli tak to co trzeba przerabiac, spawać, bądż teżlutować , bardzo prosze jak ktos ma pojecie niech mi ogarnie ten temat pozdr....
    p.s, pytam dlatego ze być może bede miał 2.5 litrowy silnik na free bo 3litrowka mi umarła na ramionach...:-(
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał LukiZmc Zobacz post
    Nic z tych rzeczy, klucze w dłoń i jazda wszystko pasuje. Przełożyć musisz tylko górną łapę silnika (jest inna i wymaga zdjęcia rozrządu) oraz podstawę filtra oleju (jedna szpilka jest w innym otworze). A jeśli ta 2,5- litrówka jest ze 166-tki to nic nie trzeba zmieniać.
    Strzelin
    A ECU? Też trzeba zmienić.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Wydech do katalizatora też nieco inny, ale teoretycznie można zostawić.
    Chodzież
    Ford
    Zaadoptuje się, trwa to kilkadziesiąt-kilkaset km, ale czasy wtrysków dobierze sobie z przepływki i sondy. Czujniki są te same więc nie ma problemu. Sam jeżdżę na sterowniku z 2.5-litrówki i tylko wydech troszkę dławi mi silnik na wysokich obrotach. Zabieram się do tego jak pies do jeża.
    Rybnik
    Kolego, zmiana z 2.5V6 na 3.0V6 nie wymaga zmiany ECU (nawet sterownik z 2.5 daje większą moc na silniku 3.0 - ok. 240 KM), to odwrotnie może być problem (działać będzie ale może mieć mniejszą moc od 190 KM).
    Jeśli skrzynia manualna, to musisz z 3.0 zdemontować koło zamachowe razem ze sprzęgłem i przełożyć do nowego 2.5 (w 2.5 jest inne koło zamachowe i sprzęgło).
    Reszta jest ta sama.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    U kogo widziales 240 koni na oryginalnym sterowniku? Bo jesli tylko slyszales to szkoda powtarzac bzdury ;]
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    swap z 3.0 na 2.5 ?
    rozumiem takie poświęcenie z 3.0 na 3.2
    silnik umarł to trzeba go naprawić ... zrobisz remont to będziesz miał gwarancję jakości na przyszłość
    LukiZmc
    z ty mremontem masz rajce ..... tylko niewiem co wybrac swap, czy drugi silnik 3.0 a czy moze remont kurcze tu gdzie mieszkam normalnie nikt tak po chłopsku rozsądnie nie potrafi mi doradzic i jestem jednym slowem w czarnej du..... e. a sprzedawac za 5 albo 4 tys to żal ....dylemat mam ....
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Co Ci padlo w tym silniku?
  1. SWAP z 2,5 na 3,0/3,2
    Utworzone przez markus w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-12-2019, 21:12
  2. [GTV Spider] Swap 3.0 24v
    Utworzone przez ar4me w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 11:53
  3. SWAP 156 1.6 TS na 2.5 V6
    Utworzone przez chudydegie w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 11:58
  4. Swap v6 do 147
    Utworzone przez sabotagepl w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 01-04-2014, 19:56
  5. SWAP z 2.5 na 3.0 24V
    Utworzone przez h0se166 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 09:28
