Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Przepustnica/czujnik połozenia pedału gazu
    jarek grabowski
    Domyślnie Przepustnica/czujnik połozenia pedału gazu
    Auto podłączone pod złącze diagnostyczne pokazało 2 błędy: pierwszy egr (zaslepiony)więc sie nie martwie, drugi w/w -gdzie znajde się czujnik położenia pedału gazu. Od jakiegoś czasu auto zaczęło dymić przy zmianie biegów,znów przy ostrym ruszeniu powyżej 3 tys obrotów na 1 i 2 potrafi sie zamulić ale dosłownie na pół sekundy. Jest to moja druga alfa z tym samym motorem i poprzednia była zrywniejsza
    Ostatnio edytowane przez jarek grabowski ; 12-07-2012 o 15:44
    Rybnik
    Potencjometr sterujący znajduje się nad pedałem gazu, częsty błąd (zazwyczaj brak styku na złączu) poczytaj na forum na temat potencjometrów gazu.
    jarek grabowski
    Fajnie gdyby to było to,ale nie znalazłem nic konkretnego w którym on sie miejscu znajduje nad pedałem gazu,co trzeba rozebrać zeby sie do niego dobrać,to co wiem to najlepiej zlutować przewody omijając kostke
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    zeby sie dostac do potencjometru musisz wymontowac pedały, ale najpierw zlutuj przewody
    jarek grabowski
    a znajdę je .............,bo lutownica już odpalona
    Użytkownik Romeo Avatar Mankovich
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    Cytat Napisał darrager Zobacz post
    Jak to? Ja do swojego się dobrałem bez demontażu.
    Cytat Napisał jarek grabowski Zobacz post
    Kostka jest biała, duża, 6 kabli różnokolorowych. Odcinasz, lutujesz. Są nad pedałami, nie da się pomylić, bo jest tam też druga biała kostka nad gazem, ale mniejsza. Poza tym ta kostka prowadzi kablami do potencjometru gazu.
    jarek grabowski
    przecież tam nie ma możliwośći wyciągniecia tej kostki od potencjometru na wiecej niż 1cm,a co tu mówić o zlutowaniu,a jesli utnie sie kostke to kabelków praktycznie nie bedzie widać,nie ma mozliwosci aby to zrobic bez wyciągniecia pedałów!
    Ostatnio edytowane przez jarek grabowski ; 13-07-2012 o 10:31
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    Jest możliwość, bo 70% z nas to robiło. Lutowanie jest ciężkie, nie powiem, bo trzeba leżeć do góry nogami, chyba że fotel chce Ci się wyjąć, ale da się zrobić. Te przewody są tam chyba na jakichś zaciskach trzymających, możesz to wszystko odpiąć. Są dosyć długie. Zdjecia gdzieś na forum były, która to kostka, poszukaj, bo ja nie mam w tej chwili za dużo czasu.
    jarek grabowski
    załamka,nie ma poprawy,łapy opadają
  1. [156] Potencjometr/czujnik pedału gazu 2,4 jtd 136km
    Utworzone przez NightDay w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 08-01-2015, 09:19
  2. [GTV] PROBLEM przepustnica/czujnik polozenia pedału/przełącznik B
    Utworzone przez romeo69 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 12-02-2012, 19:08
  3. [155] czujnik połozenia przepustnicy
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-02-2011, 19:06
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 24-11-2008, 18:55
