Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Problem z licznikiem 164 2.0 TS!
    Devil4833
    Domyślnie Problem z licznikiem 164 2.0 TS!
    Witam wszystkich...
    Mam pewien problem mianowicie nie dziala nic z zegarow po za podswietleniem i wskaznikiem napiecia akumulatora!!!
    Czego to moze byc przyczyna???
    Użytkownik Romeo Avatar Xofer
    Mikorzyn
    Giulia Veloce, Giulietta
    A czujnik oleju, poziomu paliwa itp działa ? Nie działa tylko prędkościomierz i obrotomierz ?
    Użytkownik Świeżak Avatar flup
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    i co pokazuje sie po wcisnieciu przycisku test na desce?
    Devil4833
    Nic nie dziala ani wskaznik paliwa ani oleju tylko voltomierz...nie pokazuje ze drzwi otwarte!!! Jak naciskam test to nic sie nie dzieje.
    Komputer nie dziala wogole nic nie widac.
    moze to jakis bezpiecznik?
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    za sterowanie kontrolkami odpowiedzialny jest osobny układ (nie zegary). przycisk test powinien wyzwolić/zapalic wszystkie kontrolki. jeśli nie zapala to albo nie ma przejścia od sterownika do zegarow, albo zegary sa uwalone albo brak zasilania sterownika. przeglądnij sobie schemat elektryczny, ten co jest tu na forum plus opis skrzynki bezpiecznikow. najpierw poznaj system
    Devil4833
    mam jeszcze jedno pytanie szperalem po manualu i nic nie znalazlem bo wszystko po wlosku!!!
    Gdzie znajde sterownik bo nawet nie wiem czy jest podlaczony
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    nie mam chwilowo pod ręka swojego kompa z wszystkimi manualami wiec pisze tyle ile mam w głowie.
    modul nazywa sie Alfa Romeo Control Unit i ma symbol N22, a znajduje sie pod schowkiem (na skórzane rękawiczki bezpalcowe )
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    tu masz schemat co jest jak popodlaczane do N22 i jak wyglada unit.
    http://alfaromeo164register.com/viewtopic.php?f=2&t=602
    http://www.alfaromeo164register.com/...&currentPic=31
    schematy musisz sobie poukładać w całość bo są trochę poszatkowane ale czytelne.
    Ostatnio edytowane przez flup ; 09-08-2012 o 21:39
    Devil4833
    Ok...Udalo mi sie zrobic juz podswietlanie i kontrolke oleju oraz wskaznik temp.
    Czy licznik i obrotomierz moga dlatego niedzialac ze sa poprzepalane np zaroweczki??
    No i czujniki od maski drzwi itd nie dzialaja dalej
    Ostatnio edytowane przez Devil4833 ; 22-08-2012 o 11:39
  1. AR 156 problem z Licznikiem i ABS
    Utworzone przez lolek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 14:01
  2. [146] Problem z licznikiem
    Utworzone przez tomek_321 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 13:15
  3. Problem z licznikiem :(
    Utworzone przez tomekd w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2011, 11:51
  4. Problem z licznikiem
    Utworzone przez Sabina w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-04-2010, 13:50
  5. Problem z licznikiem
    Utworzone przez schumi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-03-2010, 11:45
