Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 1.9 JTD gaśnie przy wysokich obrotach
    mrmuscle750
    Domyślnie 1.9 JTD gaśnie przy wysokich obrotach
    Jak temacie, kiedy wkręce na ok 3,5 tys obrotow nabiegu to gasnie. Elektryk mowil cos o regulatorze wysokich obrotów ale to kosztuje 500 i chcialbym byc pewny
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Wykonać log ciśnienia paliwa w całym zakresie obrotów. Poszukaj na forum jak to dokładnie zrobić.
    Wg mnie to wina regulatora ciśnienia, w zrób to sam był manual jak go wyczyścić.
    mrmuscle750
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    mógłbyś podesłać link bo nie mogę znaleźć
    SaVrO
    A po co tak ciskasz w ten gaz ? Noga z gazu i nie będzie trzeba nic wymieniać No chyba, że usterka jest uciążliwa też w jakimś stopniu przy niższych obrotach
    916 i 955
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...aliwa_jtd.html
    tylko najpierw jak pisałem, trzeba sprawdzić na kompie czy są jakieś odchyły od docelowego ciśnienia
    Cytat Napisał SaVrO Zobacz post
    A może w ogóle nie używać auta?? Gratuluję podejścia...
    mrmuscle750
    Jest to dosyc uciazliwe i niezbyt bezpieczne np podczas wyprzedzania.
    Elektryk powiedział że ciśnienie jest za duże dlatego odcina. Mówił że to prawdopodobnie ten regulator
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fkkamil
    Kraków/Dęblin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Progression
    Jak szperałem po forum to natykałem się na takie tematy i z tego co pamiętam tak też się działo gdy ciśnienie było za niskie, wtedy komp gasił silnik. Najlepiej zrób logi na całym zakresie obrotów tak jak mówił mac!ek.
    mrmuscle750
    a możecie podać coś więcej o tych logach? Albo jakiś link?
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    nie zawsze jest to wina regulatora, u siebie zmieniałem go 3 razy, za 2 i 3 razem nowy ( więc nie wierzę że może być nowy walnięty po 2 dniach ) u mnie wychodzi że to wina wtrysków - 3 nie przeszły próby przelewowej ( o 60% odstają od normy ) po zmianie dam znać czy pomogło
    Kraków/Dęblin
    Cytat Napisał mrmuscle750 Zobacz post
    Kabel, laptop, Fiat Ecu Scan i logi ciśnienia paliwa podczas próby dynamicznej. Wiesz o co kaman?
  1. Gaśnie przy przyspieszaniu / na wysokich obrotach 1.9 JTD 105KM
    Utworzone przez mrmuscle750 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-05-2013, 19:45
  2. Przełącza na PB przy wysokich obrotach
    Utworzone przez damiankck w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-03-2013, 19:02
  3. Dławi się przy wysokich obrotach v6
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 20-12-2011, 22:04
  4. Jtd 1,9 nie chce odpalić i gaśnie na wysokich obrotach
    Utworzone przez wieslaw82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2010, 17:23
  5. [146] Szarpanie przy wysokich obrotach 1.9 TDI
    Utworzone przez Pol3wa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-06-2010, 22:17
