Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Co to za wtyczka? i co z przepływką?
    Częstochowa
    Alfa 159 1.9jtdm 8v
    Domyślnie Co to za wtyczka? i co z przepływką?
    Witajcie,
    dzisiaj, grzebiąc trochę przy czyszczeniu overboosta i vgt natknąłem się na taką wtyczkę blisko ścianki grodziowej...
Nazwa:	IMAG0028.jpg
Rozmiar:	71.9 KB
    wie ktoś z Was co to może być? bo u mnie wisi sobie luźno
    i druga sprawa. Odpiąłem też jedną obejmę i wysunąłem przepływkę, żeby ją obejrzeć od środka. Ku mojemu zdziwieniu, ktoś wcześniej wyłamał kratkę z jednej strony, co zaczęło nabierać sensu.
Nazwa:	IMAG0046.jpg
Rozmiar:	29.5 KB
    Autko bowiem moim zdaniem ma bardzo słaby dół i czasem je przydusza w okolicach 1,5-2tys obr. oraz puszcza czarne bąki. Zastanawiałem się właśnie, czy to ona nie będzie powodowała problemu.
    Pytanie teraz jak to jest w końcu z tym numerem przepływki Boscha, bo już zgłupiałem :/ ja mam "618" końcówkę, ale nie mam pojęcia, czy z taką wychodziła. Nie chodzi mi tutaj o maksymalne cięcie kosztów, tylko o zrobienie tego zgodnie ze sztuką. Jeżeli faktycznie do 1.9jtdm 8v jest "861" to ją wezmę, tylko czy to ma sens?
    Niebawem powinien przyjść do mnie czytnik OBD ELM327, więc spróbuję zbadać funkcjonowanie tej, którą mam obecnie, ale jeszcze nie wiem co zrobić w przypadku, gdy okaże się, że nie pracuje tak, jak należy.
    p.s. DPF jest wycięty a EGR zaślepiony
    BURATINO
    Cytat Napisał maximus Zobacz post
    Pewnie juz komus padala ta przeplywka i chcial ja przeczyscic.A ze przeplywka w 159 jest nierozbieralna,wiec poprostu... CIĄŁ KOSZTY
    Częstochowa
    Alfa 159 1.9jtdm 8v
    no właśnie obawiam się tego, że była po prostu łopatologicznie "regenerowana" i przez to nie działa tak, jak należy...
    spróbuję w ciągu paru najbliższych dni zrobić test jej pracy i wrzucę jakieś wykresy
    Częstochowa
    Alfa 159 1.9jtdm 8v
    naprawdę nikt nie wie, do czego podpina się zwykle wtyczkę, która jest widoczna na pierwszym zdjęciu?
    BURATINO
    A zastanawiales sie nad taka prozaiczną rzecza jak to ze ta wtyczka moze isc donikąd?Mialem cos podobnego tez znalazlem taka sobie wtyczke i uparlem sie aby gdzies ja podlaczyc.Odwiedzilem nawet dwa serwisy Alfy pokazujac rzeczona wtyczke.Malo tego pokazywalem ja oryginalnym Italiancom,ich rodzime auto wiec wypadaloby zeby wiedzieli.W kazdym badz razie sprawa zakonczyla sie tak ze rzeczona wtyczka zostala zabezpieczona tasma i se wisi.Wszystko dziala,bledow zadnych niema.
    Częstochowa
    Alfa 159 1.9jtdm 8v
    domyślam się, że taka sytuacja też może mieć miejsce, jednak jestem dość szczegółowy i jeżeli wtyczka idzie do czegoś, czego nie mam w wyposażeniu, to fajnie by było wiedzieć chociaż do czego
    a z tym przepływomierzem nikt nie poratuje podpowiedzią?
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    zrób fotkę w której wiązce kabli masz ta wtykę.
    Częstochowa
    Alfa 159 1.9jtdm 8v
Nazwa:	IMAG0049.jpg
Rozmiar:	33.6 KB
    wtyczka łączy się z wiązką, która idzie do tej czarnej puszki widocznej na fotce. Czyżby coś z alarmem? może jakiś antynapad czy coś?
    Dębica RDE - podkarpackie
    przeciez to jest centralka swiec zarowych
    Częstochowa
    Alfa 159 1.9jtdm 8v
    no dobrze, dzięki za info nie wiedziałem, więc strzelałem. Co nie zmienia faktu, że nie wiem czy ta wtyczka powinna być do czegoś podpięta
  1. wymiana rury między przepływką a turbiną
    Utworzone przez mariatchi w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-03-2015, 17:38
  2. pęknięta rura między turbiną a przepływką
    Utworzone przez don camillo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 08:25
  3. 147 1.6 Ts problem z obrotami i przepływką
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 14:37
  4. [145] Gumowy wąż między przepustnicą a przepływką
    Utworzone przez Tomy 145ts w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 15-06-2010, 22:27
  5. [146] Guma dolotu między przepustnicą a przepływką
    Utworzone przez sebi88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-11-2009, 17:31
