Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wariuję obrotomierz, zapalają się kontrolki.
    krisday
    Domyślnie Wariuję obrotomierz, zapalają się kontrolki.
    Tak jak w temacie mam mianowicie problem z tym iż niekiedy, podczas jazdy, nagle jakby jakiś błąd się wkradał w system i wiariuje mi obrotomierz, wskaźnik od temperatury, prędkościomierz mi wgl nie działa, nie nabija kilometrów i świecą się kontrolki od ABS, ESP, hamulca ręcznego oraz nie działa tempomat. Pojeżdżę trochę i nagle wszystko się normuje, byłem u mechanika od elektryki i nie wie co się dzieję, może miał ktoś podobny problem i wie co z tym zrobić?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - wilgoć w body komputerze.
    - ktoś kiedyś podawał że to poluzowane styki, bzdura kompletna.
    - w tym modelu informacja jest przekazywana po magistrali CAN.
    - jak podepniesz komputer to pokaze dziwne błędy.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    krisday
    Możesz mi powiedzieć gdzie znajduję się body komputer? W jakiej części auta? Czy to nie jest pod przednimi wycieraczkami? Tam gdzie spływa woda?
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    - body komputer jest pod wtykiem OBDII, po lewej stronie od kierowcy. - tablica bezpieczników to właśnie tył body komputera. - zwykle woda idzie wiązką przewodów z przedziału silnikowego i kapie na body komputer.
Nazwa:	bsi 147.jpeg
Rozmiar:	158.9 KB
    krisday
    Czy usterka jaką zamieściłem w tym linku http://www.forum.alfaholicy.org/147/..._pasazera.html może mieć jakiś wpływ na to? Co może wywołać rozszczelnienie się w tym miejscu? Gdzie ta woda spływa?
    Czy zdemontowanie tej skrzynki i sprawdzenie może spowodować jakąś usterke czy jest to raczej łatwe w demontażu i montażu z powrotem na swoje miejsce?
    krisday
    Wczoraj sprawdziłem body komputer, wszystko czyste i suche oraz szczelnie zamknięte było. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysły?
    Aaa i jeszcze dodam że ten problem najczęściej mi się pojawia jak zaświeci mi się rezerwa
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Problem bardzo podobny. Litania błędów.
    Auto stało w wilgotnym garażu. Po krótkiej jeździe wywaliło takie błędy.
    Obrotomierz czasami przestaje działać, podobnie czujnik temperatury.
    ABS ASR się świeci.
    Myślałem, że to czujnik ABS prawy (przyciąłem lekko kabel, chciałem go wyciągnąć no i niestety się urwał a częśc została w piaście - będzie założony nowy.
    Więcej objawów brak.
    http://imgur.com/a/ld74N
    147 powodów do zadowolenia
  1. Wariuję,raz odpala a raz nie.
    Utworzone przez mlody1940 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2016, 22:39
  2. Nie zapalają się światła pozycyjne przednie
    Utworzone przez Roni1988 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-11-2012, 10:28
  3. Światła postojowe same się zapalają
    Utworzone przez AR2RRO w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 15:29
  4. Pozycyjne same się zapalają... "Ki czort?"
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-10-2010, 17:02
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 16-06-2008, 07:33
