Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: [156] Problem - Kopci na Biało. (Zmartwiony)
    Maniano
    Unhappy [156] Problem - Kopci na Biało. (Zmartwiony)
    Witam wszystkich alfaholików,
    posiadam dość martwiący mnie problem, który tyczy się mojej czarnej owcy.
    Mianowicie problem jest taki, że samochód i na zimnym i na ciepłym silniku po prostu
    dymi na biało ( jest tego dość sporo ) , ponadto w rurze wydechowej znajduje się woda, która
    w wyniku dodania gazu wydaje się wydalać "drobnym strumieniem ".
    Nie ubywa mi płyn chłodniczy, więc wydaje mi się " WYDAJE " że uszczelka pod głowicą powinna być okej.
    Zaświeciła mi się kontrolka od wtrysków, ale również wydaje mi się że to może nie mieć wpływu
    na ten nieszczęsny biały dym...
    Liczę na Waszą pomoc. Pozdrawiam Patryk
    Dym biały przy tej pogodzie = wilgoć w układzie wydechowym. Nagrzej auto do 90st i jak dalej dymi tak samo albo mocniej to wtedy się martw.
    Maniano
    Tak właśnie jest. nagrzana do 90 stopni, i kopci dalej . A przy cięższej nodze na postoju, jeszcze bardziej...
    Gorlice
    Przyłóż rękę do rury i sprawdź czy nie zostaje Ci maź z tych spalin. Poza tym gdyby spalało olej to smród był by dość specyficzny. Od dawna się tak dzieje?
    Maniano
    Szczerze, na pewno od połowy lipca. Ale że samochód co dwa dni jest odpalany , żeby nic mu się głębszego nie działo. Ponadto stoi w garażu, czasem pod chmurką.
    Przykładając rękę do wydechu czuć normalny zapach spalin. A na ręce nie ma mazi, jest tylko woda na dnie końcówki wydechu, jak i w całym układzie wydechowym gdzie
    jest zmieszana ze spalinami ( tak mi się wydaje). Bo nic innego tam nie widać, ani nie czuć ..
    Odkręć korek od zbiorniczka wyrównawczego , jak będzie dymić i śmierdzieć to daj znać.
    Maniano
    Czyli od układu chłodzenia, hm. Okej.
    Jeszcze mam jedną rzecz, która według mnie może być czymś podejrzanym a zarazem może to być wina nieodpowietrzonego układu chłodzącego.
    Mianowicie, odkręcałem ten koreczek, i stan płynu znacznie sie podnosił. Więc nie mam jak go odkręcić, i pójść sprawdzić wydech.
    Bo płyn zostanie niestety wyrzucony przez układ.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar oleksy00
    Wrocław/Ostrzeszów, Poland
    Giulietta QV 280HP/434Nm
    U mnie w ar 147 w wydechu końcowym (tej puszce) jest staw wręcz i też kopci na biało - to tylko para, może się niepotrzebnie przejmujesz? Odkręć ewentualnie korek oleju i zobacz czy nie zaczyna się formować majonezik - to może, ale nie musi oznaczać UPG.
    Ostatnio edytowane przez oleksy00 ; 22-01-2013 o 23:36 Powód: literówka
    Maniano
    Katalizatory wyprute. To , że woda to pół biedy. Ale wolałem się jednak tutaj upewnić .
    Lepiej mieć alternatywe, niż świadomość uszkodzenia wrażliwego włoskiego serca
    polska
    Alfa Romeo 156 2.0ts 2000r
    koledzy ja tez mam takie same objawy. jezdze dzien dnia. i nawet jak rozgrzeje ja dobrze to jak depne ze swiateł to zostaje chmura dymu czystego bialego tak jak z innego auta tylko ze doslownie samochodu za mna nie widac. na oleju nie widac zadnego masełka ani nic. plyn jest od chlodzenia tez ok. mi sie wydaje ze mamy w ukladzie wydechowym duze ilosci wody i jak sie uklad rozgrzewa przy zimnie to dymu jest duzo wiecej. ja nie mam z tego co wiem dziurki w ukladzie zeby woda uciekala. dodam ze w zbiorniczku wyrownawczym od chlodzenia mam korek na wylot przebity wrtełkiem 2 moze tu jest problem
    Ostatnio edytowane przez Qlimax125 ; 23-01-2013 o 09:48
  1. 147 1,6 ts kopci na biało
    Utworzone przez Asano w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 19:13
  2. AR 147 jtd 140KM kopci na biało... HELP !!!
    Utworzone przez Damiano w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 18:24
  3. AR 147 jtd 140KM kopci na biało... Kupować ??? HELP !!!
    Utworzone przez Damiano w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 24-02-2015, 23:24
  4. kopci na biało 156JTD 16v m...
    Utworzone przez pol.5 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 23-06-2009, 22:25
