Od dłuższego czasu mam problem z 147 - do momentu osiagnięcia przez silnik tem. ok. 80 C potrafi kilka razy zgasnąć -zapala się kontrolka silnika i wyskakuje komunikat motor control system failure ,jeżeli wrzucę na luz silnik potrafi dalej pracować ,ale po przegazowaniu osiaga max 3500 obrotów . Natomiast za kilka minut można ją dopiero odpalić ponownie - na rozgrzanym silniku pracuje potem bez problemu. Dodaję ,że w aucie jest wymieniony czujnik położenia wału,pompa paliwowa i wysokiego ciśnienia ,mechanik twierdzi ,że wtryski są OK - i że on już nie ma pomysłu ,myśli o wymianie centralki . Proszę o pomoc.
