Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Temat: Mrowienie na pedale hamulca (największe), gazu, sprzęgła, kierownicy i masce
    Użytkownik Embrion
    Alfa 159 8V 115 KM Progression
    Domyślnie Mrowienie na pedale hamulca (największe), gazu, sprzęgła, kierownicy i masce
    Witajcie,
    Od pewnego czasu zauważyłem, iż odczuwam mrowienie na pedałach i kierownicy i zacząłem się temu bardziej przyglądać. Okazało się, że mrowienie (to jest właściwe słowo, nie bicie, nie drżenie, nie bujanie) występuje we wnętrzu (deska, gała lewarka, fotel pasażera, podłoga kierowcy) i na masce. Od kiedy zauważyłem to zjawisko, mrowienie jest takie samo. Kiedy stało się już to irytujące, pojechałem do mechanika, jednakże po ściśnięciu opaskami wszytkich linek, sprawdzeniu układu wydechowego i czy przypadkiem przewody hamulcowe nie ocierają się o filtr powietrza, powodując wibracje (spotykanie w seatach leonach), mrowienie nie ustało. Być może jest to początek końca koła dwumasowego, jednakże ani przy włączaniu zapłonu ani przy jego wyłączaniu nie ma szarpnięć i stuków. Biegi wchodzą równo, nic nie szarpie. Nadwozie nie wpada w rezonans. Komputer nie pokazuje błędów. Co Panowie proponują sprawdzić, aby wyeliminować to męczące mrowienie? Poduszki? tłumik drgań? Przebieg Alfy to 175 tys., silnik 8v 115 KM, wersja belgijska. Dziękuję za wszelkie wskazówki.
    Pozdrawiam,
    Mariusz
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mwowry
    Cieszyn, Poland
    Jest 159 1,9 150km...BYŁA AR 147 1.6 TS 120... BYŁ VW GOLF V 1.9TDI
    Podpora półosi nie huczy?
    Jeśli jeździsz fiatem, lub iveco, nie wybieraj się daleko...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar losdamianos
    Sosnowiec
    Nie dzieje się to przypadkiem tylko na zimnym silniku?
    "Gdyby porównać światowe marki do ciała człowieka to Toyota byłaby mózgiem , Aston Martin twarzą , Cadillac brzuchem a ALFA ROMEO sercem i duszą"
    Jeremy Clarkson TOP GEAR 11/4
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kezsats
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Witam.
    Możliwe że kończy się w sprzęgle docisk i łożysko oporowe. W większości przypadków wymienia się komplet (sprzęgło plus koło dwumasowe)
    Użytkownik Embrion
    Dzięki za odpowiedzi. Powiem mechanikowi, żeby zobaczył jak wygląda ta podpora półosi. Moje subiektywne odczucie to tylko takie, że przy jeździe na 3 biegu słychać jakby wiatr dął, tym mocniej,im bardziej wciskam pedał sprzęgła. Może to wina temperatury na zewnątrz. Mrowienie jest odczuwalne cały czas czy to na zimnym czy na ciepłym silniku. Ostatnio usłyszałem też równomierne stukanie na postoju na rozgrzanym silniku w okolicach lewego koła (stukanie dzięcioła). Czy mogłoby to potwierdzić tezę o konieczności wymiany dwumasu i sprzęgła? (sprzęgło się nie ślizga, bierze od dołu, biegi wchodzą gładko).
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Mrowienie, wiart, stukanie dzieciola ...
    Moze za czesto jezdzisz do lasu?
    Cieszyn, Poland
    Cytat Napisał oops2k Zobacz post
    Mądra podpowiedź...
    Niech mechanik zobaczy jeszcze na koło pasowe na wale korbowym, ktore napędza alternator etc... może też sam wysprzęglik się skończył... Cięzki temat
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ten "wiatr" to może odgłos pracy turbiny (taki bardziej świst) Kiedyś w VW T5 miałem takie samo mrowienie na pedałach. Zjawisko zniknęło po wymianie sprzęgła i koła dwumasowego.
    Użytkownik Embrion
    Jest diagnoza - koło dwumasowe prawie skończone (objawy - mrowienie na pedałach, w kabinie i na masce, drżenie silnika, stuki przy kole po stronie kierowcy), poduszki sprawne. Teraz mam pytanie - co myślicie o regeneracji koła dwumasowego przy otrzymaniu rocznej gwarancji? Ile kosztuje wymiana koła i sprzęgła w Alfie 159 - czy w 3 tys. się zmieszczę (przy założeniu, że koło zregeneruję?). Dzięki z góry za odpowiedzi.
    Użytkownik Ogier Avatar mk_1980
    GRUDZIADZ
    AR159 1.9JTDM 120KM
    gdzies widzialem na alledrogo zestaw sprzegla z kolem i wysprzelikiem za okolo 2500 do tego wymiana ,zalezy czy masz taniego mechanika czy nie
    ja wolalbym nowe zalozyc niz regenerowane ale Twoj wybor
    http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-spr...098675292.html
  1. [159] Drgania na kierownicy i pedale gazu
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-08-2015, 08:55
  2. [159] Automat - drgania na pedale hamulca i gazu
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-11-2014, 11:37
  3. luz na pedale gazu?
    Utworzone przez mor w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 18:12
  4. [33] Bicie na pedale hamulca
    Utworzone przez lukasz169 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-03-2010, 20:57
  5. [145] luz na pedale gazu
    Utworzone przez gonzo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-06-2008, 20:43
