Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: dziwne zachowania samego pedala sprzegla
    mrovka
    Domyślnie dziwne zachowania samego pedala sprzegla
    czesc wszystkim i od razu wybaczcie laikowi laickie pytania a mam ich kilka .....w skrócie:samo sprzeglo przy zmianie biegów lub ruszaniu pracuje tak jak trzeba..dziwne zachowanie wykazuje sam pedał,tak jakby nie dochodziło do pierwotnej pozycji i dopiero delikatna ingerencja od dolu powoduje jakby "doskakiwało" do prawidlowej pozycji - znajomy cos wspomnial o jakiej pomce hydralicznej i zabrzmialo to dosc grozno i drogo w naprawie dziwnie zachowuje sie takze pedał hamulca,po wcisnieciu samochód hamuje ale pedal hamulca jakby "uciekal" o 4,5 cm i czesto zachowuje sie tak po wcisnieciu sprzegla - moze to miec cos wspolnego z tym pedalem sprzegla?? jeszcze jest jedno co mnie nie odrobine irytuje to ...piszczenie w tylnim,prawym kole...piszczenie zaczyna sie po dopiero po jakims czasie miedzy 20 a 60,70 km/h i dzwiek przypomina frezowanie lub toczenie na tokarce...po wcisniecu hamulca cichnie,tak samo cichnie po zaciagnieciu recznego....moj mechanik nie widzi problemu ze sprzeglem zwlaszcza jak samo sprzeglo dziala tak jak powinno a co do hamulców to proponuje wymiane tarcz i klockow co myslicie o tym wy? a pytam dlatego tutaj bo szczerze mi powiedzial ze nigdy nie naprawial alfetek
    Sprzęgło pracuje na płynie hamulcowym, więc możliwe, że coś z pompką/wysprzęglikiem...
    Tylni hamulec nie odskakuje do końca - stąd pisk... Jedź do mechanika (jeśli się na tym nie znasz, a przypuszczam, że nie - skoro o to pytasz), i niech Ci wyczyści prowadnice klocków z tyłu - często tak jest w tym mechanizmie, że prowadnice się zapiekają i klocek nie do końca odskakuje.
    Dobrze jest to zrobić w miarę szybko, żeby nie przegrzać koła - a co za tym idzie - nie wykończyć łożysk.
    Co do samego sprzęgła, to przy okazji mechanik niech Ci zaglądnie, czy pompa/wysprzęglik, nie cieknie. Miejmy nadzieję, że nie spotka Cię to, co mnie (uszkodzone łożysko sprzęgła -> wymiana kompletu sprzęgła).
    mrovka
    czyli rozumie ze sobotnia trasa 300km-trowa odpada z powodu hamulca...chociaz to moze akurat dzisiaj zrobie,mysle ze mój mechanik sie tego podejmie mimo malego doswiadczenia z alfetkami....a co do tego sprzegla,mozesz powiedziec mi jak moge sprawdzic to czy cieknie z tej pompki poza sprawdzaniem poziomu plynu w zbiorniku..czy raczej bez "kanału" sie nie obejdzie......mozna jezdzic na takim sprzecie czy lepiej bedzie dla niej jak odetchnie od jazdy,mam na mysli to sprzeglo? pytam z ciekawosci i chcialem podziekowac ci za szybka odpowiedz
    mrovka
    dziekuje..to była pompka bo po wymiania dziala wszystko ok - jeszcze tylko odpowietrzyc mam tylko male wrazenie ze sprzeglo bierze mi odrobine nizej niz bralo,ale nie przy samej podlodze,na szczescie
  1. POMOCY ;/ DZIWNE ZACHOWANIA i MARCHEWKA
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2013, 14:43
  2. [155] Dziwne zachowania instalacji elektrycznej.
    Utworzone przez Mari_o w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 12:35
  3. dziwne zachowania z moca 156 1.9jtd 105KM
    Utworzone przez kierzkovsky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2012, 20:12
  4. dziwne zachowania 2.4 JTD??
    Utworzone przez lukas_ps86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 15:53
  5. [156] dziwne zachowania układu chłodzenia w TS
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 09-03-2009, 15:07
