Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Klima dziwne
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Arrow Klima dziwne
    Panowie mialem mala nieszczelnosc klimy pekl wąż gumowy. wymienilem.
    nabilem klime i teraz dziwne sprezarka chodzi 3 sek i się wyłącza i tak w kółko wczesniej tak nie bylo wentylator chodzi. dodam ze podczas jazdy czuc szarpniecia auta, węze które idą do wnetrza auta są obydwa tak samo cieple wczesniej jeden byl zimny a drugi gorący. pozatym jak przytrzymam rurki to czuje jak sprezarka ciśnie jak sie załączy freon. wewnatrz auta raz leci zimne powietrze raz cieplejsze. nabili mi 550g. czyzby za dużo jęsli tak to jak upuścić aby bylo ok....
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    klima potrfi się wyłączać pzy 550g, powinno nabić się 460g
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SebaStol
    Łódź/Almelo
    159 SW 1.9 jtdm 16V 150 KM
    Cytat Napisał Randall Zobacz post
    Niektóre źródła podają 500g.
    AR 159
    Cytat Napisał SebaStol Zobacz post
    Ma być 460g
    Łódź/Almelo
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Ma być 460g
    to dlaczego tabela behr hella serwis przy 159 pokazuje 550g?
    Użytkownik Świeżak Avatar BeBe
    SG
    159SW 2008
    To dlaczego podajesz wcześniej 500g??? 460g i nie ma problemów, bo przy 500g potrafi się również wyłączyć (czasami).
    Klaustrofobia to lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami. Na przykład gdy idę do monopolowego boję się, że będzie zamknięty.
    Łódź/Almelo
    Cytat Napisał BeBe Zobacz post
    Podałem 500g, bo taka wersja też krąży, więc reasumując mamy trzy wersje: 460g, 500g i 550g. Która prawdziwa?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Koledzy napisali przecież wyżej.
    Łódź/Almelo
    Wiem, że powinno być 460g, bo.....taka wersja pojawia się najczęściej, ale są też źródła podające 500g i 550g, więc skąd te różnice?
    np. katalog behr hella serwis podaje 550g.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 120KM (chip 150KM)
    U mnie jest podobny problem. Tzn. w poniedziałek nabili mi klimę do 550g. Temperatura zmierzona ok. 20 st na wydmuchu więc podejrzenia padły, że coś jest nie halo z układem. Umówiłem się za kilka dni na sprawdzenie. Następnego dnia po nabiciu zaczęła mi wyć sprężarka, co wskazywało na za małe bub za duże ciśnienie. Pojechałem więc do innego "speca" od klimatyzacji, żeby sprawdzić co jest grane. Jego maszyna pokazała, że powinienem mieś 460g w układzie, więc poprosiłem o spuszczenie czynnika. Podłączył maszynę ściągnął czynnik i tu uwaga 146g z wcześniejszego nabicia (tyle zostało z 550g). Sprawdził szczelność (podobno ok) i dobił do 460g. Sprężarka przestała wyć, ale mam wrażenie że nadal temperatura nie jest taka jak powinna być (ok. 15st). Od wczoraj jeżdżę i wygląda na to że czynnik nie zleciał (sprężarka chodzi cicho). Tylko ta temperatura z nawiewów trochę za wysoka. Co sądzicie? Jak może być przyczyna? Czy nabicie do 550g może rozszczelnić układ? Czy panowie za pierwszym razem zrobili mnie w balona i nie nabili klimy do pełna?
    Właśnie sprawdziłem temp. w kratce przy włączonej klimie. Dzisiaj jest ok. 7-8st.
    Ostatnio edytowane przez kryzys123 ; 31-07-2013 o 09:01
  1. Dziwne pracujący silnik, dziwne wibracje
    Utworzone przez kamil_bielany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 09:11
  2. Klima dziwne odgłosy
    Utworzone przez borys639 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-07-2010, 11:12
  3. Klima- czy tak ma być
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2010, 06:53
  4. klima-bardzo dziwne objawy i padla
    Utworzone przez 12345Arturro w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 18-06-2010, 17:53
  5. [156] klima...
    Utworzone przez Mitek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-04-2008, 07:22
