Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [156] Klimatyzacja i jej działanie poniżej 2 st. C
    piter34
    Domyślnie [156] Klimatyzacja i jej działanie poniżej 2 st. C
    Hej,
    W instrukcji do 156-ki napisano:
    "Przy temperaturze zewnętrznej poniżej 2oC sprężarka klimatyzacji nie może funkcjonować."
    Jak to się objawia?
    U mnie nie zaświeca się po prostu kontrolka nad przyciskiem ze śnieżynką (klimatyzacja automatyczna 2-strefowa). Czy tak ma być?
    Gdy komputer na wyświetlaczu pokazuje mi 2,5 st., to nie mogę spowodować włączenia się kontrolki. Przycisk jakby nie reaguje. Czekałem na wyższe temperatury, ale jakoś się doczekać nie mogę i nie sprawdzę samodzielnie. Jak to u Was wygląda? :roll:
    Mr_Bungle
    U mnie wygląda to tak samo, pytałem o to przy okazji wizyty w ASO, wszystko jest ok.
    Bartosz
    U mnie jest ten sam problem, poniżej 2,5 stopnia klimatyzacja się wyłącza automatycznie. Ja także przy okazji tego problemu sprawdzałem samochód na komputarze i wszystko jest OK - tak ma być, normalne zachowanie usłyszałem w serwisie - ASO
    pozdrawiam
    Bo to jest normalne zachowanie - macie tak napisane zresztą w instrukcji - czytaliście ją?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał Maciek-156
    to w jaki sposób ją włączyć , co jest zalecane od czasu do czasu?
    czy jeśli włączę funkcję odmrażanie - to AC się włączy?
    piter34
    Hej,
    Cytat Napisał sedicivalv0le
    Wg mnie się nie da i jest to dla mnie idiotyczne...
    Nie.
    ED
    panowie cale szczescie ze nie dziala na codzien zajmuje sie chlodnictwem przemyslowym i nie tylko, ten uklad jest ukladem wysokotemperaturowym nie moze dzialac w takiej temperaturze gdyby dzialal np w tep ponizej zera kilka chwil za dlugo to zniszczylaby sie sprezarka i cisnienie mogloby rozsadzic uklad dobrze jest wlaczyc od czasu klime w zime jednak przy kilku stopniach za oknem i naprawde na kilka minut zeby nie przesadzic
    pozdrawiam
    SzybkiLopezLublin
    Da się, jeśli chcesz na siłę włączyć klimę (aby odmrozić/odparować szyby) to po prostu włącz ją normalnie na czyszczenie szyb (opcja "max") (nic się nie będzie działo), następnie przekręć gałkę temperatury na minimum (w tym momencie powinna po jakiejś sekundzie czy 2 zacząć dmuchać), jak zacznie to przekręć pokrętło temperatury na temperaturę jaką chcesz uzyskać, powinno działać normalnie. Przy rozgrzanym silniku powinno wszystko normalnie działać (bez ww. tricku) jeśli tak nie jest, goń na ASO.
  1. klimatyzacja - Nie włącza się poniżej 3 stopni
    Utworzone przez czyrek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 13:10
  2. Nie odpala poniżej 0 C - 2,4 JTD
    Utworzone przez pasibzuh w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 21:49
  3. [156] V6 z gdańska poniżej 100tys.km
    Utworzone przez boorek w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 23-08-2010, 18:55
  4. poniżej-10 nie odpala
    Utworzone przez beziorek w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-01-2010, 15:18
  5. [155] brak mocy poniżej 3 tys. obr/min
    Utworzone przez mad75 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 12-07-2009, 20:40
