Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: [146] Czy to moze byc Sonda Lambda?
    glic4
    Domyślnie [146] Czy to moze byc Sonda Lambda?
    Witam, w moim samochodzie odkrywam kolejną przypadłość. Zdarza się to w miare często, zazwyczaj po jakims postoju, odpalam samochód jadę i stoję nagle w jakimś koreczku z rana, albo na światłach, ruszam wciskam gaz do oporu, a samochód się ledwo toczy. Wciskam jeszcze raz do oporu jest to samo, po paru sekundach nagle jakby załapywał, samochód dostaje kopa i jazda - jedzie już normalnie. Pozatym samochód lubi się też zakrztusić na wcisniętym gazie, ale nie potrafię opisać kiedy dokładnie, na jakich obrotach i prędkości bo dzieje się to na prawdę w różnych momentach. Przy wcisniętym gazie samochodem zaczyna telepać przód tył. Czy to może być przyczyna złych odczytów z sondy?
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    164 QV 24V '93, 164 Super TB '96, 166 2.5V6 '98, 155 2.0TS 16v '96
    Przede wszystkim propouje przejrzec uklad dolotowy i wyeliminowac ewentualne nieszczelnosci. Lewe powietrze moze napsuc wiele krwi.
    Druga sprawa nalezy przyjrzec sie przeplywomierzowi. Sprobuj go odlaczyc i zobacz jak chodzi bez. Jesli po odlaczeniu silnik zaczyna chodzic lepiej (nie dobrze, ale lepiej) moze to byc problem z przeplywka. Mozna sprobowac ja przeczyscic benzyna ekstrakcyna, ale zalecam niebywala ostroznosc aby nie uszkodzic elektroniki.
    Pozdrawiam i zycze powodzenia.
    Mam na imię Jacek... i jestem alfaholikiem...
    Powrót do Busso.... w najfajniejszym opakowaniu...
    glic4
    Jak odkrecalem przepustnice to przy okazji widzialem przeplywke, i wydawala sie nowiutka i czysciutka w srodku. Nie iwem kiedy i czy była wymieniana gdyż samochód mam od niedawna. Nieszcelnosci? Jak mogę je wyeliminowac, a przedewszystkim najpierw ew. zlokalizowac?
    Użytkownik Romeo
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    Cytat Napisał glic4
    takie rzeczy powinno sie czyscic wa wanience ultradzwiekowej wiec ona moze wydawac sie czysta, a tak naprawde cos jej dolega
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    Cytat Napisał glic4
    Przede wszystkim przejrzyj gumowe przewody: odmy, podcisnieniowe oraz gruba rure gumowa idaca od filtra powietrza do przepustnicy. Generalnie wszystkie mozliwe przewody ktore "wchodza" przed kolektorem ssacym.
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Może to być sonda, albo nieszczelny wydech znam to z własnego doświadczenia. I oczywiscie sprawdź dolot bo guma lącząca przepływomierz z obudową filtra lubi pękać na zagięciach.
    glic4
    Okey, posprawdzam, a jakbym się podpiął pod komputer? I czy obudowa filtra musi być mocno dokręcona, bo brakuje mi jednej śruby , wiem, że to durne pytanie.
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    Obudowa filtra MUSI byc dobrze i szczelnie zamknieta.
    Jesli to sonda to musi byc juz w ekstremalnie agonalnym stanie zeby sie to tak objawialo.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Domyślnie Re: Czy to moze byc Sonda Lambda?
    Cytat Napisał glic4
    moze to byc sonda.podepnij pod kompa lub sprawdz chociaz voltomierzem prace sondy.
    glic4
    Tak z ciekawosci ile kosztuje taka przyjemnosc w postaci podlączenia się pod kompa ?
  1. Sonda lambda w 1.8 TS
    Utworzone przez Hejnas1989 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-08-2015, 20:17
  2. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  3. [155] 5 x sonda lambda
    Utworzone przez tom155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-08-2011, 15:44
  4. [146] Sonda Lambda
    Utworzone przez mmpolska w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-07-2011, 16:51
  5. Sonda lambda
    Utworzone przez Marty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 18:09
