Side 10 med 11 FørsteFørste 1234567891011 SisteSiste
Pokaż wyniki od 91 for å 100 med 107
  1. #91
    Bruker JEG ER NY - ikke rop!
    Sluttet
    03 2017
    AR 159 1.9JTDm 181KM/406nm (manual) 2008r.
    Meldinger
    11
    Takk.
    Przy moim pochyleniu ustawiłem zbieżność bliżej zera tj: -0°06' dla lewego i prawego koła. Czy taka zbieżność zapobiegnie ścinaniu wewnętrznych del dekk? Ktoś może ma doświadczenia z podobną geometrią?
    › Więcej...: kąt pochylenia koła - regulacja
  2. #92
    Bruker Syklist Avatar dareknewry
    Sluttet
    04 2014
    '08 159 1.9 JTDm 16v Ti
    Meldinger
    301
    Sugerowalbym ustawic zbieznosc kol przednich na 0 lub minimalnie zbieznie.
    Warto wymienic koncowki drazkow kierowniczych, ktore moga powodowac scinanie.
    U mnie po tych zabiegach chyba wreszcie uporalem sie ze scinaniem opon.
  3. #93
    Bruker Świeżak
    Sluttet
    02 2018
    159 Ti
    Meldinger
    42
    Cześć odświeżam temat , zaraz po zakupie w marcu robiłem piastę i wahacz prawy górny , mekaniker odrazu zrobił zbieżność . Wczoraj stojąca bella sama na parkingu trochę się pochyla od strony kierowcy . Widać ze lewe przednie koło bardziej leży a prawe jest Okey oraz cała strona samochodu lewa jest osadzona niżej o jakiś 1 cm niż prawa . Widać ze opona ma większy nacisk na stroje zewnętrza .Sugerować się zwrotnica i wahaczem górnym oraz odbojem amortyzator tak jak piszecie w poście czy ma ktoś jeszcze jakieś pomysły. Na zawieszeniu nie czuć żadnych luzów kierownica jest lekko przechylona w lewo . Pytam bo założyłem nowe oponki w sobotę i trochę szkoda żeby się starły .
  4. #94
    Bruker Świeżak
    Sluttet
    02 2017
    Bor i
    Malone
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Meldinger
    131
    Sitat Skrev Ballak Zobacz post
    Jak jedna strona stoi niżej to najpierw sprawdź czy nie masz sprężyny pęknietej .
    Ostatnio edytowane przez grysiek ; 03-09-2018 om 10:44
  5. #95
    Bruker Świeżak
    Sluttet
    02 2018
    159 Ti
    Meldinger
    42
    Sprezyny są Ok amory w marcu Ba przeglądzie tez były Ok
  6. #96
    Bruker Świeżak
    Sluttet
    02 2017
    Bor i
    Malone
    Meldinger
    131
    Kan mekaniker Ci dokręcił wahacz na podnisionym samochodzie i przez to bardziej spreżynuje prawa strona?
  7. #97
    Bruker Syklist Avatar Kacper_agh
    Sluttet
    03 2009
    Bor i
    Krakow
    156 2.0 TS 1997
    Meldinger
    415
    Cześć. Chciałbym dołączyć się do tematu.
    Od ponad roku walczę z lekko dziwnym zachowaniem samochodu. Oto mój problem:
    przy jeździe na wprost, lub przy pokonywaniu bardzo delikatnych łuków, kierownica nie odbija do bevegelse na wprost. czyli można przekręcić kierownice o około 1-2 cm ( na obwodzie) a ona tak zostaje. Jest to dla mnie dość dziwne zachowanie. ( przy większych skrętach odbija normalnie)
    W innych autach tego nie zauważyłem. Jeździ się z tym trochę dziwnie, zawłaszcza po autostradach, bo trzeba cały czas delikatnie korygować tor jazdy. I chyba nie jest normalne? że ten typ tak ma?
    Mam dwa główne podejrzenia : geometria zawieszenia albo maglownica. i tu liczę na pomoc ekspertów aby szybciej ustalić przyczynę.
    Problem nie był od początku, tylko pojawił się w okolicach wymiany łożyska z przodu, ale ciężko mi to dokładnie określić, gdyż zwykle autem jeździ żona.
    Robiłem dwukrotnie geometrię. 2raz w zakładzie w Krakowie na ul. Skręconej, gdzie robią tylko to i znają się na tym. Pracownik też ma alfę, i zwrócił mi uwagę właśnie na to że prawe koło jest pochylone i te alfy tak mają.
    Pochylenie lewe -0,53' , prawę -1,26'
    Zbieżność na -0,07 oba.
    Czy to może być przyczyna takiego prowadzenia? Czy koledzy którzy mają tak pochylone koła z tego wątku nie zauważyli dziwnego prowadzenia?
    Jeśli chciałbym rozwiązać problem tego kąta to muszę wymienić zwrotnicę albo górny wahacz?
    Ale czy takie objawy nie wskazują bardziej na maglownicę? Co proponujecie sprawdzić aby nie wymieniać na ślepo?
    Alfa Romeo:Giulia 2.0 '18- w budowie/159 2.0 '10 - na sprzedaż /156 2.0TS '97 -moja pierwsza -zgniła/156 2.0 JTS - trzymam na klasyka
    Pozostałe: Uaz 469 2,6i(Isuzu) - w błoto / Isuzu Trooper 3,5 V6 - w błoto / Volvo XC90 2.4D - nudziarz / Honda CB750 '91/ Fiat 126p '96
  8. #98
    Bruker Syklist
    Sluttet
    08 2014
    Bor i
    Krasnoyarsk
    1.9 150L. S.
    Meldinger
    398
    Zabawa w ustawianie sanek ,poluzować i deko przesunąć potem znowu pomiar, Niestety taka zabawa .Zwyczajnie w sankach są większe sporo otwory i można nimi przesuwać od lewa do prawa o około 2 mm. innego sposobu nie ma na zrównanie pochylenia kół. Cały amor ze sprężyną mocowany do zwrotnicy ,ona do wahacza dolnego a on do sanek którymi można podciągnąć lewo prawo .Robiłem tak u zaprzyjaźnionego magika od geometrii. Lekko w bok -przykręcenie sanek i pomiar i jak nie trafione do jeszcze rza, trafiliśmy za drugim razem.
  9. #99
    Sluttet
    03 2009
    Bor i
    Krakow
    156 2.0 TS 1997
    Meldinger
    415
    A w końcu jaka jest norma na pochylenie? Bo ja w jednym badaniu mam norme -0,35, a w drugim -0,53 ( ten lepszy zakład) I wynik lewego koła w obu zakład wyszedł wg. ich normy.
    A prawe jest w obu pomiarach -1,26
    Przy ruszaniu sankami nie przestawię obu kół? lewe koło mam dobrze chyba.
    A w ogóle to czy sprawa prowadzenia na pewno dotyczy ustawiani geometrii? Czy może jednak jest jakiś problem z maglownicą i układem kierowniczym? Jak myślicie?
    Ostatnio edytowane przez Kacper_agh ; 05-12-2018 om 16:56
  10. #100
    Sluttet
    06 2019
    Alfa romeo 159 TI Sportwagon 1.9 16v '08
    Meldinger
    6
    To jeszcze ja się dołączę. Mam 159 TI, w której przy zakupie obie dekk były przycięte od wewnątrz. Chwilę później musiałem zmienić sprężyny a z braku laku warsztat najprawdopodobniej założył zwykłe. Zrobiłem zbieżność i wychodzi, że w tej chwili kąt pochylenia jest w idealnej normie do zwykłej alfy i w marginalnych wartościach dla TI.
    Pytanie... Czy powrót do sprężyn z TI rozwiąże problem? Ale z drugiej strony poprzedni właściciel też miał problem na sprężynach z TI bo tak jak pisałem, kupiłem samochód z podciętymi oponami od wewnątrz.
    Nie chciałbym się przyzwyczajać do nowego kompletu opon co niecały rok kąt pochylenia koła - regulacja
    Wysłane z mojego PCT-L29 przy użyciu Tapatalka
Lignende emner
  1. Svar: 54
    Siste innlegg forfatter: 19-03-2018, 19:28
  2. Regulacja pochylenia koła, tył
    Opprettet sobiibos i § 166
    Svar: 127
    Siste innlegg forfatter: 16-06-2015, 12:36
  3. Ustawienie kątów pochylenia kół
    Opprettet stembalski17 § 156
    Svar: 12
    Siste innlegg forfatter: 28-08-2011, 18:25
  4. Hjul - justerbar vinkel /--\
    Opprettet bella-hella i § 166
    Svar: 0
    Siste innlegg forfatter: 08-06-2010, 15:42
  5. [GTV Spider] Geometri på hjul, bak - tilt wheel?
    Opprettet aniol_jojo i kapittel Gtv/Gtv Edderkopp
    Svar: 7
    Siste innlegg forfatter: 02-04-2010, 19:59
regulacja kąta pochylenia koła
kat nachylenia przednich kol alfa 159czy w alfie romeo ustawia sie przednie kola katowoalfa 147 zly kat zbierznosci kolasturz einstellen alfa 159czy kat pochylenia w alfie 159 jest ustawialnyalfa 159 ustawianie konta zwrotnicysppsob regulaxji kata pochylenia kola przedniegopochylenia kola przod alfapochylenie kol przod alfa 166 alfa 159 pochylone przednie koloalfa 166 - jak ustawic nachylenie kol przodkat pochylenia kola alfa159 2.4 accord vi co sie ustawia w geometriialfa 159 regulacja katowalfa 159 pochylone koloregulacja kata kola alfakat pochylenia alfa 159 regulacjawyrobione tuleje dyfra e46ustawienie konta pochylenia kola celica t18czy w alfie romeo ustawia sie przednie kola katowicekat pochylenia kol przednich w alfie romeo 159REGULACJA OPONustawienie kątów kół honda accord tyłkąt pochylenia koła alfaustawienie kata tyl alfa romeohonda accord-ustawienie kółwymiar kąta pochylenia kołaregulacja konta pochylenia kołabrak kata nachylenia kolakąt pochylenia koła regulacjaalfa 159 jak ustawic kat pochylenie kolaalfa 159 kat pochylenie kola159n pochylenie kolaalfa 159 regulacja pochylenie kolaustawianie geometrii alfa 159ustawienie zbiekat pochylenia kola jak wyregulowac fiat159 geometria katyjak ustawic kat kola alfa 159regulacja pochylenia koła
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
