Side 8 med 11 FørsteFørste 1234567891011 SisteSiste
Pokaż wyniki od 71 for å 80 med 107
  1. #71
    Bruker Fachowiec Avatar pampik
    Sluttet
    11 2010
    Bor i
    Tyumen
    var - AR 166 2.4 JTD / 1.9 JTDm 16V 159 07r - 159 2.4 210 :)
    Meldinger
    2,172
    niestety ja nie ufam każdemu "warszatowemu" pomiarowi zbieżności. miałem 166 i po wymianie całego tyłu ( kto wie ten wie ) pojechałem na laserowe ustawienie. Jak mi ustawili to na myślałem że jeżdżę wózkiem sklepowym.
    Pojechałem do zaufanych chłopaków specjalizacyjnych się w geometrii sam. ( katowice - ochojec - robią tylko to ) wyjechałem, ustawili i wiedziałem że to jest TO!!. Auto szło jak po sznurku. !
    Dla przykładu podam inną sytuację. Wymieniałem koledze drążki kierownicze i końcówki drążka + tuleja tylnego dyfra ) w e46. Pojechałem na "laserową" geometrię. Ustawili ( patrzyłem przez szybkę na warsztat - na kompie wszystkie parametry w tolerancji ) jazda próbna - auto jeździ jakby koła były niedokręcone. Więc poprawka. Nic z tego - poprawka. Az w końcu Panowie " mechanicy" drogą prób i błędów ustawili zbieżność bez urządzeń pomiarowych na "oko" żeby auto jeździło prosto. Na zbieżność trzeba jechać do ogarniętych gości. Sam sprzęt nic nie daje.
    › Więcej...: kąt pochylenia koła - regulacja
  2. #72
    Bruker Alfa og omega
    Sluttet
    11 2010
    może GT
    Meldinger
    392
    wróciłem z geometrii i fachowiec stwierdził, że kąty przód wyszły na 0 a norma od 0 do 1,5
    jednak na forum wyczytałem że norma to od 0,15 do 0,5
    czy mogę tak jeździć czy muszę walczyć nadal z zawiasem ?
    w innym temacie opisałem moją historie z tulejami wahaczy dolnych "cukierkami" , tuleje fasta miały za małą średnice i zostały zamontowane z powrotem stare, mekaniker mówi że trzeba jednak je wymienić na nowe żeby geometria dobrze wyszła, co o tym myślicie ?
  3. #73
    Sluttet
    07 2012
    Bor i
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Meldinger
    13,791
    Kontroluj czy nie będzie ścinać opon. Z doświadczenia wiem, że warto podjechać do innego serwisu na pomiar, bo czasem można się zdziwić
  4. #74
    Bruker Syklist Avatar dareknewry
    Sluttet
    04 2014
    '08 159 1.9 JTDm 16v Ti
    Meldinger
    301
    Panie i Panowie, mam problem ze scieraniem opon przednich od wewnatrz. Na geometrii wyszlo przod lewe -2 15' prawe -1 42'. Norma dla Ti to -1 1' tolerancja +/-18'. Kola wyraznie nie trzymaja pionu, wchodza gora do srodka. Jutro Zamierzam poszperac w zawieszeniu z mekanikeriem. Wiem, ze teoretycznie jest to nieustawialne w 159, moze jednak ktos sobie poradzil? Czytalem, ze problem moze lezec w zwrotnicy, wahaczach gornych i poduszce amortyzatora. Czy macie jakies inne wskazowki?
    Problem zauwazylem po wymianie wszystkich sprezyn na eibach pro kit.
    dodam, ze dekk starte do drutow, Juz wymienione na nowe Toyo, wiec musze dzialac szybko, szkoda fajnych drogich opon.
    Takk.
    Ostatnio edytowane przez dareknewry ; 11-08-2015 om 15:14
  5. #75
    Sluttet
    07 2012
    Bor i
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Meldinger
    13,791
    Wymieniałeś zawias? Jeśli jest już trochę zużyty to stracił na sztywności i stąd takie kąty. Kiedyś czytałem, że może pomóc wymiana tulei na sztywniejsze poliuretanowe.
    U mnie po wymianie kompletnego zawieszenia z przodu przez ponad rok nie zauważyłem ścinania opon od wewnątrz, a mierzyłem co kilka miesięcy suwmiarką Wcześniej przez 1.5 sezonu zjadło mi elegancko obie dekk. Zawias standardowy.
  6. #76
    Bruker Znawca Avatar quba
    Sluttet
    06 2015
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Meldinger
    1,730
    Nie wiem dlaczego za złe pochylenie koła od razu wszyscy obwiniają krzywą zwrotnicę....
    Może być wiele inny prozaicznych przyczyn. To, że nie ma luzu na wahaczu nie znaczy, że nie wyrobione (osłabione) są tuleje gumowe. Osłabiona może być także sprężyna, wspomniana poducha amortyzatora. W dolnym wahaczy widzę 4 elementy odpowiedzialne za kąt pochylenia koła.
  7. #77
    Sluttet
    04 2014
    Meldinger
    301
    Magil, wymienialem tylko wszystkie sprezyny.Nie chce wymieniac na chybil trafil skoro jest dobre, wole co rok 2 dekk kjøp Na forum Alfaowner pisza jak sobie z tym poradzic. 1. kostnadenowna modyfikacja Powerflex, 2. Odpowiednie/troche inne niz standardowe ustawienia zbieznosci - wiec przetestuje to drugie.
    Jesli ktos sobie poradzil ze zbyt duzym zdzieraniem przednich wewnetrznych opon stosujac powyzsze 2 metody to prosze o opinie, dzieki.
  8. #78
    Sluttet
    06 2015
    Meldinger
    1,730
    Sitat Skrev dareknewry Zobacz post
    Patrzę na Twoje hjul (jeśli ta czerwona to Twoja) i widzę chyba 19 cali z niższym ET. Wydaje mi się, że czym niższe ET tym oś zwrotnicy bardziej pokrywa się z osią koła i tym samym powierzchnia styku opony z asfaltem przesuwa się bardziej do wewnątrz powodując nierównomierny nacisk.
  9. #79
    Sluttet
    07 2012
    Bor i
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Meldinger
    13,791
    Jeśli faktycznie nie masz żadnych luzów ani nadmiernego zużycia w zawieszeniu to spróbuj ze zbieżnością. Bo jeśli zawias jest zmęczony życiem to ustawienie geometrii nie ma sensu.
    Jaki masz przebieg i czy w ogóle coś w zawiasie było zmieniane? Z ciekawości pytam
  10. #80
    Sluttet
    04 2014
    Meldinger
    301
    Sitat Skrev quba Zobacz post
    Patrzę na Twoje hjul (jeśli ta czerwona to Twoja) i widzę chyba 19 cali z niższym ET. Wydaje mi się, że czym niższe ET tym oś zwrotnicy bardziej pokrywa się z osią koła i tym samym powierzchnia styku dekk z asfaltem przesuwa się bardziej do wewnątrz powodując nierównomierny nacisk.
    Rozumiem, ale problem scierania wewn. opon przednich jest dosc powszechny dla 159(wg alfaowner i Alfaholicy)i dotyczy zarowno aut ze standardowym suspensjonm, z roznymi rozmiarami kol od 16 do 19.
    Moje sprezyny eibacha sa o 1cm nizsze od standardowych Ti,mimo tego wydaje mi sie ze auto siedzi wyzej po wymianie-pewnie oryginaly byly zuuzyte- nie sadze, zeby to mialo wplyw duzy na geometrie, nie powinno.
    Magil, kilka razy zagladalem pod auto, ale nie znam sie, i nie moge powiedziec czy wszysko jest oryginalne. Jestem drugim wlascicielem przebieg 96000km.
    Ostatnio edytowane przez dareknewry ; 12-08-2015 om 18:46
Lignende emner
  1. Svar: 54
    Siste innlegg forfatter: 19-03-2018, 19:28
  2. Regulacja pochylenia koła, tył
    Opprettet sobiibos i § 166
    Svar: 127
    Siste innlegg forfatter: 16-06-2015, 12:36
  3. Ustawienie kątów pochylenia kół
    Opprettet stembalski17 § 156
    Svar: 12
    Siste innlegg forfatter: 28-08-2011, 18:25
  4. Hjul - justerbar vinkel /--\
    Opprettet bella-hella i § 166
    Svar: 0
    Siste innlegg forfatter: 08-06-2010, 15:42
  5. [GTV Spider] Geometri på hjul, bak - tilt wheel?
    Opprettet aniol_jojo i kapittel Gtv/Gtv Edderkopp
    Svar: 7
    Siste innlegg forfatter: 02-04-2010, 19:59
regulacja kąta pochylenia koła
kat nachylenia przednich kol alfa 159czy w alfie romeo ustawia sie przednie kola katowoalfa 147 zly kat zbierznosci kolasturz einstellen alfa 159czy kat pochylenia w alfie 159 jest ustawialnyalfa 159 ustawianie konta zwrotnicysppsob regulaxji kata pochylenia kola przedniegopochylenia kola przod alfapochylenie kol przod alfa 166 alfa 159 pochylone przednie koloalfa 166 - jak ustawic nachylenie kol przodkat pochylenia kola alfa159 2.4 accord vi co sie ustawia w geometriialfa 159 regulacja katowalfa 159 pochylone koloregulacja kata kola alfakat pochylenia alfa 159 regulacjawyrobione tuleje dyfra e46ustawienie konta pochylenia kola celica t18czy w alfie romeo ustawia sie przednie kola katowicekat pochylenia kol przednich w alfie romeo 159REGULACJA OPONustawienie kątów kół honda accord tyłkąt pochylenia koła alfaustawienie kata tyl alfa romeohonda accord-ustawienie kółwymiar kąta pochylenia kołaregulacja konta pochylenia kołabrak kata nachylenia kolakąt pochylenia koła regulacjaalfa 159 jak ustawic kat pochylenie kolaalfa 159 kat pochylenie kola159n pochylenie kolaalfa 159 regulacja pochylenie kolaustawianie geometrii alfa 159ustawienie zbiekat pochylenia kola jak wyregulowac fiat159 geometria katyjak ustawic kat kola alfa 159regulacja pochylenia koła
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
