Side 9 med 11 FørsteFørste 1234567891011 SisteSiste
Pokaż wyniki od 81 for å 90 med 107
  1. #81
    Bruker Maniac resoraków
    Sluttet
    01 2014
    Bor i
    Chojnice
    159 og 75
    Meldinger
    881
    Ja mam 16stki juz slabe dosyc i tez sa wyciete bardziej od wewnatrz.. Caly zawias ori. Nie nie stuka nic nie puka..
    › Więcej...: kąt pochylenia koła - regulacja
  2. #82
    Bruker Syklist
    Sluttet
    08 2014
    Bor i
    Krasnoyarsk
    1.9 150L. S.
    Meldinger
    398
    Nie chce mi się czytać całego tematu ale też miałem problem z pochyleniem prawego koła a jak wiadomo nie jest regulowane.Jeździłem tak i darłem się w łep co z tym zrobić.Sugestie fachowców od geometrii były podobne jak tu opisywane ,może krzywa zwrotnica itp.Sam przeanalizowałem dane z geometrii i wyszło mi na to że prawe za bardzo leży a lewe niby się łapie ale za bardzo powiedzmy to "stoi"Z pomysłem przyszedł "mój mekaniker który robił mi sprzęgło i dwumasę.Po jego robocie stała się dziwna rzecz ponieważ kierownica była ustawiona krzywo.zapytałem czy bawił się geometrią ale zaprzeczył i zapytał o co mi chodzi ,czego się czepiam,W sumie doszliśmy do wniosku że to może wina przykręconych sanek jak wymieniał dwumase . I to był strzał w dyche,po poluzowaniu tych dziesięciu śrub co trzymają sanki trącił lekko w lewo poskręcał i dalej na geometrię i co?- idealnie.Po prostu te otwory w sankach są sporo większe niż same śruby a więc jak są odkręcone to można sankami ciągać w lewo i prawo dobre 2-3 mm.Chyba wiadomo co to znaczy zważywszy że do nich przykręcone są wahacze? chyba wiadomo..W moim przypadku to rozwiązało problem w stu procentach a słyszałem już nie raz o tym prawym kole ,może taki montaż że nie równo dokręcali, kto wie .Oczywiście nam udało się trafić za raz ale możliwe że trzeba będzie kilka prób przestawiania sanek a to znów ciągnie za sobą kostnadena na diagnostyce ale ja miałem ten komfort że to robił kolega co ma geometrie w usługach.
    med vennlig hilsen,
  3. #83
    Sluttet
    07 2012
    Bor i
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Meldinger
    13,791
    Więc ja teoretycznie miałem szdele, bo przykręcałem sanki dość bezmyślnie biorąc pod uwagę to, o czym piszesz
    Z tego wynika, że lepiej dokręcać sanki, gdy auto wisi na podnośniku.
  4. #84
    Bruker Quadrifoglio Verde Avatar Czarny_28
    Sluttet
    11 2010
    Bor i
    Debica RDE - Orenburg
    AR 159 SW Progresjon, Nero Oceano, 1.9 JTDm 16V, 2006.
    Meldinger
    6,842
    ja tez ostatnio mam problem z prawym kolem i co tu robic? 4 lata nie bylo problemu
  5. #85
    Bruker Świeżak
    Sluttet
    09 2014
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDM TI 2008
    Meldinger
    228
    U mnie odległość koła od zwrotnicy w prawym kole jest mniejsza niż w lewym więc na pierwszy ogień idzie wymiana zwrotnicy - pytanie czy każda wersja nadwozia/motora miała te same zwrotnice ?
  6. #86
    Bruker Świeżak
    Sluttet
    09 2014
    Meldinger
    228
    Panowie ponawiam pytanie - temat troszkę pilny bo mi oponkę zjada powoli
  7. #87
    Bruker Quadrifoglio Verde Avatar jaboleq
    Sluttet
    06 2010
    Bor i
    Tyumen
    AR 156 SW 1.9 16V drevet av @handyman
    Meldinger
    7,325
    Sprawdź w ePerze nr to się dowiesz.
    Sendt fra min GT-I9300
    ::::::: Jeg er I KJÆRLIGHET med trance! ::::::: Min Italiensk :::::::
  8. #88
    Bruker Świeżak
    Sluttet
    09 2014
    Meldinger
    228
    Hei
    Uporałem się ze zbyt dużym pochyleniem kół na przedniej osi. Po wymianie przednich sprężyn i amorków na badaniu geometrii lewe koło stało ok ale prawe nadal nie mieściło się w tolerancji. Po wymianie prawej zwrotnicy na badaniu lewa i prawa strona stoi wzorowo. Auto prowadzi się o wiele lepiej, jedzie prosto jak strzała.
    PS. Dodam, że auto nie było bite i w momencie zakupu auta prawe koło stało prosto. Najprawdopodobniej aluminiowa zwrotnica odkształciła się na naszych pięknych poboczach.
    Ostatnio edytowane przez zloty35 ; 28-03-2016 om 20:08
  9. #89
    Bruker JEG ER NY - ikke rop!
    Sluttet
    03 2017
    AR 159 1.9JTDm 181KM/406nm (manual) 2008r.
    Meldinger
    11
    Jaki jest akceptowalny kąt pochylenia przednich kół? U mnie pokazuje na minusie 1,08 stopnia z lewej i 1,17 stopnia z prawej.
  10. #90
    Bruker Syklist Avatar dareknewry
    Sluttet
    04 2014
    '08 159 1.9 JTDm 16v Ti
    Meldinger
    301
    Masz odpowiedz w poscie #70 , 7 strona tego tematu.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1433582
Lignende emner
  1. Svar: 54
    Siste innlegg forfatter: 19-03-2018, 19:28
  2. Regulacja pochylenia koła, tył
    Opprettet sobiibos i § 166
    Svar: 127
    Siste innlegg forfatter: 16-06-2015, 12:36
  3. Ustawienie kątów pochylenia kół
    Opprettet stembalski17 § 156
    Svar: 12
    Siste innlegg forfatter: 28-08-2011, 18:25
  4. Hjul - justerbar vinkel /--\
    Opprettet bella-hella i § 166
    Svar: 0
    Siste innlegg forfatter: 08-06-2010, 15:42
  5. [GTV Spider] Geometri på hjul, bak - tilt wheel?
    Opprettet aniol_jojo i kapittel Gtv/Gtv Edderkopp
    Svar: 7
    Siste innlegg forfatter: 02-04-2010, 19:59
regulacja kąta pochylenia koła
kat nachylenia przednich kol alfa 159czy w alfie romeo ustawia sie przednie kola katowoalfa 147 zly kat zbierznosci kolasturz einstellen alfa 159czy kat pochylenia w alfie 159 jest ustawialnyalfa 159 ustawianie konta zwrotnicysppsob regulaxji kata pochylenia kola przedniegopochylenia kola przod alfapochylenie kol przod alfa 166 alfa 159 pochylone przednie koloalfa 166 - jak ustawic nachylenie kol przodkat pochylenia kola alfa159 2.4 accord vi co sie ustawia w geometriialfa 159 regulacja katowalfa 159 pochylone koloregulacja kata kola alfakat pochylenia alfa 159 regulacjawyrobione tuleje dyfra e46ustawienie konta pochylenia kola celica t18czy w alfie romeo ustawia sie przednie kola katowicekat pochylenia kol przednich w alfie romeo 159REGULACJA OPONustawienie kątów kół honda accord tyłkąt pochylenia koła alfaustawienie kata tyl alfa romeohonda accord-ustawienie kółwymiar kąta pochylenia kołaregulacja konta pochylenia kołabrak kata nachylenia kolakąt pochylenia koła regulacjaalfa 159 jak ustawic kat pochylenie kolaalfa 159 kat pochylenie kola159n pochylenie kolaalfa 159 regulacja pochylenie kolaustawianie geometrii alfa 159ustawienie zbiekat pochylenia kola jak wyregulowac fiat159 geometria katyjak ustawic kat kola alfa 159regulacja pochylenia koła
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
