Page 10 with 14 The firstThe first 1234567891011121314 LastLast
Show results from 91 to 100 with 134
  1. #91
    The user Stallion Avatar sQun49
    He joined the
    09 2008
    Lives in
    Szewce k/Kielc
    166 2.5 V6 + LPG
    Posts
    162
    Ja z kolei zamontowałem wczoraj 6 nowych cewek do fiata/lanci 20V i niestety auto nie odpaliło. Ciekawe jest to, że kiedy sprawdziłem na 3 dostępnych cylindrach (4,5,6) nowe cewki to engine pracował w miarę normalnie. Jednak po założeniu wszystkich nowych silnik nie odpalił, później podmiana na stare (cylinder 4,5,6) i dalej cisza. Alfa ożywiła się dopiero kiedy stare cewki pojawiły się na wszystkich świecach. Nie wiem dlaczego, skoro u Was w aucie działają bez zarzutu...
    Najlepsze jest to że po nocnych testach (wyszedłem z garażu po północy) na starych (oryginalnych) cewkach nie miałem błędu wypadających zapłonów na cylindrze 2 i 5 tym.... Ciekawe jak będzie po dzisiejszej przejażdżce.
    Ja z kolei zamontowałem wczoraj 6 nowych cewek do fiata/lanci 20V i niestety auto nie odpaliło. Ciekawe jest to, że kiedy sprawdziłem na 3 dostępnych cylindrach (4,5,6) nowe cewki to silnik pracował w miarę normalnie. Jednak po założeniu wszystkich nowych silnik nie odpalił, później podmiana na stare (cylinder 4,5,6) i dalej cisza. Alfa ożywiła się dopiero kiedy stare cewki pojawiły się na wszystkich świecach. Nie wiem dlaczego, skoro u Was w aucie działają bez zarzutu...
    Po dzisiejszej przejażdżce błędu nie wyrzuciło na desce ale po podpięciu computera jest ślad wypadających zapłonów na 2 i 5 cylindrze... Coś czuję że to źle ustawiony valve timing...
    › Więcej...: Cykająca coil high voltage V6
    Finally, the default navigacja 166 tells me in Russian...
  2. #92
    He joined the
    09 2008
    Lives in
    Szewce k/Kielc
    166 2.5 V6 + LPG
    Posts
    162
    Jeśli ktoś jest zainteresowany cewkami to zapraszam do działu "Sprzedam part of the"
  3. #93
    The user Romeo
    He joined the
    10 2009
    AR159 Q-tronic
    Posts
    1,121
    Kolego, a jesteś pewny, że te cewki z takim gniazdem są ok do V6? Bo te o których tu rozmawialiśmy fiat/lancia 20V mają wtyczki takie jak są w naszych V6 i wkłada się je plug&play nic się nie modyfikuje.
    Załączone obrazy Attached images Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_000362 (800-600).jpg
Rozmiar:	118.9 KB
  4. #94
    The user Maniac resoraków Avatar Lesiu.Z
    He joined the
    01 2013
    Lives in
    Grudziadz
    ZFA199 oraz ZAR930
    Posts
    533
    tak, tylko pytanie takie jest czy te cewki mają takie parametry jakie powinny mieć. Jeżeli zmieni się jedną cewkę to może parametry mieszczą się "w granicy tolerancji" dla ecu, ale jak zmienimy wszystkie to ecu głupiejie i przestaje odpalać? Jest ktoś kto zmienił wszystkie cewki i działało? Czy tylko pojedynczo zostało to przetestowane?
  5. #95
    He joined the
    09 2008
    Lives in
    Szewce k/Kielc
    166 2.5 V6 + LPG
    Posts
    162
    Cewki miały inne gniazda niestety ale po delikatnym przyszlifowaniu krawędzi spASOWalo Może faktycznie są inne niż być powinny i dlatego nie działały...
  6. #96
    The user Romeo
    He joined the
    10 2009
    AR159 Q-tronic
    Posts
    1,121
    Lesiu ja mam 6 sztuk z FIAT/LANCIA 20V ale z gniazdami jak w naszych V'kach, najpierw wymieniłem 3, a potem wkurzyło mnie bawienie się w kotka i myszkę i dokupiłem koilne 3 od innego sprzedawcy, bo ten od którego brałem wcześniej nie miał na stanie 3 i czekał na dostawę (wyglądają prawie identycznie tylko miały ładniejsze the color of theowe opakowania i nazwe SKV na pudełku i na cewkach).
  7. #97
    He joined the
    01 2013
    Lives in
    Grudziadz
    ZFA199 oraz ZAR930
    Posts
    533
    Quotation Wrote aro_1977 Zobacz post
    I działa? Jakis link do aukcji/sklepu?
  8. #98
    The user Romeo
    He joined the
    10 2009
    AR159 Q-tronic
    Posts
    1,121
    Lesiu no jakby nie działało to bym napisał, że nie działa...
    Najpierw kupiłem 3 szt. tu: http://allegro.pl/listing/user/listi...tch=s0-mt-0718
    a potem 3 szt. tu: http://allegro.pl/listing/user/listi...0-default-0718
    Te drugie "bardziej profesjonalnie" konfekcjonowane - SKV Germany
    PS
    Pamiętaj tylko, że otwory montażowe nie pasują idealnie. Patrz fotka wyżej - tylko jedna śruba w otworze i druga powyżej z podkładką trzyma ale moim zdaniem to żaden problem.
  9. #99
    VIP Expert Avatar Rigidigi
    He joined the
    04 2006
    Lives in
    SB and WX Y..
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Posts
    1,108
    Heh.. Jakoś przegapiłem wcześniej ten temat, a teraz i mnie dopadają problemy z cewkami..
    W ostatnim miesiącu padły mi dwie, a zdaje się, że to nie koniec.. Półtora roku nic się nie działo, a teraz leci jedna po drugiej. Trzeba wymieniać prawie co jedno tankowanie..
  10. #100
    He joined the
    10 2005
    Lives in
    PL
    Alpha crash on the day of purchase and this State lasts until the day of the sale.
    Posts
    7,540
    Rigobert a świece jakie masz?A przerwa? Jeżdzisz na lpg ?
    Who wants to looking for a way
    who does not want to looking for a reason.
    155 V6 LPG-163 KM-was
    156 V6 LPG-190 KM-was
    147 2.0 TS 150 KM Selespeed LPG.-was
    166 2.0 V6 TB-215 KM-LPG-was
Similar threads
  1. Or TS 16V possible high voltage cables?
    Created by Jerry1 in section 156
    Response: 22
    Last post/author: 20-06-2014, 10:28
  2. [164] High tension leads.
    Created by tytus_w in the section 33/164
    Response: 22
    Last post/author: 23-01-2014, 22:19
  3. [164] the high-tension cables
    Created by Miłosz in the section 33/164
    Response: 1
    Last post/author: 05-10-2008, 07:49
  4. [164] 2.0 TS - how to check coil of high voltage?
    Created by fr33 in the section 33/164
    Response: 6
    Last post/author: 25-02-2008, 00:29
coil ml 3 2 v6
cl320 Tesla coil alfa 166
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
