Show results from 11 to 20 with 134
Subject: Crashing high voltage V6 coil
09-11-2013, 22:07 #11The user Romeo
- He joined the
- 07 2009
- Lives in
- KUTNO / Łódź
- Auto
- 166 2.5v6 2002r.
- Posts
- 599
Kolego raczej nie wtrysk bo wtrysk od lpg cyka cały czas. A to jest inne cyknięcie i od czasu do czasu.
› Więcej...: Cykająca coil high voltage V6
10-11-2013, 19:48 #12The user The pirate way
- He joined the
- 05 2011
- Lives in
- Dąbrowa Górnicza
- Auto
- ALFA ROMEO 166 2.5 V6 99r + NITROUS LPG BRC
- Posts
- 215
10-11-2013, 20:48 #13The user Romeo
- He joined the
- 07 2009
- Lives in
- KUTNO / Łódź
- Auto
- 166 2.5v6 2002r.
- Posts
- 599
Koledzy a czemu ta cewka cyka tak nieregularnie od czasu do czasu i tylko jak engine baardzo długo sie nagrzeje przewaznie zaraz przed wlączeniem sie wentylatora słychac cyk i kilka po wylączeniu sie go.
10-11-2013, 21:03 #14Super Moderator Quadrifoglio Verde
- He joined the
- 05 2009
- Lives in
- Strzelin
- Auto
- 166 3.0V6, gtv 2,0TS, brera V6
- Posts
- 12,644
Ponieważ wtedy engine jest najgorętszy, rozszerzalność cieplna materiałów największa i dostaje wtedy przebicia.
10-11-2013, 21:14 #15The user Romeo
- He joined the
- 07 2009
- Lives in
- KUTNO / Łódź
- Auto
- 166 2.5v6 2002r.
- Posts
- 599
11-11-2013, 08:22 #16
najpierw sprawdź czy na przedniej głowicy wszystkie trzy cewki są okej, zdejmij pokrywkę i po zmroku będziesz widział czy jest dyskoteka czy nie
jeżeli wszystkie trzy nie będą miały przebić, ani cykania to wtedy zdejmujesz kolektor dolotowy noo i przekładasz 100 procentowo sprawne cewki z przodu na tył i masz pewność.
Wtedy możesz się bawić znowu w sprawdzanie na przedniej głowicy reszty cewek
ARrrrr 1 6 6 3.0 V6
11-11-2013, 10:21 #17Super Moderator Quadrifoglio Verde
- He joined the
- 05 2009
- Lives in
- Strzelin
- Auto
- Posts
- 12,644
11-11-2013, 10:27 #18
iskier nie, ale jak cewka błyszczy po ciemku pomiędzy jej metalową part of theą (tam gdzie się ją przykręca), a plastikiem jest szpara i tam widzę przebicia... Nie wiem czy to prawidłowe.
ARrrrr 1 6 6 3.0 V6
11-11-2013, 10:30 #19Super Moderator Quadrifoglio Verde
- He joined the
- 05 2009
- Lives in
- Strzelin
- Auto
- Posts
- 12,644
Tak, ale najpart of theej przebicie jest poniżej. Między tą rurką a głowicą. Albo tam gdzie się cewka styka z głowicą a nie po wierzchu. Niemniej jednak sprawdzić w nocy może.
11-11-2013, 10:37 #20
Similar threads
Or TS 16V possible high voltage cables?
Created by Jerry1 in section 156Response: 22Last post/author: 20-06-2014, 10:28 -
[164] High tension leads.
Created by tytus_w in the section 33/164Response: 22Last post/author: 23-01-2014, 22:19 -
[164] the high-tension cables
Created by Miłosz in the section 33/164Response: 1Last post/author: 05-10-2008, 07:49 -
[164] 2.0 TS - how to check coil of high voltage?
Created by fr33 in the section 33/164Response: 6Last post/author: 25-02-2008, 00:29
