Page 3 with 14 The firstThe first 12345678910111213 ... LastLast
Show results from 21 to 30 with 134
  1. #21
    The user Romeo
    He joined the
    07 2009
    Lives in
    KUTNO / Łódź
    166 2.5v6 2002r.
    Posts
    599
    a czy ta cewka powinna wydawac w środku jakiś dzwiek? Jak zdjałem przednia klape to nic nie świeci ani nie błyska ale jak przysune ucho to słychac takie cichutkie miarowe cykanie tylko nie jestem pewien czy to cewka czy z engine(a).
    ---Updated---
    No i jeszcze jedno pytanie czy jak cewka ma przebicie to nie powinno wyskakiwac na FES wypadanie zapłonów? U mnie nie ma tego błędu. Ale jak w paramentrach Fes ustawie wypadanie zapłonów to pokazuje "ok" ale jak dam ostro gazu to lekko sie przydławia i pokazuje "unieważniony" i jak puszcze gaz to znowu "ok" jak lekko dodaje gazu to jest "ok" i sie nie przydławia.
    › Więcej...: Cykająca coil high voltage V6
  2. #22
    banned Maniac resoraków
    He joined the
    02 2009
    Lives in
    Poland, Masovia
    166 V6 3.0
    Posts
    779
    W Twoim engineu powinno się juz dac zdiagnozować cewki bez rozbierania , tak na marginesie to najlepiej wymienic wszystkie z takim samym przebiegiem
  3. #23
    The user Romeo
    He joined the
    07 2009
    Lives in
    KUTNO / Łódź
    166 2.5v6 2002r.
    Posts
    599
    no najlepiej ale to 6x280zł:-) diagnozowanie jest mozliwe z fesa ale trzeba odpiąć cewki i wykręcić świece. a ja pytam o organoleptyczne możliwości.
  4. #24
    banned Romeo
    He joined the
    02 2011
    Lives in
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Posts
    655
    Jeśli masz ECU w wersji ME3.1 to powinieneś widzieć błędy "cylinder misfire".
  5. #25
    He joined the
    02 2009
    Lives in
    Poland, Masovia
    166 V6 3.0
    Posts
    779
    Quotation Wrote zadra66 Zobacz post
    przeciez pisałem ze z takim samym przebiegiem wiec wiadomo ze 6x30 zł , a diagnoza bez odpinania i wykrecania masz ME3.1
  6. #26
    The user Romeo
    He joined the
    07 2009
    Lives in
    KUTNO / Łódź
    166 2.5v6 2002r.
    Posts
    599
    A jak wygląda ta diagnoza bez odpinania kolego? jak pisałem Fes mi nie pokazuje błędu. A cewki 6x30zł to ja mam aktualnie u siebie nie potrzeba mi koilnych 6szt złomu.
  7. #27
    The user Alfista Avatar tomaz
    He joined the
    05 2008
    Lives in
    Poznan
    Posts
    4,460
    Przerabiałem temat u siebie i skończyło się na... 6 nowych cewkach. Jeżeli masz zamiar jeździć tą 166, to nie ma opcji, prędzej czy później trafi Cię wymiana cewek, najlepiej od razu z nowymi świecami (stosunkowo niewielki the cost of the przy cewkach).
    W praktyce wygląda to tak: engine na benzynie działa OK, zero problemu, sporadycznie na bardzo rozgrzanym (po ostrej jeździe pod czerwone) wypadnie jeden zapłon, natomiast na LPG praktycznie co chwilę wypada zapłon na wolnych obrotach (rozgrzany silnik), powyżej 2000 obr wszystko OK.
    166 2.5 V6 CF2 Sportronic was the | 166 3.0V6 CF3 Sportronic @ 241KM / 291Nm is
    My 166 Grigio Chiaro: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1222435
    More Alpha: https://www.youtube.com/channel/UCA7...kh5YZ4Hy4vTsew
    Ekonomiczne daily: https://www.forum.alfaholicy.org/prz...volvo_v70.html
  8. #28
    The user Romeo
    He joined the
    07 2009
    Lives in
    KUTNO / Łódź
    166 2.5v6 2002r.
    Posts
    599
    Kolego tomaz dzieki za konkretna odpowiedź mam identyczna sytuacje. Ale z braku środków nie wyłoże teraz 1500zł na cewki. Musze się ratowac używkami.Jak sprwdzić które jeszcze dają rade bo chce je przenieśc pod kolektor a reszte na przod aby łatwiej było je podmieniać. Na FES nie mam błedów. tylko słysze, że któraś cyka pod kolektorem.
    ---Updated---
    A miałes przydławianie jak szybko dodales gazu?
  9. #29
    He joined the
    05 2008
    Lives in
    Poznan
    Posts
    4,460
    I did not have that. Of course, at the revolutions below, say, 1500 and with a strong press of gas, one or two cylinders came out, but it's not the same thing as choking.
    Checking which coils are the worst I would do "on hearing" - you take a stick (something like a broom, but short) you apply one end to a checked coil and the other to your ear and listen to "craning" when the ignition is off. I know the method may seem strange, but it is very good, especially when picking damaged bearings in the gear engine(a)
    Of course, the coil that is "torn" is damaged.
  10. #30
    The user Romeo
    He joined the
    07 2009
    Lives in
    KUTNO / Łódź
    166 2.5v6 2002r.
    Posts
    599
    Dzięki kolego jutro wloże kij do ucha
Similar threads
  1. Or TS 16V possible high voltage cables?
    Created by Jerry1 in section 156
    Response: 22
    Last post/author: 20-06-2014, 10:28
  2. [164] High tension leads.
    Created by tytus_w in the section 33/164
    Response: 22
    Last post/author: 23-01-2014, 22:19
  3. [164] the high-tension cables
    Created by Miłosz in the section 33/164
    Response: 1
    Last post/author: 05-10-2008, 07:49
  4. [164] 2.0 TS - how to check coil of high voltage?
    Created by fr33 in the section 33/164
    Response: 6
    Last post/author: 25-02-2008, 00:29
coil ml 3 2 v6
cl320 Tesla coil alfa 166
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
