Sprawdzę.
Nie sprawdzałem, ale czeka mnie ponowne wyciągnięcie navi.
Może karta ma szybszy odczyt?
U mnie z PenDrive'a widział tylko 2CD (z 11 wrzuconych + jakieś tam pierdoły na penie...). Pewnie zależy, jaki penDrive.
Ale dla mnie i tak liczy się TYLKO to, jak chodzi z katrą SD.
Taką mam teraz wetkniętą, i zmieniarka śmiga aż miło.
Zresztą od razu kupując ten sprzęt miałem zamiar wrzucić na kartę jakąś tam swoją playlistę (MP3 płyt, które woziłem w schowku), i mieć od teraz to wszystko na jednej karcie... A głównie to i tak słucham radia. Płytę (lub teraz MP3) włączam tylko wtedy, jak zaczyna się pitolenie o polityce ;)
Pomyślałem jeszcze, że skoro obecnie w telefonach mamy dość duże karty oraz sporo muzyki, to możnaby jeszcze dokupić zestaw słuchawkowy bluetooth (np taki: http://allegro.pl/new-sluchawka-blue...250964351.html), i mamy alfę z bluetooth'em :)
A jeszcze jakby pokombinować, i podłączyć na stałe ładowarkę do tego wynalazku, to nawet może tam gdzieś pod tapicerką leżeć na stałe + ewentualnie przedłużka USB do popielniczki/podłokietnika/szufladki...
Oki, montaż zmieniarki za mną, więc mogę w końcu podziękować za pomoc w nabyciu tego urządzenia. Oczywiście idealne rozwiązanie to to nie jest, ma swoje narowy, ale za tę cenę wybrzydzać nie można, a najważniejsze że w ogóle działa :D
Opis wrażeń i opinie tu: http://www.autocentrum.pl/awc/dzienn...-blueme-18332/
Dzięki Krzysiek!
no jest troche nie przewidywalna...
Softa radia?
Zmieniarka zaczela dzialac (poniekad) - dzisiaj rano zanim pojechalem do pracy wyciagnalem karte i wsadzilem jeszcze raz - przez cala droge (20 min jazdy) mialem CDC Init, dojechalem i wylaczylem auto.
Przed chwila poszedlem do auta i po wlaczeniu mialem wszedzie "No CD-DA", brak inita czy czegokolwiek - po jakichs 3-4 minutach wskoczylo i dzialao juz poprawnie, moglem zmianiac plyty, piosekni. Po ponownym wylaczeniu auta, taki sam wzor - "No CD-DA" i 4 minuty oczekiwania na zaladowanie zmieniarki - czy to jest normalna praca?
4 minuty to strasznie dlugo na przeskanowanie zawartosci, zwlaszcza ze jest tam tylko 100 plikow mp3... (karta sandisk extremeII)
Viggen, powiem Ci tak, u mnie też zanim załapało to był z tym problem. I gdy ponownie odepnę zmieniarkę to mam problem. Jednak gdy już załapie to jest już OK. Dodatkowo jako wskazówkę, to mogę Ci podpowiedzieć, że albo staram się wyłączać Audio (dłużej przytrzymująć Audio) bądź poprzez wyłączenie bądź włączenie samego Navi do momentu gdy zmieniarka załapie i choć jedna płyta pokaże się 88:00. Gdy już jedna płyta ma taką postać to należy poczekać aż wszystkie płyty będą wyglądały 88:00 (taki jakby progres w czytaniu karty ;) ) Wtedy już działa raczej OK. Nawet wyjęcie karty nie powodowało ponownego długotwałego odczytywania. Jedynie co, to po uruchomieniu samochodu, przez ok 10 sek. wygląda jakby Navi się zawiesiło (można włączyć radio, ale zawsze czekam), wtedy pewnie odczytuje zmieniarkę i wtedy już wszystko działa poprawnie.
Do mnie doszła dzisiaj przesyłka. Troche kiepsko ze bylo to wysylane jako list priorytetowy. W razie zagubienia lub zabrania sobie listu przez listonosza nie mozemy nic zrobic. Przesylka nie jest rejestrowana. Ale na szczescie cala doszlo :)
W tygodniu biore sie za podlaczenie, ale cos nie moge wyciagnac navi w 147.. nie idzie.. chyba popchne ja od strony schowka.
Mam pytanko, które nasunęło mi się dzisiaj, a nie mogę znaleźć nigdzie odpowiedzi. Czy używając zmieniarki z radiem na radiu i wyświetlaczu komputera pokazują się nazwy utworów? Czy tylko tak jak widziałem gdzieś na zdjęciach - numer katalogu i numer utworu?
Jeżeli to nie miejsce na takie pytanie to przepraszam :)
Przesyłka doszła jeszcze w zeszłym tygodniu, ale zdrowie póki co nie pozwala nic więcej z nią zrobić. Jeszcze raz wielkie dzięki za cała akcję, oby wszystko śmigało jak marzenie:)
Z navi nie masz co się martwić że coś uszkodzisz. Wkładasz 2 pręty tak na ok 5-10 cm, wtedy wsuwają się takie 2 zatrzaski i wyciągasz. Navi po prostu samo w sobie jest mocno osadzone dlatego ciężko wychodzi. Jeśli poczujesz że rusza się tak na centymetr lub 2 to znaczy że zatrzaski puściły i można wyciągać - nawet jeśli będą opory. (fotki gdzie włożyć pręty, ja użyłem 2 gwoździ, są w temacie kilka stron wcześniej )
5-10 cm... chyba maksymalnie do ok 4 cm wkladalem, moze to bedzie pomocne, bo ani drgnie niestety. Dzieki za info.
Zajrzyj do tego tematu --> http://www.forum.alfaholicy.org/159_...a_159_a-5.html
4 i 7 strona. Oba filmy.
Jest tak samo, niestety targi ID3 są ignorowane... Z drugiej strony się nie dziwię, bo urządzenie udaje zmieniarkę płyt.
Taka ciekawostka: gdy podaję sygnał przez AUX to na wyświetlaczu pojawia się zawsze napis CD05, a co do n-ru utworu to różnie - ale absolutnie bez pokrycia ze stanem faktycznym ;)
AUX nie może podawać takich informacji jak nr utworu czy nr płyty. Przypuszczam, że wyświetla ostatnio słuchany utwór z karty lub PenDrive'a.
AUX jest wejściem liniowym sygnału. Jest to wejście analogowe. Trzy kabelki: masa, kanał lewy oraz prawy. Nic poza tym :)
Nawet wciśnięcie PAUZY (na radiu samochodowym) nie spowoduje zatrzymania piosenki...
Ale ja to wiem :) Chodzi o to, że wg instrukcji (i na logikę) gdy korzystam z AUX to na panelu powinien wyświetlić się numer płyty CD01. A utwór np. TR 01 i sumaryczny czas, itp. A u mnie od samego początku i zawsze gdy w ten sposób podaję muzykę widać CD05 :) Zaskakuje mnie numer płyty/folderu, i nie ma on nic wspólnego z ilością i numeracją folderów na pendrivie.
Tzn. że np jak sobie nagram na zwykły odtwarzacz mp3 więcej niż 10 płyt to mi zmieniarka obsłuży tylko poprostu będę musiał sterować odtwarzaczem mp3 a nie radiem, tak??
mantis30 - :) napisałem tylko, żeby za chwilę się inni nie rozpisywali, że też mają ten problem, bo zdarzają się jednak osoby które takich rzeczy nie wiedzą ;)
przepraszam za... :offtopic:
---------- Post added at 00:50 ---------- Previous post was at 00:49 ----------
@KamilP - tak. Odtwarzacz MP3 podłączony do AUX (oraz wszystko inne podłączone do AUX) działa dokładnie tak, jak na słuchawkach - sterujesz odtwarzaczem MP3... w samochodzie działa tylko: głośność, mute, equalizer.
Wreszcie i ja dziękuję koledze cuoreventi za całą tą akcję ze zmieniarkami. Jedyny minus ze strony organizatora to, że wysyłka nie była listem poleconym - gdyby ktoś jej nie dostał, to byłoby mało ciekawie...
Co do samej zmieniarki, to jak widać u nie wszystkich pracuje tak jak powinna, u mnie niestety też nie. Czyli zapewnienia producenta o pełnej kompatybilności nie do końca są prawdziwe.
Problem jest z ilością wyświetlanych folderów. Moje dotychczasowe obserwacje są takie:
- po pierwszym podłączeniu pamięci zmieniarka nic nie wykrywa
- po kilku kolejnych próbach zaczyna widzieć 1 lub 2 foldery
- po dokładaniu kolejnych folderów (dokładałem po 1-2 foldery na raz) zaczyna widzieć coraz więcej
- maksymalnie udało mi się odczytać po 8 folderów na karcie SD i też 8 na pendrivie. Co ciekawe pomimo iż na karcie i penie były identyczne foldery (docelowo 10), to zmieniarka na karcie nie widziała 7-go i 9-go, a na pendrivie 8-go i 10-tego.
- po wielokrotnym żonglowaniu kilkoma kartami i pendrivami cały czas czytała te same 8 folderów .
- niestety tylko do momentu odłączenia zasilania, bo po tym powtórka z rozrywki, czyli najpierw zmieniarka nic nie czytała, później po 1-2 foldery (i z karty i z pena), a później to już mi się nie chciało od nowa dokładać po jednym folderze
- wygląda na to, że zmieniarka za żadne skarby nie chce współpracować z pendrivem Kingston DataTraveler 101 USB 2.0. Tego pendriva nie czyta mi, a także koledze mantis30.
Ciekawe co jest przyczyną tego, że u większości chyba ta zmieniarka działa prawidłowo, a u części z nas coś jest nie tak. Jak ktoś rozwiąże tę zagadkę, to dać znać ;)
Pomimo wyraźnych niedomagań, zakup i tak uważam za dobry. Przy niewygórowanych kosztach, mam wreszcie możliwość odtwarzania plików mp3 w swojej Alfie. No i cały czas liczę, że jednak może jeszcze coś da się z tym zrobić, by działało to lepiej.
Co do miejsca montażu, to chyba nikt nie wybrał takiego jak ja, hehe. Ponieważ mam zwykłe radio, to jedna kieszeń pod radiem jest wolna, i tam też umieściłem zmieniarkę. Pociągnąłem przedłużacz USB tunelem środkowym, i podłączam pendriva w schowku w podłokietniku. Dla mnie jest to optymalne rozwiązanie. Tzn byłoby, gdyby zmieniarka bez problemów czytała nośniki...
http://img856.imageshack.us/img856/7135/zmieniarka1.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/3386/zmieniarka2i.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/743/zmieniarka3.jpg
Koledze któremu montowałem zmieniarkę w 159 widzi już łącznie 20 folderów w takim radiu jak Twoje
10 z karty 8GB i 10 z pena 2GB
Mało tego, karta i pen siedzą równocześnie. A między nośnikami przełącza przyciskiem AUX z radia.
Ponadto zmieniarka pamięta ostatnio odtwarzane foldery zarówno z kary jak i z pena pomiędzy poszczególnymi przełączeniami.
No ale Twój sposób montażu, aczkolwiek ciekawy, wyklucza możliwość korzystania równocześnie z pena i karty
Już, czyli wcześniej nie widziała? I jakim sposobem teraz widzi - też takie dodawanie po jednym kolejnym folderze? Czy może w jakiś inny sposób został osiągnięty ten efekt?
Bardzo ciekawe info - muszę to sprawdzić.
To też by była ciekawa opcja. Karta na stałe, a pendrive pod ręką. Będę to badał :)
Postępował zgodnie z tym co pisał w temacie o Demontażu radia w 159
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...tml#post853418
EUREKA
Panowie, sformatowałem kartę oraz pendraka na FAT32 (domyślnie Windows formatuje FAT) i zmieniarka widzi po 10 folderów (tylko na jednym nośniku)
Mam navi.
Jeszcze jedna sprawa, w folderze, jeżeli jest jeden plik, to odtwarza tylko kawałek, więc wgrałem po kilka plików i śmiga.
Edit:
A jednak nie ma różnicy między FAT32 a FAT, jest tylko trick z jednym plikiem.
a ktos mi powie, ile czasu u was trwa zaladowanie folderow po wlaczeniu samochodu? - czyli po jakim czasie od odpalania mozesz sluchac muzyki ze zmieniarki
bo u mnie bez znaczenia czy mam 100 mp3 czy 600 mp3 (w sumie) trwa to 4 minuty... za kazdym razem.
Viggen, próbowałeś może z innymi nośnikami?
Tak jak wspominałem, u mnie gdy już nic nie kombinowałem z kartą (jedynie 1 GB) to po odpaleniu po ok 10 sek. wszystko gra jak należy.
Czy jest różnica to sprawdzę jutro, zrobię format karty FAT i wrzucę pliki, następnie sprawdzę w formacie FAT32.
Na tą chwilę stwierdzam tylko, że zmieniarka przy jednym pliku w folderze, odtwarza tylko parę sekund tegoż pliku, jeżeli plików jest kilka wtedy czyta bez zająknięcia.
U mnie może 5s :) Nie wiem, muszę zmierzyć ;)
di.fm w aucie - bezcenne! :cool:
Dziś przetestowalem czystege pena i widzial mi 10 CD.... format byl na FAT32... Dziwne że mamy te same zmieniarki a zachowuja sie rożnie?
