Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 60
Temat: Wysokie spalanie, szarpanie przy zmianie biegów 1.9 JTD
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Powinienem znaleźć jutro sam. Jeśli nie to wtedy poproszę o screena, jeśli dałbyś radę w przyszłości. Ale myślę, że zadziałam sam.
    Dzięki i tak za pomoc
    Znalazłem tylko taką wartość:
Nazwa:	Zdjęcie0281.jpg
Rozmiar:	92.7 KB
    auto jakąś godzinę wcześniej jeździło, ale nagrzane tylko do 70 stopni na krótkich odcinkach. Pomiar robiony w garażu (jakieś -5 stopni aktualnie było), a dworze jakieś -8 stopni. Wartość temperatury jak widać pokazuje 12 stopni.
    Nic innego odnośnie temperatury, a już w ogóle przepływomierza nie znalazłem.
    Jakieś sugestie?
    Ps. wybaczcie za takie zdjęcie, ale nie miałem już czasu robić screena.
    Ostatnio edytowane przez Abidibi1509 ; 22-01-2013 o 15:00
  2. #22
    Świecie
    Pany, żyjecie jeszcze w tym temacie?
  3. #23
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    zyjemy, zyjemy tylko czasu na nic nie ma, dla pewnosci sprawdze jeszcze u siebie, ale jak pokazuje 12" a jest -5 to dupa zbita, ja swoja w zime nie jezdze, stoi w garazu, a mam tam 4km, i dla tego to klopot jest troche, ale zbiore sie i ja odwiedze,
    dla pewnosci sprawdz jeszcze ta temp przed uruchomieniem, jak na 100%wszystko zimne, na zużycie paliwa moze jeszcze miec wiele czynników jak np, blokujace hamulce, termostat, sonda lambda.
  4. #24
    Świecie
    Dzięki serdeczne za zaangażowanie George Sprawdzę dzisiaj na kompletnie zimnym silniku. Termostat jest wymienione we wrześniu. Chcę jeszcze przeczyścić EGR i tą klapę gaszącą. Chociaż EGR był czyszczony ponad pół roku. Myślicie, że te wszystkie elementy mogą powodować zwiększone spalanie o 1-2 litry w mieście i o ok 1 litra w trasie?
    ps. ja swoją też oszczędzam i w zimę robię sporadyczne kilometry, ale garaż mam pod domek (a w zasadzie przy), dlatego mogę sobie pogrzebać. A Ty jedź ją odpal, niech sobie pochodzi trochę i sprawdzisz od razu dla mnie te wartości - widzisz, same plusy- żart
  5. #25
    W sumie jak tylko czujnik temp siadł w przepływomierzu to mój ma go osobny i można go wymienić bez wymiany całej przepływki. Trzeba zobaczyć sobie na wkład.
    Cena samego czujnika temp to do 5zł
    Mi teraz spalanie wychodzi ok 9.5l ... a w lecie ok 8.5l (czyli o 0,3l więcej niż podaje instrukcja) ... dla mnie to raczej norma
  6. #26
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Cytat Napisał Abidibi1509 Zobacz post
    to musi być niezwykle czysty jak go ponad pół roku czyściłeś...
  7. #27
    Świecie
    ale co ma to do tematu, bo nie rozumiem? Czujnik temperatury mam osobno od termostatu, ale wkręca się go gdzieś w obudowę samego termostatu.
  8. #28
    Przepływomierz ma 2 obwody - jeden od czujnika temp który jest z boku wkładu oraz od masy powietrza który jest w środku wkładu. U mnie w moim przypadku tak właśnie mam i ten czujnik temperatury może sobie wymienić bez kupowania całego przepływomierza. Trzeba tylko znać jak typ termistora kupić - na forum już był podany
  9. #29
    slask
    Szczeze nie przygladalem sie temu zagadnieniu, i nie mam takich zdolnosci jesli chodzi o elektronike,
    ABI sorki ale w trasie bylem i dopiero wrocilem wiec znowu dupa, jutro mam wolne za dzis wieczrobie scanai foto starej przeplywki, moze sie.co.uda
    Pzd.
  10. #30
    Świecie
    Nie szkodzi, ja też mam trochę roboty, więc nawet nie zdąrzyłem pomierzyć jeszcze raz tych wartości. Ale czekam, dzięki serdeczne
  1. [159] Szarpanie przy zmianie biegów
    Utworzone przez Kinia27 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 03-06-2016, 19:23
  2. Drganie sprzęgła,szarpanie przy zmianie biegów
    Utworzone przez DavidNoFuck w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 19:23
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 13:36
  4. [33] Szarpanie, przerwyanie i wysokie spalanie
    Utworzone przez Pol3wa w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 09:01
  5. [146]szarpanie przy zmianie biegów
    Utworzone przez Boberek6666 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-10-2008, 19:32
