Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wymiana lambdy a autoadaptacja silnika
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Domyślnie Wymiana lambdy a autoadaptacja silnika
    Panowie czy po wymianie lambdy trzeba robić autoadaptacje silnika??
    Jeśli tak to proszę o szybką instrukcję
    chcę to zrobić z pomocą FES'a tylko nie wiem jak mam to zrobić
    i czy moze sie przełączyć na gaz auto?
    Pyt dotyczy mojej 166ki 2.0TS 16V
    Strzelin
    Nie trzeba przeprowadzać autoadaptacji.
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Dziękuje
    Proszę o zamknięcie tematu.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Zakładam, że poprzednia sonda nie podawała prawidłowego sygnału. W takiej sytuacji korekty LTFT mogą być nieprawidłowe. Odłącz akumulator aby skasować korekty lub użyj FES/MES, aby je wyzerować jeśli ECU posiada taką możliwość.
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Tzn sonda była urwana! ;o
    Wymieniłem na nową, skasowałem błedy FES i juz niby nie wywalało błędów
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Czyli sterownik leciał ze sztywnej mapy. Będzie dobrze.
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    ale goście cos gdzieś pisali ze jak puszczali gaz to były takie szarpnięcia silnikiem lekkie
    i ja mam podobnie
    normalna jazda jest i jak puszcze gaz to są takie szaprnięcia ze 3-4 a potem juz normalnie a poduszki są niby sprawne ;/
  1. Wymiana lambdy
    Utworzone przez bogas w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-04-2012, 10:29
  2. [155] Autoadaptacja TS 8v
    Utworzone przez maicher w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 14:42
  3. Adaptacja LAMBDY
    Utworzone przez dziun_bg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2011, 13:30
  4. Przepływka i lambdy
    Utworzone przez acer11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2010, 15:41
  5. adaptacja lambdy
    Utworzone przez SHELLER35 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-11-2009, 13:52
