Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: Brak mocy przy ruszaniu
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar master007
    Lublin
    Alfa 147 1.9 JTD Distinictive 2001r
    Domyślnie Brak mocy przy ruszaniu
    hej
    Z tym problemem walcze juz prawie 2 lata i do tej pory nie udalo mi sie tego rozwiazac :/
    Opisze co sie dzieje. Podczas normalnego ruszania gdy puszczam sprzegło mam wrazanie ze auto zgasnie. Musze dluzej potrzymac sprzeglo (około sekundy) by ruszyc płynnie. Gdy ruszam z okolo 3000rpm auto rusza normalnie. Dodam ze problemy z ruszaniem wystepuja czesto, ale zdarza sie ruszyc plynnie bez regulowania sprzeglem. Problem nasila sie gdy np wlacze klimatyzacje.
    Mam wrazenie jakby auto nie mialo wystarczajacej mocy przy ruszaniu. czasami do tego dochodzi falowanie obrotów (nie jest tak ze wystepuje ciagle tylko raz jest raz nie ma) dodatkowo czasami przy odpalaniu lub gaszeniu silnika slysze ze nie gasnie plynnie :/
    Sytuacja sie troche ostatnio poprawiła gdy wymienialem rozrzad i okazalo sie ze klin na kole pasowym bym wybity i kolo bylo delikatnie przesuniete na walku. Po wymianie nastapila znaczna poprawa ale dalej problemy z ruszaniem wystepuja.
    Teraz tak wymienilem - filtr paliwa, powietrza. Zaslepilem egr oraz go wyszyscilem. Wyczyscilem przepusnice oraz czujnik doladowania.
    Sprzegło czy dwumas wydaje mi sie ze to nie jest bo odczuwalny jest brak mocy przy samym ruszaniu, poza tym problemy nie wystepuja zawsze. Porownywalem z innym JTD i przy spokojnym ruszaniu rusza zdecydowanie zwawiej ale gdy probowalismy sie scigac i ruszalem z wysokich obrotow to szlismy rowno.
    Poradzcie co moge jeszcze zrobic?? Moze ktos mial podobny problem i go w jakis sposob rozwiazal??
    pozdro
    Alfa 145 1.4 TS
    Alfa 146 1.4 TS
    Alfa 147 1.9 JTD http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...tinictive.html
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 147 1.9 było
    Wiesz problem występujący tylko przy ruszaniu, wiec stawiał bym na okolice sprzęgła, pytanie w jakim stanie jest wysprzprzęglik, chociaż muwisz ze walczysz z 2 lata z tym, wiec samo sprzegło by juz dawno padło. A jak z dodawaniem gazu gdy auto toczy się na biegu, dławi się też czy przyspiesza normalnie
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Podrzucam logi z Masterowego wozidełka.
    Attached Files Attached Files
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Lublin
    gdy auto sie toczy nie ma takiego szarpniecia ale czuc brak mocy. Dzisiaj bylem u Rzmudziora i podpielismy pod kompa. Pojawiaja sie problemy z turbo. Wolno wstaje i potem przeladowuje. Rzmudzior ma niedlugo wrzucic logi to moze ktos wyczyta z tego cos wiecej )
    Alfa 145 1.4 TS
    Alfa 146 1.4 TS
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    zawór overboost....
    Lublin
    a da rade sprawdzic overboost w jakis sposob?? czy tylko podmianka wchodzi w gre??
    Bo widzialem dzisiaj i u mnie jest wersja bez tez zawleczki metalowej i wyglada na nierozbieralny :/
    Alfa 145 1.4 TS
    Alfa 146 1.4 TS
    no najlepiej podmianka nieraz miałem tak że pod kompem zawór wydawał się być ok... a był walnięty... i w rezultacie dawał podobne efekty do Twoich...
    Lublin
    a tak czytam w necie i prawie wszedzie ludzie pisza ze przy walnietym overbooscie wyskakuje im jakis blad. U mnie nic takiego nie bylo :/
    Alfa 145 1.4 TS
    Alfa 146 1.4 TS
    Lublin
    dzisiaj uszczelnilem opaskami waż miedzy overboostem i grucha od turbo. Mozna bylo nim spokojnie krecic. Po zalozeniu obejm mam wrazenie ze troszke lepiej sie garnie z dolu ale dalej nie jest do konca dobrze. Poprawiła sie za to kultura pracy- ani razu nie falowaly mi obroty oraz przy gaszeniu nie czuc szarpniecia. Wiec chyba faktycznie problemy leza po stronie podcisnienia. Ciekawe tylko czy to overboost czy zapieczone lopatki od turbo :/
    a powiedzcie mi tylko gdzie idzie ten drugi waż od overboostu ??? bo jeden do gruszki a drugi do?
    a i jeszcze pytanko. Czy ruszajac tym ciegnem od gruszki mozna swierdzic czy lopatki na turbinie chodza plynnie?? bo probowalem ruszyc sztanga i przyznam szczerze ze ciezko jest ja wcisnac. Troche tez utrudniony jest dostep wiec nie ma jak dobrze zlapac, ale zastanawiam sie czy normalnie da sie ja ruszyc palcami czy trzeba uzyc wiecej sily????
    Ostatnio edytowane przez master007 ; 27-04-2013 o 10:10
    Alfa 145 1.4 TS
    Alfa 146 1.4 TS
    916 i 955
    Cytat Napisał master007 Zobacz post
    zbiornika podciśnienia/pompy vacum
  1. [159] Brak mocy przy ruszaniu
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 30-09-2021, 14:42
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. Alfa 156 1.8 TS brak mocy przy ruszaniu!!!
    Utworzone przez DamianB87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2014, 11:31
  4. [159] totalny brak mocy przy ruszaniu, czy to problem z DPF?
    Utworzone przez ilnis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2011, 13:49
  5. Brak mocy przy ruszaniu
    Utworzone przez 1984 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2010, 19:59
