Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Klima i Temperatura silnika przy -10st.
    Użytkownik Embrion
    Alfa 159 JTDm
    jak dla mnie nie osiagnięcie temperaturu optymalnej dla pracy silnika jest nie dobrym objawem. U mnie aktualnie około -20 bywało i silnik po 5-10 min mial temperature +?- 80 - 90 stopni. Więc jeśli po przejechaniu tak długiej trasy silnik jest nie dogrzany to trzeba szukać jakiejs przyczyny. Pamietam że w moim golfie 3 miałem podobnie i przyczyna był zepsuty trermostat. Napewno nie nalezy tego bagatelizować gdyż jak wiadomo nie dogrzanie silnika jest równie groźne jak i przegrzanie
    W ruchu miejskim między innymi samochodami temperatura szybciej wzrasta.
    Cytat Napisał plomien23 Zobacz post
    Tu się zgodzę, ale jak pisałem - zależy to od prędkości jazdy, tj. obciążenia silnika. Termostat mam 100% sprawny, wymieniony we wrześniu. Może wolne nagrzewanie to zasługa producenta - Gates.
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Ja mam w 159 verneta a w 156 gatesa i na odcinku gdzie dziewiatka zlapie 90'C i jest juz cieplutko 156 takiej temp. nie osiąga niestety i to wina termostatu z reszta nie pierwszy juz przypadek taki gatesa w naszych JTD-kach.
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Ja zrobiłem zasłony na te dolne duże plastry miodu i silnik szybciej łapie ciepło.
    Cytat Napisał Arturek Zobacz post
    Można i tak jak i tak jak gdzieś się wybieram odpalam auto 5-10min wcześniej.
    Tak najlepiej ale człowiek nie mieszka sam i zaraz ktoś zwraca uwagę, że niby środowisko i takie tam.
    Użytkownik Embrion
    Skawina
    Alfa Romeo 159 1,9 itdm 120km
    predkość to ok 80km/h cały czas praktycznie. a jesli to termostat to jak to można sprawdzić??? pokaże sie check engine czy coś ??
    Cytat Napisał oookafarekooo Zobacz post
    Przy wadliwie działającym termostacie żaden check Ci nie wyskoczy. Swoją drogą jak przy -15 jedziesz 80 km/h np. na szóstym biegu to raczej ciężko rozgrzać silnik. Jak sprawdzić termostat napisał Ci criss kilka postów wcześniej.
    Gliwice
    Myślę, że śmiało możesz założyć wymianę termostatu- tak jednak nie powinno być. Gorzej ta spalenizna na obiegu wewnętrznym- sprawdź dokładnie co to bo tak na pewno nie powinno być.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Szczecin
    Alfa Romeo 159 Q-tronic SW JTDM 2008 była jest Lexus GS
    U mnie też długo się nagrzewa przy niskich temperaturach. Ale zauważyłem, że wystarczy wyłączyć ogrzewanie całkowicie przy temp silnika ok 70-80 stopni aby załapał 90 i później już trzyma. Przy włączonym ogrzewaniu temp. silnika bardzo wolno wzrasta w przedziale 70-90 stopni.
  1. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  2. [159] Klima w trybie AUTO i temperatura.
    Utworzone przez kocurr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-09-2012, 20:09
  3. [GTV] temperatura silnika przy - 10 poza miastem
    Utworzone przez pawell w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2011, 17:25
  4. Klima a temperatura silnika. Prędkościomierz
    Utworzone przez Dylu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2010, 14:43
  5. klima i temperatura
    Utworzone przez melex9 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-06-2009, 08:49
