Strona 10 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910
Pokaż wyniki od 91 do 95 z 95
Temat: Pedał sprzęgła, opór przy wciskaniu
  1. #91
    156 1.9 JTD 136 KM
    U mnie jak wymieniałem sprzęgło to strasznie ciężko chodził pedał.
    Powodem był uszkodzony docisk, po wymianie chodził jak piórko
  2. #92
    Cześć,
    Temat stary, więc i fotki poznikały. Pękła mi ta nieszczęsna sprężyna. Przyglądałem się temu i prócz sprężyny w dwóch częściach nic ciekawego nie zauważyłem. Wg rysunku powinna być tam też prowadnica. Zdarzyło Wam się, że ona też pękła czy tylko sama sprężyna? W ePer znalazłem zestaw (el. 3,4,8,9).
Nazwa:	sprzeglo.PNG
Rozmiar:	54.0 KB
  3. #93
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar adi.ldz
    Łódź
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 110KM 2000r.
    No to i ja się podczepię. Ten sam problem. Jak alfka odstoi sprzęgięłko chodzi lekko i płynnie na całej długości skoku. I teraz uwaga, mam nowe: dwumasę, całe sprzęgło, wysprzęglik, pompę, płyn hamulcowy. Sprężynka cała. Oczywiście po wymianie jest wielka poprawa. Chodzi duzo lżej i lepiej ale nadal po nagrzaniu (zrobieniu paru kilometrów) troszkę twardnieje i pod koniec zaczyna być wyczuwalny "przeskok" - większy opór. Spędza mi to już sen z powiek! Co jeszcze może być nie tak?
    Co ciekawe ten przeskok czuć na wyłączonym silniku. Jak się zgasi to prawie nie czuć tego przeskoku pod koniec.
    Ostatnio edytowane przez adi.ldz ; 31-03-2014 o 09:59
  4. #94
    Lubuskie
    Fiat Bravo 1.4, 2009r była Alfa Romeo 147 1.9JTD 85KW 2004
    Cytat Napisał adi.ldz Zobacz post
    Czołem, mam identyczny przypadek ze sprzęgłem tak samo wymienione na nowe ale dziwnie różnie pracuje. Zastanawia mnie jeszcze coś takiego jak tłumik drgań (taka puszka) na przewodzie od pompy do wyprzęglika? Czy ktoś może mi wyjaśnić jak to działa? Z nazwy można się domyślić że tłumi drgania, ale jak jest zbudowany i czy czasem nie ma wpływu na chwilowe twardnienie pedału sprzęgła jakie u mnie występuje?
  5. #95
    Łódź
    Ja znalazłem u siebie przyczynę. Problem tkwił w tulei nowej pompy sprzęgła. Była źle założona. Wyskoczyła mi ostatnio kompletnie. Po poprawieniu problem ustąpił.
  1. [159] Szuranie przy pedale sprzęgła przy wciskaniu
    Utworzone przez Kamil Wójcik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 12-12-2015, 19:41
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 11:22
  3. [159] Pedał sprzęgła - klikanie przy wciskaniu
    Utworzone przez Nemrak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 11:59
  4. [146] przy wciskaniu sprzęgła...
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-01-2009, 00:12
  5. [164] pedał hamulca gwizda przy wciskaniu
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-03-2008, 21:34
