Strona 23 z 38 PierwszyPierwszy ... 131415161718192021222324252627282930313233 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 221 do 230 z 379
Temat: czujnik ciśnienia doładowania
  1. #221
    Cytat Napisał tomlemur Zobacz post
    ...hmmm wymieniłem czujnik doładowania turbiny wskazówka jest na 0 czyli działa(tak to była troszę wyżej) w błędach mi pokazało ten egr również...czy to przez to może nie oddpalać samochód???(tzn czasami odpali, ale dając gazu nic nie reaguje ) pomóżcie
    Na pewno musisz oczyścić EGR, zapewne jest zapchany. A potem pomyśleć dalej co z nim zrobić
  2. #222
    alfa 159
    zmieniłem czujnik, wyczyściłem EGR...nadal odpala i gaśnie? co to może być? czyżby turbo-turbosprężarka było zawalone tym wszystkim?
    pokazało mi błąd p2455 DPF czy to przez niego?
  3. #223
    EGR się zaślepia pełną zaślepką, żeby zamknąć przepływ spalin. Na początek do testów i diagnozy, potem na stałe. Samo wyczyszczenie EGR nie rozwiązuje problemu (jeśli problemem jest uszkodzony zawór EGR). Tańszej i lepszej diagnozy niż zaślepienie nie ma.
    Turbiny bym w to nie mieszał.
    P2455 wskazuje błąd czujnika ciśnieniowego, tutaj do poczytania:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ck_engine.html
    Nie wiem czy niewypalający się DPF mógłby spowodować takie objawy. Inna sprawa, że jeździłem 159 z błędem tego czujnika i auto poza błędem na desce jechało bardzo ładnie.
  4. #224
    alfa 159
    po wykręceniu Egr odpaliłem autko i działało bez zarzutów...może kolektor dolotowy jest zapchany i to przez to nie odpala?
    https://www.youtube.com/watch?v=D_ectjSZPhE takie coś
    a tutaj podane na przykładzie BMW bo zachowują się podobnie:
    https://www.youtube.com/watch?v=CslB...ature=youtu.be
  5. #225
    po odłączeniu Egr odpaliłem autko i działało bez zarzutów...może kolektor dolotowy jest zapchany i to przez to nie odpala?
    Nie, po prostu EGR w JTDm są kulawe (delikatnie mówiąc) i najlepiej jest je zaślepić na stałe i wyprogramować. Poprawia się wtedy kultura pracy silnika. Kolektor może być zapchany swoją drogą i należy mu się czyszczenie i usunięcie klap wirowych. Ale główny problem to niedziałający EGR. Skoro po odłączeniu EGR silnik działał prawidłowo to zajmij się EGR. To co u ciebie się dzieje to typowy objaw uszkodzonego EGR.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 27-01-2015 o 18:49
  6. #226
    alfa 159
    ...czyli wymiana go na nowy załatwi sprawę???
    ....czyli przez EGR samochód nie odpala?
  7. #227
    Zaślepiłbym EGR pełną blachą i z kompem na kolanach spróbowałbym przegonić auto na wysokich obrotach. Być może DPF został zapchany przez złą pracę EGR, przepustnicy bądź turbiny.
  8. #228
    Na początek zaślepić pełną zaślepką (bez dziur). Wyświetli się check-engine, ale nie powodujący zmian w pracy i mocy silnika. Pojeździj parę dni. Jeśli silnik będzie pracował prawidłowo to podjedź do kogoś, kto profesjonalnie wytnie EGR z ECU. Jest to tańsze niż nowy EGR.
  9. #229
    Ostrów Wielkopolski
    Alfa Romeo 159 1.9 16v
    Magil ma rację. Właśnie odebrałem samochód z serwisu i EGR, który się zacinał (mechanicznie i nie dawał błędów na kompie) spowodował, że zapchał się katalizator wstępny. Pisałem o tym w temacie o DPF. Samochód odpalał i dusił się własnymi spalinami. Zero reakcji na gaz. Wstawili blachę z otworami, a jak to nie pomoże to nowy lub pełna blacha. Dzisiaj zrobiłem 50 km i na razie wszystko ok. Ważne żeby potem dobrze przegonić furę.
  10. #230
    Kąty Wrocławskie.
    Zrób tak jak radzi Jahu,daj pełną zaślepkę.Ja zanim programowo wyciąłem EGR, z kilka m-cy jeżdziłem z komunikatem check-engine - nie ma to wpływu na pracę silnika. Jeżeli u Ciebie EGR niedomaga, to przez te dziury w zaślepce i tak spaliny nie w tym czasie co powinny trafią do cylindrów.
  1. Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez BB85 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 14:59
  2. [156] [2.4 20v] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez wkamil w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 17:01
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  4. [156] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez przemgodz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 14:26
