Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Luźny kabelek
    Poznan, Poland, Poland
    Domyślnie Luźny kabelek
    Przy wymianie kół na letnie okazało się, że w przednim lewym kole zwisa luźny kabelek:
    Wcisnąłem go na swoje miejsce, ale obawiam się, że to nie wystarczy... Od czego to? Czujnik zużycia klocków? Trzeba coś wymieniać, lutować?
Nazwa:	WP_20150509_002.jpg
Rozmiar:	67.7 KB
    Użytkownik Romeo Avatar italiano_83
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 170 MA Distinctive/ Premium/Dach/Bose
    Wygląda na kabel od czujnika zużycia klocków, nic nie musisz robić jeśli kostka łącząca kabel z klockami jest na swoim miejscu, bo ja jej nie widzę na tym zdjęciu.
    Mam nadzieje, że jakiś gamoń nie uciął kabla za kostką, bo to już by był szczyt głupoty.
    Tam powinien iść jeszcze jeden kabel do czujnika ABS - więc to też możesz sprawdzić.
    To urwany kabelek od czujnika zużycia klocków hamulcowych - musisz go połączyć z wtyczką
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    U wulkanizatora wcisnąłem go po prostu w kostkę:
    Wystarczy?
    Swoją drogą, grubość tych przewodów jest porażająca...
Nazwa:	20150509_105915.jpg
Rozmiar:	52.9 KB
    Oryginalnie to jest on we wtyczce zaciśnięty albo zlutowany - nie wiem czy będziesz miał kontakt elektryczny jak go tylko włożyłeś od tyłu do wtyczki.
    AR156 1.6TS 2000
    Tak podejrzewałem... Ogarnę to przy następnej wymianie oleju. Dzięki.
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Tzn ten kabelek idzie do klocków hamulcowych, jak klocki są zużyte pojawia ci się informacja na desce.
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    Wystarczy?
    Nie, jeśli nie siedzi na swoim miejscu - zresztą to żaden problem jeśli główny kabel ma kostkę to zaizoluj ją taśmą, żeby brud się tam nie dostawał i woda, bo skoroduje i będziesz musiał wymieniać. Jedyny minus to, że nie będzie działał czujnik w przednich klockach i tyle - żaden problem.
    Kable są beznadziejne, w vw urywają się przy samych klockach i efekt taki sam.
    Cytat Napisał murgal Zobacz post
    Dokładnie, w tylnych też tak jest - przynajmniej w julce.
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Powinien być wpięty w kostkę od klocków, zerknij na foto:
    http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-a...101525626.html
    Moje wściekłe 2.4
    Żeby działała kontrolka, tak - a jak nie będzie wpięty, to co ? Nic, kontrolka się nie zapali kiedy klocki dojdą do czujnika w klocku i zepną obwód.
    Klocki powinno się kontrolować wzrokowo-przez oględziny ich grubości, poleganie na elektronice może być zawodne, wystarczy jak widać urwany kabel, lub uszkodzony obwód, aby jeździć na liściach będąc przekonanym o tym, że klocki są jeszcze ok.
    Już pomijam fakt, że może dojść do zapieczenia się tłoczka lub zacisku na prowadnicach i klocek może zostać "spiłowany" na dystansie 1000km do "zera".
    Ostatnio edytowane przez italiano_83 ; 11-05-2015 o 11:00
  1. Luźny zacisk hamulcowy
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 27-12-2016, 21:16
  2. luźny wlot odmy
    Utworzone przez qiuve w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 00:06
  3. Luźny wysprzęglik?
    Utworzone przez arekgr w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 01-11-2012, 20:46
  4. Zawieszenie tył. Luźny wahacz
    Utworzone przez grzlab w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 20-01-2011, 12:37
  5. [146] luźny rozrząd
    Utworzone przez Kreweta w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 14:42
