Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Niewydajna klimatyzacja
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar mlodyamper2
    AR 164 2.0 ts 98r Sequent 24
    Domyślnie Niewydajna klimatyzacja
    Witam,
    jak w temacie zachodzę w głowę o co chodzi. Wymieniłem sprężarkę po tym jak zatarła się moja. Układ szczelny i nabity zgodnie z parametrami producenta. Cały układ pracuje poprawnie (cykliczne załączanie sprężarki i wentylatora). Sterowanie na konsoli środkowej również sprawne. Przewody do sprężarki 1 gorący drugi chłody/zimny ale nie bardzo zimny. Skraplacz również ciepły, nie da się długo na nim trzymać ręki. Po jeździe zawsze dużo wody pod samochodem wykroplonej na sprężarce.
    Teraz kiedy na dworze jest 39 stopni najniższa temperatura z kratek to 17 stopni. Klimatyzacja nie jest wydajna. Wymiennik ciepła pod filtrem kabinowym jest tyko chłodny. Sprężarka wyjęta z auta o sprawnym układzie klimatyzacji. Przed awarią sprężarki układ słabiej chłodził ale nie wiem ile było czynnika. Teraz znacznie lepiej chłodzi przy 1200 g czynnika ale nadal w upalny dzień to tylko 17 stopni. Co tu może się dziać?
    Zapytam bo kuźwa nie rozumiem. Z 39 robi 17 i jest źle?!!!! :O
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Z kratek to 17 - tak kolega pisze
    Czyli domyslam sie ze to temp mierzona na wylocie
    A 17 na wylocie szalu nie robi
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał mlodyamper2 Zobacz post
    Kolego a jak sądzisz ile inni mają ? Klimatyzacja to nie jest zamrażarka do mięsa w hipermarkecie.
    Szału nie ma? Z 39 zewnętrznej?
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Temperatura powietrza na wylocie z kratek powinna być znacznie niższa (raptem kilka stopni).
    Bawiłeś się iloscią czynnika? Może masz np nieoryginalny osuszacz i 1200 g to sporo zbyt dużo?
    166 2.4 JTD '00 - była
    164 2.0 V6 TB '91 - była
    156 1.9 JTDm '04 - już nie
    156 1.8 TS '00 - juz nie ma
    164 2.0 V6 TB '93 - jest
    Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
    MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
    Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
    Tak
    17 na wylocie z kratki to sporo wiecej niz powinno byc
    To oczywiscie moje zdanie
    Ale wez termometr i sprawdz ile bedzie u ciebie w kratce :-)
    Zobaczymy czy bedziesz mial 17 czy moze cos kolo 10 mniej :-)
    ViP Znawca Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    164 Q4 , Giulietta QV, 164 - 2 szt , Alfa Galaxy / BUSSO Stelvio Super 280KM/ Spider ph2
    Popełniłeś podstawowy bład podczas wymiany sprężarki, konieczna jest wymiana filtra osuszacza - płukanie instalacji i ponowne napełnienie czynnikiem i olejem - dopiero wtedy mozliwe jest bezproblemowe uzytkowanie klimy - gwarantowane powinno być przy temp 28* zew - 7* na wylocie z nawiewu - natomiast mierzy się temp na chłodnicy wymieniku i tam powinno być ok 3*.
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    silesia
    Alfa 156
    Czyli na każdej kratce jak zmierzę temperature to ma być jakieś 10 stopni tak. A ma być włączony obieg wewnętrzny czy zasysanie z zewnątrz.
  1. Klimatyzacja
    Utworzone przez cinek003 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2014, 12:36
  2. Klimatyzacja w 159
    Utworzone przez sAweK w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 18:46
  3. Klimatyzacja!
    Utworzone przez Green Boy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 10:08
  4. [33] klimatyzacja
    Utworzone przez elbus w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 15:14
  5. Klimatyzacja???
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 15:17
