Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Odpalanie silnika przy niskich temperaturach
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Najlepiej sprawdzić w instrukcji. Można oczywiście szukać sposobów na "poprawę" odpalania i odpalać auto nawet po 10 minutach od włączenia zapłonu ale w sprawnym aucie odpala się po zgaśnięciu świec żarowych.
    W przedlifcie trzeba trzymać przycisk start aż odpali.
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Wink
    No to sprawdziłem i tak jest w instrukcji poliftowej str. 153 cytat "nacisnąć przycisk START/STOP zaraz po zgaśnięciu lampki sygnalizacyjnej dłuższe zwlekanie oznacza niepotrzebne nagrzewanie świec. Zwolnić przycisk jak tylko silnik uruchomi się." Czyli jednak świece grzeją dalej i przy niższych temperaturach silnik uruchomi się łatwiej tj. szybciej. Podsumowując mając nowe świece, dobrze naładowany akumulator tudzież nowy samochód będzie to zaraz po zgaśnięciu. Moją wątpliwość budzi zapis puści przycisk jak się uruchomi, bo u mnie po krótkim naciśnięciu kręci do momentu odpalenia (w praktyce nie wiem ile maksymalnie mogło by to trwać bo najdłużej było to kilka obrotów rozrusznika). Także instrukcja nie zawsze daje precyzyjne odpowiedzi.
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 11-10-2015 o 21:05
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    ja tylko naciskam po zgasnieciu lampki swiec i tyle
    nie czekam na rozruch
    ( 2009rok. aku roczny )
    mazowieckie
    Po zastanowieniu myślę, że kluczową role a niedocenianą ma prąd rozruch akumulatora, a to sprawa indywidualna u każdego. Świece przy odpowiedniej wydajności prądowej akumulatora szybciej się nagrzeją i to pewnie będzie przyczyną różnic w odpalaniu. U mnie akumulator bez szału prądowego jakiś Banner.
    Almera
    Mam alfe 159 1,9jtdm 16v rok 2006 to jest przed liftem czy po? Bo tez musze trzymac start/stop
    przed
    Cytat Napisał hagi Zobacz post
    W praktyce sporo przedliftowych 159 ma problem z odpaleniem od razu i trzeba czekać te kilka dodatkowych sekund, wtedy wyraźne lepiej zapala. Wiele osób sprawdzało wiele rzeczy i nic to nie dawało, moim zdaniem jest to zdecydowanie związane ze spadkiem napięcia podczas odpalania i z tym że w tym czasie coś nie działa tak jak było zaprojektowane..
    O różnicy w działaniu przycisku start/stop między przedliftową i poliftową 159 była opisywana wiele razy, w przedlifcie trzeba trzymać tak długo jak chcemy, żeby działał rozrusznik. W poliftowych nie, rozrusznik sam wie kiedy przestać kręcić, wystarczy jedno kliknięcie w przycisk.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 11-10-2015 o 22:10
    i z tym że w tym czasie coś nie działa tak jak było zaprojektowane...
    alfa
    Jarocin
    zalezy czy masz wcisniete sprzegło czy hamulec,bo z tego co mi wiadomo jest róznica
    ZBANOWANY Świeżak
    Usa
    magsexVE
    Zgadza sie jak wciskam sprzęgło to odpala z automatu czyli tylko naciskam i sama kręci a jak wcisne hamulec zamiast sprzęgła to musze trzymac przycisk mam 2008 po lifcie :-)
  1. Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 08-12-2019, 11:11
  2. [159] Wycoskie ciśnienie przy niskich obrotach silnika
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 18:12
  3. [159] Przy niskich temperaturach skrzypi przy zmianie biegu
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 08:54
  4. Brak turbo przy niskich temperaturach 1.9 M-Jet
    Utworzone przez konrad86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 17:31
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 16-06-2007, 17:53
