Najlepiej było zlać stary olej i wlać nowy. Nie masz pewności ile tego oleju jest.
Wasnie odpaliłem auto po dolaniu 200 setek oleju jest 11 c i dalej coś tam stuka i rzężi i jak auto gaśiłem to takie stuki jak od młotka słychać,więc chyba dwumas choć objawy które mają nasze skrzynie m32 też mam.Czyżby to i to.
https://youtu.be/WDqsXdLdrLg tutaj gość ma chyba to samo. Zmienił dwumas i dalej. Doszedł do wniosku ze skrzynia i olal temat.
dzisiaj rano kolejne odpalanie auto i ten metaliczny dżwięk,ale jak próbuje wrzucic bieg bez sprzęgła na każdym biegu to wszystko ustaje,tak samo jak wcisnę sprzęgło to ustaje.Nie daje mi to spokoju ,a jestem teraz w Niemczech,a wiecie ile tutaj wszystko kosztuje jesli chodzi o usługi.Jak by było jakies łożysko lub wałek to by cały czas je słychać,a jak pisałem wczesniej po około 5 minutach wszystkie szumy ustają ,a dzieje sie tak bo olej robi się rzadszy i wszędzie dochodzi.Ale ten dżwięk to ewidentny szum tak jakby wałek co ma jakiś luz.A i rano jeszcze minimalne leciutko budą trzęsie też pare minut tylko.Po zatym dzisiaj na drugim biegu słychać szum,taki jak na 5 i 6 biegu.Więc już zgupiałem,nie wiem za co sie brać za dwumas czy za skrzynie.
korpus skrzyni suchy,a stan oleju sprawdziłem i jest czerwony i zaraz po odkręceniu sie wylewał,więc ok.Czytałem Niemieckie wpisy w necie i bieg 1,2,5,6 jest na jednym wałku dlatego te biegi mogą szumieć.U mnie 2,5,6 szum.Raczej skrzynia.
temat do zamknięcia wymienione wszystkie łożyska i cisza i spokój cena 2200 w Wrocławiu
Jeżeli można wiedzieć to w którym warsztacie we Wrocławiu robiłeś skrzynię biegów.
F....k jednak rano auto po odpaleniu zaczęło znowu wydawać te metalicznie dżwięki ,a 2200 poszło i gdzie teraz szuać.Mechanik stwierdził,że dwumasa i sprżegło SACHS po regeneracji ,ale w 50% dobre,więc o co kaman chodzi
Mam to samo, sprzeglo dwumas skrzynia robione w lipcu, stuki obecne
ale przeciez to nie normalne,musi być jakaś przyczyna,może mechanizm różnicowy.Inni też mają te stuki i inne dzwięki,przeczytałem cały wątek o skrzyni m32https://www.youtube.com/watch?v=s4KWWh1IfXs&feature=youtu.be.
Ostatnio edytowane przez jackblackxxx ; 05-11-2015 o 14:45
