Temat: Korekty wtrysków
  1. #1861
    Termostat jest OK.
    Daj korekty z biegu jałowego i próby dynamicznej.
  2. #1862
    Alfa
    Witam sprawdziłem dzisiaj korekcje wtrysków ponieważ na zimnym silnik trochę nierówno chodzi. Wczoraj mialem problem z problemem P2453 ale juz sie z tym uporałem.(urwany wężyk gumowy) Silnik wczesniej chodził normalnie dopiero od wczoraj nierówno pracuje.
    Pierwszy to okolo 40stopni drugi zrobiony za chwile, ponownie zapaliłem samochód i odrazu bylo lepiej okolo 70 stopni. Jak sie zagrzał to chodził juz normalnieKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wtryski zimny okolo 40stopni.jpg
Rozmiar:	94.5 KB
ID:	195487Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wtryski ciepły okolo 70stopni2.jpg
Rozmiar:	112.3 KB
ID:	195488drugi wtrysk wypada najgorzej, co zrobic?
    Mam jeszcze jedno pytanie nie idzie zagrzac silnika podczas normalnej jazdy (temp okolo70) przy mocnym wciskaniu gazu podnosi sie wyzej czy to normalne, albo termostat do wymiany?
    Ostatnio edytowane przez gandzia7 ; 25-03-2016 o 17:56
  3. #1863
    Korekty nie wyglądają najgorzej. Termostat masz niesprawny, trzeba wymienić.
  4. #1864
    Ja w końcu ogarnąłem temat wtrysków i nie przekraczają -+0,5. Natomiast mam pytanie do tych co również z wtryskami mają porządek, jak działają wam wtryski po nocy (temperatura ok 3 stopnie silnik zimny) na dynamicznym przyspieszaniu. Czy przez pierwsze 2,3 km korekty się rozchodzą? Czy mogą dochodzić do +- 1,3 czy to normalne
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  5. #1865
    AR 159
    Mogą dochodzić w czasie dynamicznego pomiaru nawet do +/- 2.0. Przy takich wartościach samochód jeździ jeszcze normalnie. Powyżej tego zaczynają się mniej lub bardziej odczuwalne spadki mocy.
  6. #1866
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    U mnie wyszło na to ze uszczelka pod wtryskiem była walnięta. Teraz przyglądam się wtryskowi nr 3. Podczas próby dynamicznej idzie do 1,8 max a na postoju jak widać na zdjęciu.
Nazwa:	WP_20160323_20_19_51_Pro.jpg
Rozmiar:	28.6 KB
  7. #1867
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    jak Ty to na wyświetlaczu włączyłeś?
  8. #1868
    Lewy górny przycisk na kierownicy plus prawy górny przycisk na kierownicy
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  9. #1869
    A tak na poważnie to masz tutaj http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._liczniku.html
    Wyświetlanie parametrów ECU na liczniku
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  10. #1870
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Uprzedziłeś mnie a ja chciałem zareklamować ... Szkoda ze niema możliwości zapisu pomiarów na kartę ...
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
