Strona 35 z 48 PierwszyPierwszy ... 252627282930313233343536373839404142434445 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 341 do 350 z 475
Temat: Rozrząd 2.2 JTS (P0013,P0014,P0015,P0016, rozciągnięty łańcuch, brak mocy)
  1. #341
    159 2.2jts
    Witam, w moim 2.2jts świeci check, komputer pokazuje błąd P0016 i duże wahania na wyprzedzeniu zapłonu, rozrząd ma 40kkm. Błąd był skasowany i ponownie pokazał się po przejechaniu 100km. Rozrządu nie słychać. Czy może być tak, że nie łączy kostka od czujnika położenia wału czy raczej rozrząd?
  2. #342
    Raczej rozrząd
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...aust_revs.html
    Jaki wcześniej rozrząd zakładałeś, jak często w ciągu tych 40 000 km zmieniałeś olej i jaki to był olej?
    Statystyki prowadzę
  3. #343
    159 2.2jts
    rozrząd FEBI, olej nie rzadziej niż 10kkm Castrol gtx 5w40
  4. #344
    Moim zdaniem jak na zamiennik rozrządu (dokładniej jego cenę w porównaniu do ori zestawu) taki przebieg to całkiem dobry wynik.
  5. #345
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Co dokładnie z rozrządu było wymienione?
  6. #346
    159 2.2jts
    2 łańcuchy, koła zębate i wariatory, wszystko po za ślizgiem górnym
  7. #347
    Bielsko-Biała
    Musiałeś wymieniać wariatory? Ja u siebie wymieniłem tylko ten dłuższy łańcuch, dolny ślizg, koło zębate wszystko z zestawu swag i po 25 tys km narazie żadnych błędów. Też mi przed wymianą wyskakiwał ten błąd. Podmiana elektrozaworu na wydechowym nic nie dała, ale możesz spróbować może w Twoim przypadku wystarczy tylko go podmienić/wymienić
  8. #348
    159 2.2jts
    Niby nie musiałem ale zrobiłem to profilaktykcznie, jeżeli byłby to faktycznie wyciągniety łańcuch to czy jest możliwość naciągnąć go jeszcze, wiem że to działanie na chwilę ale czy jest to w ogóle możliwe
  9. #349
    To nie jest możliwe.
  10. #350
    Bielsko-Biała
    Tak jak napisał kolega Magil nie jest to możliwe. Dodatkowo jazda z wyciągniętym łańcuchem może spowodować wytarcie zębów na wariatorach, więc na Twoim miejscu spróbowałbym najpierw podmienić elektrozawór, a jesli to nie pomoże to wymieniłbym sam łańcuch na ori i napinacz ori.
    Ciekawi mnie jeszcze czy utrzymywałeś poziom oleju na max czy jeździłeś i zmieniałeś ok 10tys km, bez kontroli i dolewki?
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. [159] jts P0014
    Utworzone przez noel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-04-2017, 20:29
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  4. [159] Brak mocy i błąd p0016
    Utworzone przez daffi0808 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-01-2015, 12:21
  5. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
