Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Klapa bagażnika nie chce sie zamknac
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Domyślnie Klapa bagażnika nie chce sie zamknac
    Jako ze weekend bez awarii to weekend stracony dzis spotkala mnie kolejna przygoda z moja 166. Chcialem otworsyc bagaznik z przycisku w schowku jak zawsze i zero reakcji, zadnego oporu, zdziwiony otworzylem z kluczyka. Teraz na spokojnie posprawdzalem i z przycisku jest zero reakcji, jedynie w skrzynce bezpiecznikow w bagazniku slychac pstryk. Ale nie wiem cocto dokladnie pstryka. Rozkrecilem obicie klapy, jak recznie zewre ten styk przy zamku nic sie nie dzieje, z kluczyka moge otworsyc ale musze go bardzo mocno przekrecic. Po lewej stronie od zamka jest przykrecany na dwie sruby chyba silownik. Teraz mam tak ze klapa wogole nie chce sie zamknac, nie lapie. Musze dosc mocno docisnac. W samej klapie jest troche przewodow ale nie wiem ktory jest do czego. Myslicie ze elektryka czy cos z silownikiem?
    Strzelin
    Sprawdź czy prąd dochodzi. Skoro nie działa z przycisku ani z kluczyka to albo siłownik padł albo przewody (wiązka klapy????).
    Otwieranie z kluczyka tez jest zawsze wspomagane. Czyli przekręcasz kluczykiem zamek lekko i zwierasz styk a siłownik otwiera klapę. Skoro do otwarcia trzeba więcej i mocniej przekręcić kluczyk to oznacza że siłownik nic nie łapie. Miernik w łapy i jedziesz
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Dzieki,jutro sie tym bede bawil dzis juz nie da rady. A czy to dziwne pstrykniecie w bezpiecznikach jest normalne? Nie wiem czy to nie czasem sterownik otwarcia klapy. Pstryk tak jak zewre recznie styk od zamka lub wcisne przycisk w schowku. Bezpiecznik jest ok ale jak sprawdzic przekaznik?
    Sam silownik to tez niemaly problem zeby cos tam pomiersyc chyba musze go calego jakos wyjac bo dostep jest ograniczony.
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Pierwsze co zrób to zdejmij osłonę z wiązki klapy i obejrzyj dokładnie przewody na 99% tam będzie tkwił problem.
    Wysłane z mojego HUAWEI CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Cytat Napisał viader Zobacz post
    Viader a w ktory, dokladnie miejscu mam zdjac te oslone? Sorry za glupie pytanie ale sie pogubilem, czy chodzi o miejsce gdzie wiazka wchodzi do klapy, ta gumowa uszcelka? Jakbys mogl na jakims foto z neta pokazac o ktore miejsce dokladnie chodzi,
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał jerry46 Zobacz post
    Dokładnie to.Zdejmij harmonijkę i zobacz tam.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Ok bede sprawdzal, moze byc tez to przyczyna ze tylne cofania swiatla sie nie swieca? Jak wiazka uwalona? I czy w jakis prosty sposob da rade sprawdzic silownik? Odlaczyc go i dac mu napiecie z zew. Zrodla?
    Strzelin
    Sprawdź najpierw tą wiązkę jak Ci piszemy. Musisz mieć też multimetr bo przecież musisz sprawdzić napięcia. Jeżeli do siłownika dochodzi napięcie to uwalony siłownik. Jezeli nie dochodzi to uwalone przewody/zasilanie. No nie da się już prościej. Takie elementarne rzeczy musisz ogarnąć bo tego nikt za Ciebie nie sprawdzi.
    Bełchatów
    Zastaniesz tam zapewne taki widok. Zdjęcia pochodzą z mojej, jak mi zginęła postojówka w klapie. Łatanie tego nie ma sensu, bo kable sa twarde jak nie powiem co. Jedyne co mozna zrobić to wstawić nowe odcinki kabli na całej długości buda klapa.
Nazwa:	IMG_20161010_120153_1CS.jpg
Rozmiar:	122.3 KB
    http://chomikuj.pl/danus77
    A to zdjęcia z mojej ;-)
  1. [159] Klapa bagażnika w SW
    Utworzone przez AxeD w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 20:54
  2. Klapa Bagażnika
    Utworzone przez polkop w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-04-2014, 21:17
  3. [159] Klapa bagażnika
    Utworzone przez mario0066 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 10:32
