Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Problem z klimatyzacja po serwisie.
    Giulietta
    Domyślnie Problem z klimatyzacja po serwisie.
    Czołem chłopaki,
    Zgodnie z prefixem pytanie dotyczy Giuleitty 2011r. Jako że mamy upalne dni prawidłowe działanie klimy jest bezcenne, niestety zauwazylem ostatnio ze nie ma żadnych zmian przy ustawieniu na LO.
    Na kratkach po wykorzystaniu termometra ciagle wieje 16stop i niżej nie zejdzie. Poza tym nawiew od strony pasazera praktycznie nie dmucha, leci bardzo slabe powietrze, inne działają ok.
    Nadmienie, ze klimatyzacja zostala napełniona, filtr kabinowy wymieniony.
    Macie jakis pomysł? Ktoś mial z tym problem?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    A próbowałeś szukać? Bo o nawiewie jest tu troche wątków a szkoda zakładać następny
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit...owietrzem.html
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit...grzewanie.html
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit...la_nawiew.html
    Myślę, że znajdziesz tam odpowidź, przynajmniej na jedno z twoich pytań. Co do minimalnej temperatury, pytanie czy wogóle powinno być w stanie wiać niższą temperaturą niż 16° - bo ile byś tam chciał? -10? Bo jak ustawisz 16° i masz ustawiony tryb "Auto", to on ją będzie utrzymywał. Jak dasz low, to będzie poprostu wiać na maxa najniższą temperaturą jaką jest w stanie namieszać, ale to może być zaprogramowane właśnie 16°
    Toyota Corolla TS 1.8 2023
    Ex: Rover Mini 1991 1275, Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
    Giulietta
    Tak, przeglądałem oraz czytałem. Z 40 stron
    Na zadnej nie znalazłem odpowiedzi. Co do temperatury 16 stopni przy ustawieniu na LOW.. Osoby pisały, ze wyciaga po 4-5 stop. A u mnie ani drgnie w dol. Nie ma różnicy czy ustawie na 16 czy na LO.
    Co do braku nawiewu po prawej stronie rozkrecilem wczoraj i okazalo sie, ze uszkodzony wlot.
    Jaworzno
    Oki Chodziło mi zwłaszcza o ten problem z nawiewem na jednej stronie
    Co do temperatury, a patrzyłeś przez diagnostykę, jaką pokazuje temperaturę? Może jakiś czujnik temperatury jest uszkodzony i dlatego źle miesza tempereature powietrza?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    albo któraś z klapek się urwała ,stoi w dziwnej pozycji i miesza częściowo z ciepłym.
  1. Problem z klimatyzacja
    Utworzone przez Alfaholiczka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2019, 00:58
  2. klimatyzacja - problem
    Utworzone przez lokuss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-07-2017, 21:54
  3. Problem - klimatyzacja
    Utworzone przez tommyj1985 w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 15:38
  4. Problem z klimatyzacja
    Utworzone przez czubasa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2012, 18:00
  5. klimatyzacja problem.....
    Utworzone przez ar145tss w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-06-2010, 10:15
