Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Temat: jak sprawdzić turbine
    wspomnienia po AR GT
    Cytat Napisał danloo23 Zobacz post
    jest lipa bo to cieglo wogle nie reaguje i nie wiem co mam teraz zrobic,da sie je jakos rozruszac?
    złap za cięgno i poruszaj nim, powinno z lekkim oporem przesówać się w górę i w dół, w przypadku gdy cięgno pracuje zupełnie luźno świadczyć to może że jest urwane, natomiast jeżeli w ogóle nie można nim poruszać to masz zapieczone kierownice turbiny, należy ją rozebrać oczyścić i złożyć, nie ma w tym wielkiej filozofi jedynie należy zwrócić szczególną uwagę przy jej składaniu chodzi o właściwe ustawienie łopatek na wieńcu łopatkowym
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...e_lopatki.html
    http://mk4asv.ekoleg.pl/pliki/TDI/Dr..._procedure.pdf
    http://www.technologie-entwicklung.d...t15-turbo.html
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    no i ten link jeszcze podrzuce od siebie http://www.youtube.com/watch?v=7v94DGI2h7I
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Użytkownik Świeżak Avatar J.A.N
    Ostrów Wlkp.
    Alfa Romeo156 1.9 JTD 8V 115 KM 2003
    Filmik daj rade - ciekaw jestem czy w praktyce idzie tak łatwo, generalnie czy trzeba mieć wypasy w warsztacie jak Pan z filmu ? Jak wyciągnąć turbo z pod maski ? Na pewno są jakieś myki i nie jest to tak proste jak wygląda ... czy warto się brać za taką robotę będąc zwykłym przykręcaczem śrubek ?
    156 Sportwagon 2003 1,9 JTD 8V 115 km - zostałem ALFAHOLIKIEM
    dziś czyściłem turbo w 1.9 8v jtd. trzeba bardzo uważać by sobie roboty nie narobić a chodzi o to by śrubek nie pourywać przy rozkręcaniu turbo.
    ja turbo zrzuciłem z cały kolektorem ssącym. najbardziej nawściekałem się przy odkręcaniu przewodu olejowego.
    ale było warto alfa śmiga jak zła
    Jest
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    cinas1980 jak dlugo zajelo Ci czyszczenie turbo?
    Sparco123
    Ale czy najprostszą metodą sprawdzenia czy działa zmienna geometria nie jest po prostu odpalenie i dodanie gazu ?
    robiłem od 12 do 17 czyli 5 godzin. zanim zaczniesz rozkręcać same już turbo przyszykuj sobie dobre klucze nr. 10 najlepiej 6-cio kątne oszczędzisz sobie czasu
    Sparco123 jasne masz rację w moim przypadku akurat nie chodziła geometria
    Jest
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9JTDM 150KM '06r
    Czy w moim przypadku "gruszka" porusza sie ok? Dlaczego pytam, wiec chodzi o to, ze przy pierwszym tescie w FES grucha sie porusza, przy drugim slabiej, a przy trzecim juz w ogole. Testy byly robione tak jeden po drugim. Czy tak powinno byc, czy po prostu musze sie przygotowac na czysczenie?
    Dodam tylko, ze po kazdym wlaczeniu silnika i przegazowaniu, nastepnie wylaczeniu i przeprowadzeniu testu, grucha rusza sie za kazdym razem. Nie dziala natomiast przy trzecim tescie bez wlaczonego silnika. Czy u Was tez tak jest?
    Ponizej filmik z wymuszonej pracy przeprowadzony w FES:
    A tutaj filmik reakcji na "przegazowywanie":
    Dolaczam tez lagi z FES zrobione na postoju na biegu jalowym (nie wiem, czy to prawidlowa procedura sprawdzania turbiny):
    http://www.4shared.com/get/0uaYTmAb/alfa156.html
    Chyba normalne że przy teście z wyłączonym silnikiem cięgno nie będzie się poruszać, bo nie ma podciśnienia w układzie.... Te filmiki pokazują tylko że cięgno się porusza, ale czy jest to wystarczająco dynamicznie? Wężyki jak widac nie są pierwszej świeżości
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    ~Maćku, o których wezykach piszesz?
  1. Jaka turbine polecacie ???
    Utworzone przez Kamro33 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 16:32
  2. [159] jak sprawdzić a może gdzie sprawdzić turbine?
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 11:31
  3. W głosnikach słychać turbine
    Utworzone przez Woda83 w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 26-04-2013, 15:23
  4. Jak sprawdzić turbine ? [147].
    Utworzone przez poniak w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-08-2011, 05:24
