Pokaż wyniki od 11 do 20 z 40
Temat: Kilka pytań - dalszy część napraw Alfy
    Użytkownik Romeo Avatar Yacek
    Warszawa-Ursus
    BMW E38
    ale gdzie nowy dostać...
    Były: AR 164 2.0V6 TB 1995, AR 164 Q4 1994...... jest BMW E38
    Użytkownik Romeo Avatar Xofer
    Mikorzyn
    Giulia Veloce, Giulietta
    Cytat Napisał Rafał Zobacz post
    szukam ....-jak znajde to Ci napisze
    ---------- Post dodany o godzinie 21:28 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:25 ----------
    SD7H15 senden r 134
    ZNALAZŁEM....
    U mnie bez koła pasowego jak dla forumowiczów 1000zł netto
    Z kołem w Warszawie 1600zł netto ale maja tylko 1 sztukę, którą zamówiłem bo musze mieć z kołem więc nawet nie podaje kontaktu, ale jak ktos potrzebował by bez koła to zapraszam na PW W czwartek mam mieć
    Mikorzyn
    Cytat Napisał michalepwa Zobacz post
    1.
    Zegary zdejmujesz tak:
    - te dwie listewki z napisami pod spodem zdejmujesz wkrętakiem (uważaj żeby nie oderwać naklejki)
    - oprocz tego zdejmij oslonke deski rozdzielczej (ta o ktora opierasz kolano) - pod nia masz 1 wkret/śróbę
    - z lewej chyba trzeba osłonę bezpieczników zdjąć i tam też coś jest...
    Potem wyciągasz...
    2.
    Co do gałki zmiany biegów... Od 166 nie podejdzie bo tam są skrzynie 6. 164 ma skrzynie 5 (no chyba że masz skrzynie od Q4 ).
    156 ma drewnianą gałkę inną
    Gtv/spider nie ma
    145/146 też nie
    155 ewentualnie...
    Szukaj używki - potem ewentualnie ją przetrzesz papierem ściernym delikatnym. Dalej do grawera (lub kogoś podobnego). Polakierować na koniec i będzie gitarka
    ZACZYNAM... Od góry ten licznik się niczym nie trzyma ? Bo z tego co piszesz to śruby są tylko na dole. Naklejki? Jakiej nakleji? Listwa z napisami - masz na myśli tą na której opisane są przyciski od przebiegu itp?
    Jeśli o gałke chodzi to mam na myśli tylko ten element co trzymasz w ręce, samą gałeczkę, ona jest ponoć do ściągnięcie z drążka więc później wydaje mi się, że można podłożyć jakąś inną gałkę ?
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Cytat Napisał Xofer Zobacz post
    Z tego co pamiętam to tak tylko na dole są śruby.
    Co do tej listewki. To jest plastik na który jest naklejony plastik (bardzo cienki) z napisami. Mi się troszkę chciał odkleić
    Ostatnio edytowane przez krawat ; 27-01-2011 o 22:39
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    Z tego co pamiętam to tak tylko na dole są śróby.
    śrUby
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Cytat Napisał amigas Zobacz post
    śrUby
    ku@#$ jego mać... już 2 raz w tym tygodniu się z tym słowem je*^&*@%!!!!
    A zaczęło się jak po pijaku tak 2 razy napisałem
    Mikorzyn
    Jutro będe buszował tak przy okazji jeszcze jedno, jak już rozbieram to wszystko
    Jak wymontować panel klimy, kompletny bo chcę zajrzeć jeszcze do tego wyświetlacza i jak wymontować klapkę zasłaniającą radio, chyba spadła z niej sprężyna bo otwiera się i zamyka ale "nie słucha się mojej ręki" - tak już było jak auto kupiłem ale warto do tego zajrzeć.
    Co do panelu to wiem tyle, ściągam prawą listwę, odkręcam lewą, i są śruby ale trzyma się jeszcze w lewym górnym rogu, po Twojej odpowiedzi jak rozkręcić licznik, domyślam się że będzie kolejna śruba pod licznikiem ? Ale to chyba by był jakiś uposledzony pomysł.
    Nie ma tam śruby (nauczyłem się)... Trzyma tylko troszke ten plastik... Zdejmiesz zegary i wyjmujesz panel do siebie. Pod spodem masz 2 złącza elektryczne.
    Co do sprężynki to jeszcze się do niej nie miałem okazji dobrać więc nie pomogę raczej Ale spodziewam się że nie będzie to jakiś problem bo po zdjęciu panelu masz wszystko jak na dłoni
    Ostatnio edytowane przez krawat ; 27-01-2011 o 22:52
  1. Zakup Alfy 166 kilka pytań
    Utworzone przez therock w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 12-01-2016, 13:21
  2. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-03-2015, 23:15
  3. [145] Kilka pytań na temat napraw kilku usterek ;)
    Utworzone przez Kuleski w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 19:20
  4. Kilka pytań na temat Alfy 156 1.9 JTD
    Utworzone przez litoman w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 09:29
