Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: temperatura pracy silnika, czujnik temperatury
    punkt
    Domyślnie temperatura pracy silnika, czujnik temperatury
    Cześć,
    może przedstawię sprawę obrazowo :
    http://imageshack.us/photo/my-images/84/90122507.jpg/
    Powyżej temperatura pracy podczas jazdy w trasie.
    http://imageshack.us/photo/my-images/703/87822064.jpg/
    Tu, powyżej temp pracy w godzinnym korku, dodam, że czasem potrafi się jeszcze ruszyć 1-2mm w prawo.
    http://imageshack.us/photo/my-images/706/73562257.jpg/
    A tu powyżej największa zagadka. Ten sam korek, temperatura pracy silnika po .. włączeniu klimatyzacji!
    Jest ktoś w stanie mi wyjaśnić ten 'fenomen' ?
    Gdzie jest położony czujnik temperatury pracy silnika ? Może być zakłamanie odczytu przez klimę ? Może gdzieś 'coś' ucieka ? (piszę coś bo nie wiem co).
    Klima serwisowana 3 miesiące temu (odgrzybiona, wymienione filtry, chłodziwo itp).
    Układ chłodzenia serwisowany również 3 mies temu - sprawdzenie szczelności, wymiana płynu (śmiga na Paraflux Europa - zielony kolor).
    Czy to normalne żeby w wielkim korku gdy jest 29C na zewnątrz temp wzrastała tak jak opisałem na 2 foto czy to trochę za dużo ?
    pozdrowienia
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majster_85
    Trzebnica
    GT KLEKOT POWER
    Cytat Napisał punkt Zobacz post
    Cześć,
    pozdrowienia
    u mnie jest tak samo. czasem po ostrzejszej jeździe wskaźnik pokazuje ciut wyższa temperaturę niż 90 stopni. pytałem rożnych osób i tak zawsze się dziej no chyba że mnie ściemniali
    ______________________________________________
    Majster_85
    Qmax
    to jest norma tak samo mam. Silnik stojac w korku grzeje sie i chlodzi go tylko wlaczajacy sie wentylator, jak jedziesz, to ped powietrza non stop chlodzi silnik i temperatura spada
    punkt
    tak, to jest normalne. Tzn logiczne - wiadomo - jak się jedzie to powietrze jest jeszcze wtłaczana przez pęd powietrza i cacy. To rozumiem.
    Ale klima ?!
    Może czujnik przekłamuje bo robi mu się zimniej.. ale to by było uwarunkowane położeniem czujnika. A gdzie on jest ?
    klaudiusz76
    Mam to samo, po prostu chyba wiatrak chodzi cały czas i dlatego
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Włącza Ci się wiatrak, który schładza układ dlatego tak jest a nie inaczej. Czujnik temperatury zawsze przekłamuje, u mnie dla przykładu o 7oC
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    jak kolega powyżej napisał, włącza się wiatrak przy klimie i temperatura spada
    a u mnie jest nieco inaczej normalnie jest koło 80*C, a kiedy właczę klimę, to rośnie do ponad 90*C i to dopiero jest dziwne
    ojca kolega ma cytrynę i ma podobne zjawisko, że na kilmie tempearatura nieco rośnie
    verdebiancorosso
    wojtasw007
    Oj kolego żeby mi się tak nagrzewała jak Tobie to byłbym szczęśliwy. W środku w trasie pokazuje mi nieco wyżej 50 a w korku zawsze poniżej 90 załącza się wentylator i do 90 nigdy nie dochodzi. Nie wiem czy mam padnięty czujnik czy termostat...wydaje mi się, że czujnik bo termostat poprzedni właściciel wymieniał. A jak otworzę maskę to jest tak cholernie gorąco, że nie wierzę w te 60 stopni.
    Ruszów
    Wojtasw007 - ja wymieniałem termostat 2x w ciągu roku (Vernet czy jakoś tak)
    klaudiusz76
    U mnie najwyższa Temperatura to letko ponad 90 stopni w korku ...... a jak włącze klime to równe 90
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2024, 11:41
  2. Olej a temperatura pracy silnika
    Utworzone przez Luktoja w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 15:39
  3. [159] Temperatura pracy silnika
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-12-2012, 11:21
  4. Czujnik Temperatury wody a temperatura silnika i termostat
    Utworzone przez black1233 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 18:11
  5. temperatura pracy silnika
    Utworzone przez eMSi_113 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 30-01-2010, 21:23
