Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Zamula na niskich obrotach JTD
    Użytkownik Alfa i Omega
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Domyślnie Zamula na niskich obrotach JTD
    Z tym problemem borykam się już od dawna. Gdy ruszam 1, 2 auto bardzo powoli nabiera prędkości. Jeżeli np zbyt szybko puszczę sprzęgło może nawet zgasnąć. Spalanie wg kompa 8.8 (głównie miasto, poza godzinami szczytu).
    Boli mnie to bo np jadąc innym autem np. benzyniakiem auto od razu nabiera ochoty do życia, a alfonso dopiero przy wyższych obrotach, czuć moc.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    co masz na myśli mówiąc o niskich obrotach, bo u mnie poniżej 2000obr/min też się nic nie dzieje. (1.9 jtd 16v),
    Cytat Napisał cin1 Zobacz post
    no benzynki z reguły są żwawsze, lepiej się wkręcają i sa bardziej dynamiczne
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    przy "jakich" wyzszych obrotach czujesz ze auto w miare juz jedzie ?
    ..... powered by www.cinsoft.pl
    Ropa
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM 2003r.
    a jak wy macie w JTD tak od 2tys dopiero zaczyna ciągnąc czy niżej też jedzie dobrze ??
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    "Ciągnie" od ~1800 obrotów, ale poniżej jedzie chętnie. Sprawdź dolot przed turbiną. Przy niskich obrotach ona nie działa i jakaś nieszczelność w tej okolicy może powodować zmianę charakterystyki.
    Inna sprawa, że najłatwiej przekonasz się, czy w Alfie wszystko OK, jeśli przejedziesz się np. 2,0 TDI w passacie. Tam poniżej 2000 nie dzieje się kompletnie nic.
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Faktycznie, korbowana rura przed turbiną ma jest lekko sparciała( jest to widoczne od spodu)
    .Co najdziwniejsze silnik różnie pracuje- zależnie od pogody, raz lepiej, raz gorzej.
    Jakie mogą być jeszcze przyczyny "zamulenia". Może jakieś czujniki albo coś?
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Kiedyś czytałem o jakimś sterowniku do turbiny. Gdzie on się znajduje i czy pomoże coś jego czyszczenie?
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    może pomoże coś z tego tematu
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...ym_zrobic.html
  1. [145] Silnik zamula na na niskim obrotach 1.6 TS 1998 rok
    Utworzone przez kuba321123 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-04-2013, 17:40
  2. dzwonienie na niskich obrotach 1.6 TS 120 KM
    Utworzone przez damiankck w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-05-2012, 16:34
  3. [155] Dławi się na niskich obrotach
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 13:13
  4. [GTV] problem na niskich obrotach w gtv 3.0 V6
    Utworzone przez romeo69 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-02-2012, 22:07
  5. zamula na wyższych obrotach, czasami zapachnie spalinami
    Utworzone przez piotrekzaz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2010, 19:43
