Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Kontrolka abs i ręczny
    Marcin Szł-y
    Domyślnie Kontrolka abs i ręczny
    Witam wczoraj podczas trasy zapaliły mi się dwie kontrolki od abs i od hamulca ręcznego a na dodatek wskazówka prędkośćiomerza spadła na 0 było tak przez pare km aż nagle zapaliła się kontrolka od trakcji i gdy zgasła wszystko wróciło do normy. Dzisiaj znowu to samo. Co może być przyczyną????????
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Na poczatek sprawdź może poziom płynu hamulcowego.
    Podłacz pod kompa zobacz czy nie ma błędów jakichś czujników prędkości czy abs'u.
    Bełchatów
    Sprawdź kostki na centralce od ABS'u. najlepiej wypnij, przeczyść i wepnij z powrotem. Powinno pomóc. Jak nie to trzeba się powoli rozglądać za nową elektroniką pompy ABS.
    http://chomikuj.pl/danus77
    mateo020
    witam mam ten sam problem. w ksiazce serwisowej przeczytalem ze te dwie kontrolki oznaczaja usterke czujnika ebd napisz prosze co trzeba za styki przeczyscic i gdzie one sie znajduja te centralki
    Warszawa / Płock
    Miałem to samo jakiś czas temu i przyczyną był zgon elektroniki na pompie ABS. Pisałem o tym kiedyś na forum. Kupno używanej pompy i podmiana elektroniki załatwiła sprawę (roboty na 1-2h max, pompa jest na wierzchu z lewej strony auta zaraz pod maską, tuż pod maskownicą).
    Ale faktycznie na początek sprawdź kostki przy pompie, może coś nie łączy.
    Marcin Szł-y
    Dobra zamówiłem sobie kabel diagnostyczny i zobaczymy co jest przyczyną dodam że problem pojawia się przy ciepłym silniu lub gdy auto stoi na pełnym słońcu gdy stoi w chłodnym miejsu np w garażu kontrolki zapalają się dopiero gdy dobrą chwile pojeździmy.
    Bełchatów
    Takie objawy świadczą wybitnie o problemach z elektroniką (sterownikiem) ABS'u. Jak dostaje temperatury to zaczyna puchnąć i stąd te cuda.
    Marcin Szł-y
    a kolego powiedz mi gdzie znajde ten sterownik????? Pozdrawiam
    Warszawa / Płock
    Cytat Napisał Marcin Szł-y Zobacz post
    No pisałem wcześniej gdzie siedzi sterownik - na pompie ABS, zresztą był o tym cały wątek kiedyś tam:
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...iomierz-2.html
  1. ABS i ręczny
    Utworzone przez Gibsky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-08-2014, 14:54
  2. Kontrolka ABS Ręczny
    Utworzone przez przemek1126 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 14:23
  3. Hamulec ręczny
    Utworzone przez patryk200 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 14:56
  4. (156) ręczny
    Utworzone przez cezkrk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-01-2008, 16:42
  5. hamulec ręczny
    Utworzone przez Bucek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2007, 21:29
