Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: silnik problem !!! nie dogrzany???
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ŁukaszALFAlow
    Chrzanów/Regulice
    159 1.9 jts, 156 1.9 jtd SP1
    Domyślnie silnik problem !!! nie dogrzany???
    witam ,juz rok mija jak walczę z alfą ,moim problemem jest szarpanie przy słabiej wciśniętym gazie,i na 5 i 6 biegu włącza sie tryb awaryjny czasami,po kupnie wyszła przepływka wiec zmieniłem,bez zmian,egr wyczyściłem,podkładkę założyłem,ob wyczyściłem,pozmieniałem węże podciśnienia ,myslałem o przeładowaniu ,ale na kompie nie wyskakuje przeładowanie ,a po kupnie u diagnosty stwierdził ze turbo jest w dobrym stanie,po 2 miesiacach padła przepływka ,zmieniłem nastepną,prześmigałem na takim szarpaniu 6 miesięcy,ale ostatnio problem sie nasilił,duże spalanie ,szarpanie ,i praktycznie na 5,6 biegu włącza sie tryb awaryjny,odłączyłem przepływkę szarpanie ustało,lesz tryb awaryjny wskakiwał,3 dni temu kupiłem przepł. od maxgera,bo juz te bosche mnie wkurwiaj...dzisiaj zakładam i zobacze,ale wczoraj nastąpił przełom ,autko ostatnio takie nie dogrzane, wskaźnik praktycznie w mrozy nie przekracza 55 stopni ,nie wiem jak na kompie bo nie sprawdzałem,wiec wstawiłem tekturę przed chłodnice ,szarpanie ustało ,a tryb awaryjny włączył sie tylko raz,teraz tak, termostat czy czujnik?,a jak z latem,też był taki problem,wskaźnik nie przekraczał 70 stponi,jest jakis czujnik co podaje temperaturę do kompa,może padnięty ,chłopaki pomocy bo oszaleje z ta alfa,aha i odkąd kupiłem alfe to wywala komunikat na wyświetlaczy zaraz po zapaleniu auta
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Litrowy
    Wawa, Brodnica,Uć górna
    156 3.0 v6 Q-DISTINCTIVE sw 04r LUCI DI BOSCO
    termostat kolego zresztą jak chcesz miec pewnosc zeby ni kupowac na pałę to wyjmij go i sprwawdz czy sie domyka
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Bankowo termostat do wymiany.
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Też stawiam na termostat,ale możesz podpiąc pod kompa i zobaczyc na kompie jaka temp. łapie
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Boro.m
    Oława, Poland
    156 1,9 JTD 115 KM SW 2002, Grigio Sterling
    W mrozy diesel się trudniej nagrzewa, a moja żona tweirzdi że wogóle ale sprawdź termostat, coś z nim nie tak
    Marzenie - > Quattroporte, ale powolutku .....
    Chrzanów/Regulice
    zmienię termostat , i zobaczę ,a gdzie jest czujnik temperatury co idzie do kompa , z tego co pamietam to przy termostacie?
    164 V6
    Tak czujnik jest wkręcony w termostat.
    jacek166
    termostat ci padł i został w pozycji otwartej ,dlatego masz zimny silnik bo krążenie płynu masz non stop. Gdyby został w pozycji zamkniętej to by się grzał ,bo by nie dawał płynu na chłodnice. Proste sprawdzenie,( termostat zamknięty wysoka temperatura na wskazniku a zimna chłodnica lub letnia ) lub (termostat otwarty, niska temperatura na wskazniku i jednakowo ciepła chłodnica i silnik) jak chcesz to możesz go sprawdzić, wymontuj i wrzuć do wody o temperaturze około 90 powinien się otworzyć, a po włożeniu do zimnej zamknąć. Jeżeli się zamyka i otwiera to termostat jest OK, a jeżeli nie reaguje to złom. Może być jeszcze taka sytuacja że otwiera się i zamyka ale NIE DOMYKA i częściowo jest otwarty.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    mea culpa
    po poniższych wyjaśnieniach Maćka treść pierwotna mojego postu była niezgodna z prawdą :-)
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 15-02-2012 o 13:40
    Chrzanów/Regulice
    jak sie sprawdza termostat to wiem ,i ze u mnie jest do wymiany to też przypuszczałem,ale dzięki za info,takich ludzi sie ceni ,tylko dziwi mnie reakcja silnika ,pod tym kontem nie sprawdzałem ,nie przypuszczałem ze od tego szarpie i przepływomierz wariuje ,bo po wsadzeniu tektury przed chłodnice całkiem inny samochód ,i co z latem? jest dogrzany,może czas czujnik temperatury wymienić daje złe parametry?to prezes gdzie ten czujnik sie znajduje
  1. Problem ze AR147 silnik czy ss
    Utworzone przez odison w dziale 147
    Odpowiedzi: 97
    Ostatni post / autor: 10-07-2015, 11:37
  2. [156] silnik 2.5 V6 190KM + dolot od 3.0 - problem
    Utworzone przez macreksio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2014, 16:42
  3. problem z ogrzewaniem 156 silnik 2,5 v6
    Utworzone przez Kuraczek1992 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 19:44
  4. [146] problem z alfą 146 silnik boxer 1,6
    Utworzone przez misiaczek192 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-10-2012, 21:25
  5. [145] Silnik 1.7i 16V Boxer - problem.
    Utworzone przez Artih w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 09-05-2009, 14:29
