Strona 11 z 11 PierwszyPierwszy ... 234567891011
Pokaż wyniki od 101 do 108 z 108
Temat: Nie odpala alfa 2,4jtd 100 kw r2000
  1. #101
    Alfa Romeo 156 2,4JTD
    To nie zastanawiaj sie tylko pomoz potrzebujacego rady, ludzie komp to tylko dodatkowa pomoc,trzeba doswiadczenia a nie tylko komp jeden blad pociaga inne za soba takze pomysly i sugestie mile widziane
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
  2. #102
    Alfa Romeo 156
    Chciałbym Ci pomóc, ale nie chcę aby moje sugestie naciągneły Cie na koszty.
    Np. bez komputera jak sprawdzisz wtryski??? wykręcisz je, obejrzysz gołym okiem, wytrzesz szmatką, wkręcisz i powiesz że wtryski sprawdzałeś i są ok???
    Mi nie chodzi o błędy, chodzi o diagnostykę pojazdu, parametry pracy podzespołów, rozumiesz?
  3. #103
    Bełchatów
    [MENTION=72522]Elwis[/MENTION] jak mamy Ci pomóc, skoro sam sobie nie chcesz. Skoro nie odpala i świeci się "marchewa" to przyczyn może być od ho-ho i jeszcze trochę. Od urwanego kabla przez bezpiecznik po uszkodzony czujnik czy zapowietrzony układ. Komp nie służy tylko do odczytywania błędów, ale i do logowania parametrów. Skoro nie stać Cię na interfejs za 40pln, a stać na wymianę w ciemno wielu części to ja już nic z tego nie rozumiem. [MENTION=64599]PewienPan[/MENTION] chodzi Ci o falowanie obrotów ? Tu komp nie musi pokazywać błędów. Możesz mieć zabrudzony lub uszkodzony regulator na pompie lub lejące wtryski. I tu też przyda się komp, żeby poobserwować sobie jak zachowuje się ciśnienie paliwa oraz korekty regulatora. No ale zawsze możesz wymieniać w ciemno.
    Zrozumcie, że to nie jest fiat 126p czy syrenka, gdzie do naprawy głównym narzędziem był młotek. Tu jest za dużo elektroniki i bez kompa naprawdę ciężko chwilami znaleźć przyczynę.
    Ale co ja tam wiem
    http://chomikuj.pl/danus77
  4. #104
    Użytkownik Rowerzysta Avatar PewienPan
    Suwałki
    Alfa Romeo 166 2.4 175 20v
    Mam swój kabelek i obserwowałem ciśnienie i jest okej a korekty wtryskow nie sprawdzę bo to cf3
    I jak już jest cieplej na podwórku to tak nie faluje
  5. #105
    Bełchatów
    To jeszcze zrób próbę Przelewowa wtryskow. I nie chodziło mi o korekty wtryskow tylko regulatora ciśnienia paliwa na pompie
    Wyklepane Hammer AXE
  6. #106
    Suwałki
    A jakie one mają być? Mogę porobić w wolnym czasie i wrzucić plik i ocenisz. Próbę przelewowa zrobię jak będę miał czas a na razie go brak
  7. #107
    Drodzy koledzy naprawiam moją Alfa Romeo bez użycia komputera Podejrzewam że nikt nie zgadnie co było przyczyną a mianowicie wymieniłem dzisiaj oring na czujniku pompy wtryskowej nowy czarny oring wrzuciłem A Dałem zielony taki jak być powinien po złożeniu Alfa zapaliła a check zgas zrobiłem nią 100 km i jak na razie jest pięknie Pozdrawiam wszystkich i bardzo wszystkim dziękuję za udzielone mi rady i wszelkie pomysły wszyscy którzy mi pomagali i wspierali są dla mnie wielce szacunek do was panowie
  8. #108
    Suwałki
    Czasami właśnie jest tak, że wymienisz pół auta a problem jest banalny. Gratki raz jeszcze. Mam nadzieję, że i mi się uda zlokalizować przyczynę
  1. Z rana nie odpala 2.4JTD
    Utworzone przez RobertD1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-11-2015, 20:42
  2. Alfa 156 2,4JTD nie odpala
    Utworzone przez MrCryway w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2013, 18:28
  3. Alfa romeo 156 2.4JTD zgasła i nie odpala
    Utworzone przez kaluza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2013, 14:46
  4. Alfa 2.4jtd Nie odpala
    Utworzone przez AlfaRomeo156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 21:46
  5. 156 2,4jtd 136km nie odpala
    Utworzone przez 1etnies1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 22:29
