Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: uchwyt, rączka drzwi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    u mnie nie było żadnego problemu. Zdjęcie boczka zajęło mi 10 minut. Wymieniałem mechanizm opuszczania szyb
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Przecież nie problem w zdjęciu boczka tylko tego uchwytu.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar noname
    chwilowy brak;)
    to ja juz nie wiem ktory mowi prawde:p czy tylko te 2 sruby czy jeszcze to wklejanie czy jakies zaciski skoro bylaby wklejana to wymiana nie wchodzi w gre?
    Ja zdejmowałem ten uchwyt więc chyba wiem co musiałem rozmontowywać
    chwilowy brak;)
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Jest przykręcona i wklejona w boczek na gorąco. Zasadniczo jeśli chodzi o śrubę to jedna jest pod zaślepką i trzeba ją odkręcić by w ogóle zdjąć boczek. Drugie mocowanie jest od wewnątrz i przy num trochę trzeba się namęczyć. Bo jest to klin z zaciskowym pierścieniem.
    yyy znaczy 2 sruby i zacisk jakis ktory trzyma raczke z boczkiem czy mowisz ze ten klin to ta 2 sruba pod panelem sterowania. z reszta zdejmowalem boczek i nei to jest wazne...nie pamietam tylko czy tech uchwyt jest osobno i czy mozna o niego pytac na bazarze czy jest tylko z boczkiem razem nawet jak jest wklejany to on odchodzi skoro oklejales go folia?
    Już objaśniam - dwie śrubki są tak jak było wcześniej - jedna pod zaślepką która łączy boczek z karoserią, druga pod sterowaniem szyb. W tym miejscu gdzie jest zaślepka od strony wewnętrznej jest ten pierścień zaciskowy + dodatkowo rączka jest wklejona, ale to wklejenie to drobnostka do przejścia. Ten pierścień jest trudniejszy do rozmontowania bo jest w takim rowku na uchwycie i nie jest łatwo go ściągnąć. Jest on ponacinany i pozaginany tak by wszedł w ten rowek - trzeba pojedynczo poodciągać te nacięte elementy pierścienia przynajmniej z jednej strony żeby dało się go jakoś zdjąć. Nie za dużo odciągamy bo musimy po całej operacji znowu go zamontować. Problem polega na tym że ten pierścień jest z twardej blaszki i mi np. śrubokręt okazał się bardziej miękki i się poddawał.
    Mam nadzieję że wyjaśniłem to w miarę obrazowo
    P.S. Da się wymontować, pozbyć się tej gumy i wtedy mamy całkiem przyzwoitą rączkę. Ewentualnie można okleić, walnąć hydrografikę czy co kto lubi i zamontować z powrotem bez szukania tego elementu po giełdach.
    Ostatnio edytowane przez drift-r ; 28-02-2012 o 22:44
    Piekary Śląskie
    GT
    jakiś czas temu na ebay.de widziałem SKÓRZANE nakładki na te uchwyty przeszyte ładnie czerwoną nicią.
    Może warto o tym pomyśleć ?
    Poszukam może znajdę tą aukcję.
    chwilowy brak;)
    teraz wszystko jasne w sumie moze te nakładki bysie sprawdziły
    ta hydrografika a'la carbon niestety mnie nie bawi:/ chodzi mi poprostu o zlikwidowanie podrapanej gumy i myslalem nad wymiana tej raczki...
    Ostatnio edytowane przez noname ; 28-02-2012 o 23:29
    Zasadniczo jak pozbędziesz się tej gumy to jest pod nią całkiem przyzwoity plastik. Jak ją usuniesz to sam się przekonasz.
  10. #20
    chwilowy brak;)
    moze jest to jakies rozzwiazanie z tym ze np podobnie robilem z sterowaniem szyb i efekt byl lepszy niz to odrapanie ale zostaly pojedyncze smugi od kleju czy gumy, tu jest podobnie czy calkowicie goly plastik?
  1. [159] Rączka otwierania maski
    Utworzone przez piotrek_inf w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-07-2019, 20:32
  2. [145] rączka hamulca ręcznego
    Utworzone przez alfometal w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2014, 14:08
  3. rączka uwyt drzwi, a skóra?
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 10:13
  4. [146] rączka od otwierania maski
    Utworzone przez mar222 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 14:33
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 28-10-2010, 14:09
