Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Luźny wysprzęglik?
    Sponsor Romeo Avatar arekgr
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    Przy ruszaniu z wyższych obrotów wibracja jest jakby "szybsza", mniejsza i krótsza. Brak jest nawet najdrobniejszej wibracji na pedale sprzęgła, w przeciwieństwie do wcześniejszej dwumasy nie ma też charakterystycznego drżenia podczas prób przyśpieszania na 4tym biegu od 2tyś obr. Dziwnie to wygląda, jak podczas ruszania napieprza obydwoma kołami... Poduszki nowe.
    Czy zbyt słabe posmarowanie tulejki prowadzącej łożysko na wałku skrzyni może mieć na to wpływ? Myślę o tym, ponieważ ok 2tyś km było wszystko dobrze, dopiero jakieś kilka dni temu się zaczęło, nie jestem w stanie dokładnie określić momentu kiedy, ale można powiedzieć, że "nagle" się to zepsuło.
    A w akcie desperacji przypaliłem umyślnie dwukrotnie sprzęgło, myślałem że jeżeli problem tkwi w krzywej tarczy, to lekkie przytarcie może coś zmienić. Tarcza w momencie montażu miała 7,6mm. Powierzchnia cierna docisku była w stanie idealnym, słoneczko w miejscu pracy łożyska było minimalnie podrobione.
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Ja kolego w swojej miałem objaw tylko podczas ruszania. Potem podczas jazdy kompletnie nic się nie działo. Chyba bez demontażu skrzyni nic się nie wymyśli. Jeśli padł dwumas ja bym pomyślał na Twoim miejscu o regeneracji. Czytałem na różnych forach i regenerowany dwumas dorównuje nowemu. Zawsze parę stówek zostanie w kieszeni.
    Słupsk,Wrzeście
    156 2,4 JTD 136KM, AR159 SW 1,9 JTDm 150KM był DRIWTOWÓZ 1,6 GSI
    Cytat Napisał arekgr Zobacz post
    Zna ktoś może źródło gdzie kupić taniej niż za 1800zł sprzęgło + dwumasę?
    Sprzęgło trzeba kupić nowe ale koło można zregenerować,koszt to około 600zł tylko że nowe do alfy nie kosztuje tyle co do vw na szczęście i nie więm czy nie lepiej kupić nowe zwłaszcza że dostępne jest tylko oryginalne aczkolwiek po regeneracji działa i wygląda jak nowe.
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    Powiedz gdzie regenerują koło do JTD za 600zł... Tam gdzie pytałem, to trzeba liczyć się z kosztem ~800zł. To jest za dużo, jeżeli można nowiutkie dostać za niewiele ponad 1200zł.
    W moim przypadku najdziwniejsze jest to, że po założeniu skrzyni było w porządku, jakieś 2tyś km działało wszystko jak należy.
    Czasami wolałbym, żeby ewidentnie coś pierdykło i się rozleciało na środku drogi. Wtedy chociaż naprawa była by prosta, a tak to trzeba gdybać, przypuszczać, często wymieniając sprawne podzespoły... Niestety, taki chyba urok 156
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Wymień na jednomasowe kolo i po problemie, spadnie lekko kultura pracy na wolnych obrotach ale oprócz tego pozbędziesz się problemu.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    cudowna porada <facepalm>
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    Nie ma sztywnego koła zamachowego do JTD.
    Ktoś zaprojektował to wszystko kiedyś, musi być dwumasa. Jeden z mechaników których obsługuję założył u dwóch klientów kity Valeo, no i ludzie są niezadowoleni
    Brzesko
    Alfa Romeo 159 Ti JTD Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    Da rade zamontować normalne sprzęgło bez dwumasa i wcale nie gorzej pracuje a dobry znawca się tylko kapnie że jest to zwykłe sprzęgło,jeździłem i wiem!
    Poza tym jest tu na forum już gdzieś temat poświęcony temu zagadnieniu
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...asowe_jtd.html
    no i jest
    'Nie uważaj się za fana motoryzacji póki nie kupisz Alfy,póki nie doświadczysz huśtawki bólu,rozczarowania i agonii po krótkiej chwili gdy wszystko jeszcze działało i byłeś na dobrej drodze'
    Jeremy Clarkson
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    No ale co w tamtym wskazanym temacie wyjaśniono? Nie ma kitów Valeo dla JTD.
  10. #20
    Słupsk,Wrzeście
    Faktycznie regeneracja zdrożała.
  1. Luźny zacisk hamulcowy
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 27-12-2016, 21:16
  2. luźny wlot odmy
    Utworzone przez qiuve w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 00:06
  3. [Giulietta] Luźny kabelek
    Utworzone przez radosuaf w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 13:24
  4. [146] luźny rozrząd
    Utworzone przez Kreweta w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 14:42
  5. [166] Luźny fotel kierowcy
    Utworzone przez Michal166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-08-2008, 11:57
