Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Działanie klimy. Temperatura powietrza przy opcji MIN.
    Użytkownik Ogier Avatar Majes
    Toruń
    Alfa 166 2,4 jtd 2000r.
    ale jak kolega podłączył ecu to na kompie klima pokazała 0 bar. więc pewnie jest pusta.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar trojo
    Lublin
    Alfa Romeo 2.4 JTD 150KM CF3 '02r.
    U mnie też pokazuje 0 bar a gaz jest.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Pendzel
    Rybnik
    Alga Romeo 166 2.4 136KM / Alfa Romeo 159 1.9 150KM
    mi tez się nie włacza klima, ale mechanik gadał ze to normalka przez zime bo wszystko zależy od temp na zewnątrz i poniżej jakieś tam temp już się nie załączy
    Połczyn-Zdrój
    Screenshot z instukcji 156, ale zasada działania klimatyzacji pewnie ta sama
Nazwa:	Klima.JPG
Rozmiar:	85.0 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar barkonar
    Łódź
    Alfa Romeo 166 JTD 2002r.
    No dobra, to w takim razie wstawiam samochód do ciepłego garażu i zobaczymy co będzie. Sprawdzę też ciśnienie i dam znać.
    Stąporków/Kielce
    AR159sw 1.9 JTDm '07
    Jeżeli czynnika byłoby mało zapewne widziałbyś słynny komunikat Air conditioner faulty na ICS. Myślę, że u ciebie wszystko jest w porządku, tylko elektronika nie pozwala na start klimy
    Strzelin
    Cytat Napisał jedynakm Zobacz post
    Niestety nie ma reguły....
    Łódź
    Odgrzewam temat, gdyż znów mam problem z klimą. Nabiłem ją z miesiąc temu u "nabijacza", zaskoczyła i działała przez 3 dni, a później przestała. Dziś pojechałem do fachowców polecanych przez znajomego. Okazało się, żę czynnika było bardzo mało, ale ciśnienie jeszcze w układzie było. Nabiłem (wyszło 180pln, gdyż razem z barwnikiem), ale po nabiciu okazało się, że kompresor nie daje ciśnienia. Tzn. daje, ale za małe, na wolnych obrotach po stronie niskiego ciśnienia jest 8bar a wysokiego 10bar, jak silnik ma wyższe obroty to jest lepiej. Gościu stwierdził, że może jeszcze ten kompresor wstać, ale nie koniecznie. No i tutaj pojawiają się 3 pytania:
    1. czy ktoś z Was miał podobne doświadczenia?
    2. Jaki jest mniej więcej koszt kompresora nówki/używki?
    3. Może kojarzycie kto może mieć na sprzedaż 100% sprawny kompresor?
    Strzelin
    Ja właśnie tak miałem. Jakiś miesiąc temu wymieniałem. Nie ma szans żeby kompresor Ci się "polepszył" musisz wymienić. Koszt używki to od 100zł nawet do 200. Dobrze kupić "pewną" bo kompresor nie może leżeć "otwarty" dłużej niż kilka miesięcy. A najlepiej jakby od razu był zabezpieczony przed dostępem wilgoci. W bazarku są forumowicze z częściami. Popytaj.
    Aha, ale i tak nie zmienia to postaci rzeczy że gdzieś Ci ucieka czynnik. I to szybko.
    A i pamiętaj że możesz ściągnąć czynnik przed wymianą - nie wypuszczaj w eter
  10. #20
    Łódź
    Ok. Dzięki. Popytam. Cena wydaje się być nie najgorsza :-)
    Właśnie po to nalałem też barwnika, na sb. jestem umówiony na przeglądanie. Mam nadzieję, że znajdą dziurę.
    To jest jasna kwestia.
  1. Migający licznik kilometrów przy dołożeniu nowej opcji do auta.
    Utworzone przez camil w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 13-10-2017, 17:23
  2. [159] Temperatura powietrza z przepływomierza
    Utworzone przez markos7 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-10-2015, 20:33
  3. Temperatura powietrza
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 01:45
  4. Temperatura powietrza czy tak powinno być ??????
    Utworzone przez michal100 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2010, 19:49
  5. Działanie rolki samonapinającej np przy rozrządzie!
    Utworzone przez MAJESTICAR156 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 25-07-2008, 14:44
