sprawdze za godzinke i dam znac :-)
przewazne sprzeglo mam
ale hamulec tez bywal ale nie pamietam jak wtedy
Witam. Ja mam 159 SW z 06.2009 1.9 jtdm 8v. U mnie wygląda to tak ze ten guzik start stop to trzeba mocniej przytrzymać by odpalić nie ważne czy cieply czy zimny ... ale nie trzeba do końca rozruchu trzymać, lekki naciśnięcie nie powoduje odpalenie tylko zakręcenie. Dziś u mnie było 1.5 st i wyglądało to tak ze kontrolka zgasła od razu natomiast odpalić nie chciał tzn nie reagował na guziki. .. wyjęła włożyłem kluczyk ponownie trochę dłużej odczekałem i odpalił juz normalnie u was też tak jest ? Z tym guzikiem
Włoszka
1.9 JTD-m 8v 88KW - prosto, solidnie bezproblemowo
Czy kwestie dołożenia automatycznego kręcenia leży tylko po stronie softu?
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
A nie mowiłam...![]()
ktos mial/rozwiazal czesty problem z mocnym telepnieciem przy odpalaniu po nocy?. Aku mam 72Ah 670A. Odpala na dotyk, poduszki i dwumas na 90% dobre. Przy drugim odpalaniu np po minucie juz odpala normalnie.
Ostatnio edytowane przez dareknewry ; 12-10-2015 o 21:54
a o jakim telepnieciu mowimy? ze cala buda trzesie ?
