Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Temat: 2.4 zgasł :/
  1. #31
    Oswiecim
    BMW
    Engine speed: 198 rpm
    Fuel pressure: 64,1 bar
    Desired fuel pressure: 450,0 bar
    Jeżeli to moment próby odpalenia to wg mnie ciśnienie 64,1 jest za niskie.
    Normalnie bym zalecił 'rozmrożenie' auta ale widzę, że te problemy były już przed mrozami...
    Co do samego działania to kiedyś (jak mi padł czujnik położenia wału) poinformowano mnie, że CR nie ma tak, że ciśnienie może spadać poniżej wartości minimalnej - działa to 0-1 (jak ten czujnik).
    Ostatnio edytowane przez ap2 ; 28-01-2014 o 17:22
  2. #32
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Cytat Napisał Majkel Zobacz post
    Ciśnienie paliwa 9bar? Trochę mało jak na Common Rail
    Chyba, ze to ciśnienie napompowane przez pompę wstępną z baku, to wtedy ok.
    Generalnie CR powinien odpalić przy 180barach.
    Paliwo dochodzi do filtra paliwa? musiałbyś zerknąc czy sika przed filtrem i za filtrem.
    Potem to już czujnik ciśnienia na pompie CR lub regulator.
    Teraz może byc ciężko, bo tam u Ciebie w Gdańsku to mróz lata, więc kto wie czy paliwo nie przymarzło.
    Przed filtrem, za filtrem, przed pompą CR - wszędzie paliwo jest więc na pewno nie przymarzło. Filtr wymieniony.
    Zostały 3 elementy - pompa, czujnik ciśnienia na listwie, regulator/czujnik w pompie.
    Zanim zrzucę pompę, która jest na napędzie rozrządu wolę wiedzieć (prawie) na pewno.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
  3. #33
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Może Thesis ma taki sam czujnik Weź na podmiankę
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  4. #34
    Gdańsk
    :-) i będę miał dwa unieruchomione bolidy
  5. #35
    Użytkownik Embrion
    u mnie objawy te same byly, na kompie pokazalo pompe paliwa i regulator cisnienia paliwa. dzis wymienilem regulator cisnienia paliwa i bella śmiga jak za dawnych czasow
  6. #36
    Gdańsk
    Cytat Napisał kamiloos Zobacz post
    Regulator paliwa w pompie CR?
    Odpiąłem przewód z pompy w kierunku listwy, paliwo daje konkretny strumień.
    Podmienię czujnik w pompie, czujnik w listwie, a jak to nie pomoże, to wymienię pompę.
    Czy zapchany powrót do baku może powodować takie anomalie?
  7. #37
    Gdańsk
    Regulator ciśnienia w pompie CR.
    Da się jakoś rozkręcić ten regulator? Czy jest wykonany jako monolit?
    Edit:
    Te ząbki na rysunku to gwint?
    http://img263.imageshack.us/img263/7...cisnbosch2.png
    Ostatnio edytowane przez szerszeń ; 05-02-2014 o 09:39
  8. #38
    Koszalin, Gdynia
    Wygląda to raczej na jakis wcisk. Może się uda rozebrać.
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...aliwa_jtd.html
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  9. #39
    Gdańsk
    Widziałem ten temat, ale moim zdaniem raczej to nie gwarantuje powodzenia. Stare regulatory były bez sitka na czole, co niestety mogło powodować zaciąganie syfu do środka. Nowe rewizje mają już sitko i ten problem nie występuje.
    Po raz kolejny potwierdza się teza o niemieckim desancie. Co się psuje we włoskich autach? Części robione przez Niemca.
  1. Ja mu gaz a on mi zgasł
    Utworzone przez minister w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-08-2013, 16:57
  2. Silnik zgasł i nie odpala
    Utworzone przez meason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 15:36
  3. [146] Zgasł na trasie
    Utworzone przez dymek1000 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 23:16
  4. Silnik zgasł i ...
    Utworzone przez zales00 w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 12-01-2012, 08:30
  5. [146] 1,9 JTD - silnik sam zgasł
    Utworzone przez motyk84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-11-2010, 07:42
